Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 29 из 29
Тема: Течь бачка с омывающей жидкостью.
  1. #26
    Почетный Мембер Аватар для caRRier
    Москва.
    обратного клапана на в6 нету вроде совсем..
    в полости капота разветлитель.
  3. #27
    но не клапан..
  5. #28
    Украина
    Течет жидкость из бачка омывателя
    Всем привет.Недавно купил пассат б6 var. highl 125kw TDI M6F 2009г универсал.поездил 2 дня и утром увидел мокрое пятно под правым передним колесом.Снял передний бампер ,бочек вроде сухой, а гофрошланги мокрые и капает в месте стыка штуцера моторчика омывателя фар и резинового шланга.бачек у меня двойной.подскажите как устранить течь.И как снять резиновый шланг омывателя фар с пластикового шуцера и как снять гофрошланги со штуцеров моторчика омывателя лобового стекла.Я пробовал снять ,но не получается.может немцы их садили на горячо?Боюсь поломать пластиковые штуцера.
  7. #29
    Dnepr
    Добрый день. Правильно боитесь. Я то же боялся поэтому обрезал резиновый шланг, потом одел обратно, длины хватает, там есть запас, одевается обратно даже легче, чем можно было ожидать. Делал все в теплом гараже. Прежде чем резать шланг убедитесь, что течь не через уплотнитель между бачком и моторчиком.
    Алексей45678 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
