Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сильная раскачка кузова. В чем причина?
    Саратов
    Недавно наехал на бордюр правым передним колесом. В итоге - 2 пореза на шине и повреждение диска. При визуальном осмотре повреждений подвески не выявил. Вместе с тем заметил, что у машины при движении по прямой, в т.ч. и по хорошей дороге усилилась раскачка кузова из стороны в сторону. Может и неудачное сравнение, но она как будто медведь с лапы на лапу переминается. При этом машину в сторону не уводит, поэтому развал-схождение не стал делать. На сервисной станции убедили, что все нормально, мол на всех автомобилях так. В чем же может быть причина сей неприятности??
    диск-то заменил ?
    Саратов
    диск-то заменил ?
    Нет. Отбалансировал и назад поставил. На нем глубокие царапины. Сколов и трещин нет. На СТО проверяли.
    поставь на всякий случай запаску, если не пройдет, то смотреть подшипник ступичный, рейку
