какой ролик менял ? скинь ремень доп агрегатов и послушай - будет на хх свист или нет.
господа подскажите что это может быть..
значит когда машина стоит на холостых оборотах, то есть на месте..то какой-то свист идет.....если включить климат, то нагрузка на движок увеличивается и звук исчезает..если дать оборотов то звук опять же исчезает.
ходил к масетрам...говорит один что это всё кандей виноват..его нужно там чинить...хотя машине 20 000 пробега.
офиц. дилер говорит что ремень грм..я поменял его..ничего не изменилось...потом кто-то сказал что это генератор...там свё отлично..поменял ролик и ничего не изменилось..что делать??помогите!!!
ролик..эээ..ну снизу там такой.....круглый)))))))
а что за ремень длоп агрегатов??я просто еще не очень разбираюсь
тот что видно. у тебя двигатель какой ?
1.6 102 лошади самая простая комплектация
Помпа.
Часто встречающаяся проблема на BSE.
Лечится заменой.
Налей водицы на каждый ремень,если свист исчез меняй ремень
Об этом уже не раз писалось! Симптомы одни но болезни у всех разные. Я два года назад показывал машину официалам. Сказали какие-то клапана так работают, типа норма. До сих пор свистит на холодную. Ничего не делал, но двигатель 2.0 FSI.
жека
У меня тож свистело раньше!
В итоге: замена ремня, помпы и всех роликов по гарантии на 15000 км пробега, а свистеть начало примерно на 10000км![]()
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
Езжай к официалам, пускай меняют. 100 % помпа. Тоже самое было на 7500 км пробега, все поменяли. Двигатель такой же, 1,6 л. Только позвони и узнай есть ли она в наличии, а то мне пришлось в сервисе машину на 3 дня оставлять, запчасть ждали!
Сразу после ТО1, на следующий дегь, на холодную, появился свист. После прогрева движка все пропадает. Сейчас тепло, свиста нет. Жду холодов?
Пассат В7 Alltrack
у меня тоже свистит.пробег 100000.сделал ТО.поменял масла фильтра грм,помпу.а сфист не перестал.говорят этогенератор.но перебирать нет смысла.лучше дождаться пока он совсем не грохнется.
Всем привет у меня пассат б6 2006 года
звук который он издает из под капота
не могу определить , может кто сталкивался
помогите определить что делать .
https://youtu.be/uU_UZJtPQOU
Последний раз редактировалось Tymo...; 13.12.2015 в 18:36.
Я думаю навесное оборудование. Смотри генератор, компрессор кондея или натяжной ролик. Но скорее всего генератор.
