Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 124
Тема: Стройка....
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    Начну
    Три года назад
    Цоколь в таком вот виде стоит достаточно долгое время....
    Общий фон
    внутри бардак полный
    слева в углу лежит керазмзит, запомните его))))
    На фотке проектировщик.
    Первое с чего решили начать, это въезд и крыльцо
    Начали с выезда
    Прокопали, сделали подсыпку из ПГС
    Дальше пошло крыльцо
    Разметка. Керамзит уже лежит в другом месте...
    выезд напротив гаража решено делать сразу капитальным, т.к. с него кран будет монтировать плиты перекрытия.
    Конструктивно принята монолитная плита аэродромного типа)))
    Пирог представлял собой следующую конструкцию
    Песок порядка 15 см, щебень 10, железобетон 20-25 см. Под этим пирогом рядом с домом уложен пенопласт для исключения промерзания.
    привезли кирпич на лестницу, фундамент уже залит
    Последний раз редактировалось Jheka; 21.08.2009 в 08:54.
    треха баварская
    Посмотришь на это все, наслушаешься... никаких домов не хочется)))
    Московская область
    Наоборот интересно. Еще б не было это мероприятие таким пылесосом на бабло...
    Домодедово
    Продолжу...
    Последние штрихи опалубкой и заливка бетоном
    осенью 2007 закупка материалов
    начали с плат перекрытия
    закупка облицовочного кирпича
    поздняя осень 2007
    покупка чернового кирпича в количестве 35 000 шт
    Как назло в этот день выпало очень много снега, до этого снега не было.....
    Кирпич вывозился с завода за один день 4 супер мазами за несколько рейсов
    треха баварская
    Вот-вот, если нет ограничений в баблосах и времени, то конечно интересно
    Москва САО
    Цитата Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
    поздняя осень 2007
    кирпич с улицы зимой не спи..ли?
    давай продолжай, интересно
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    можно многоэтажныймногоподъездный дом замутить, с имеющимся материалом
    Let's pretend, happy end!
    Челябинский закоулок
    А нужно ли дома строить и квартир кучу покупать?
    Налог на имущество скоро может быть раз в 5-10 больше
    Домодедово
    нет))))
    треха баварская
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    где продолжение? ты остановился на зиме. сейчас уже осень. ждём!
    и если можешь - цифры выкладывай!!!
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    Домодедово
    с мая 08 года начали стройку
    По большому счету лоханулся я сильно в последний момент соблазнившись на дешевизну рабочих. Первый вариант строителей был дороже.... Этих урок я скоро выгнал.....
    вот на этой высоте я начал прощаться со строителями....
    Начало лета, пошли дожди дом стоит недостроенный, всюду срач.... ужас...
    вот тут уже начали работать строители которые были первоначальным вариантом...
    Стены идут с утеплителем пеноплекс 5 см, армирование сеткой выполняется каждые 5 рядов
    продолжу
    заливка перемычек над окнами
    подъем кирпича
    комрады, вы тему читаете?
    поскольку у меня три этаже перекрыты плитами, фундамент не проходит по несущей способности на первом этаже делаем армопояс
    треха баварская
    Москва САО
    читаем, давай все сразу выкладывай
    Домодедово
    Фоток перекрытия плитами первого этажа у меня нет)))
    Начали строить второй этаж, делаем балку которая будет держать стену
    готово
    подъем кирпича
    мне и работать нужно успевать)))
    по облицовке сделана половина второго этажа
    работаем в экстремальных условиях
    близки к завершению второго этажа
    второй этаж готов, осталось перекрыть плитами.... всего лишь перекрыть... где б только кран найти такой за недораха... Мусор вывозится каждый день....
    С краном проблема.... Высота около 9 метров + 10 метров глубина. Крана со стрелой в 25 метров мало. Огромный плюс что нету проводов....
    Кран нашел. 40 метров+гусек, 40 т.
    кран стоит на плите которая залита год назад)))
    в понедельник продолжение
    треха баварская
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    Большая просьба ... озвучивай сразу стоимость работ и материалов.
    Чтобы ориентиры представлять
    Домодедово
    если честно никакого учета не вел... спрашивай конкретно - буду из памяти восстанавливать
    треха баварская
    Почетный Мембер Аватар для maxxl
    Jheka,
    что представляет из себя фундамент? - понимаю когда его строили не знали каков будет дом в финале... как рассчитывал армопояс?
    VW Passat B5+ 1.8T >>> Passat B6 1.8TSI
    Домодедово
    Цитата Сообщение от maxxl Посмотреть сообщение
    Jheka,
    фундамент ленточный армобетон, ширина 40 см, глубина заложения 1,2
    Но потом уровень земли вокруг подняли и приняты меры по недопущению промерзания (отмоска сделана новая с укладкой утеплителя, то же самое и с полами). Армопояс принял конструктивно.
    В принципе есть фотки фундамента лестницы, фундамент дома залит аналогично, лет 15 назад.
    треха баварская
    Jheka,
    а размерения какие? площадь по фундаменту? высота потолков? планировочку б тож заценить хотелось... почему решил плитами перекрывать, монолитом может дешевле вышло б? рассматривал ли альтернативу материалу стен (кирпичу) - пеноблоки или еще какие технологии?
    Домодедово
    погнали дальше
    подняли брус на обвязку
    собственно говоря с домом все, дальше пойдет крыша
    Jheka,
    общие размеры 10*12
    в цоколе высота чистого пола сейчас 2.7 (уже после плитки), фотки позже будут
    первый этаж высота 3.1 м
    второго около 2.9-3,0м
    Перекрытие монолитом требует высокой культуры работы + никому не доверяю - нужно самому стоять. Таким временем я не располагал.
    На стены пеноблок не рассматривал. Цоколь сделан с толщиной стен 1.5 кирпича, дальше два кирпича + утеплитель, ось стен немного смещена, фундамент сжат внецентренно.
    начали делать крышу, бригада другая
    крышу решил делать 4-х скатную, невысокую и холодную
    треха баварская
    курский вокзал
    по высоте решил соседий уделать???? мерятись???? !)))) у меня лично домик 2.5 этажа!))) и то высоко пипец!))
    Домодедово
    у вас может и сухо! а у нас болото, в землю уходить низя
    треха баварская
    г.Калуга
    Дом уже на каком этапе строительства ,как мы видим на фото или уже достроен?
    Москва САО
    По поводу вопросов о строительстве...
    Интересует не детальная смета и расходы (цоколь + кирпич на 2 последующих этажей, во сколько обошлись перекрытия и расходы на крышу) по строительству.
    Кстати по чем землю брал и сколько соток?
    Домодедово
    на фото осень 2008 года
    землю брал давно... еще до стройки обошлась только доставка
    Чуть позже будет фото с этого года, так там видно какой объем земли еще вывез...
    Расходы на крышу интересуют в плане материалов или работа?
    треха баварская
    Новичок Аватар для bBullet
    Jheka
    Проекта не было? Не уловил про взаимосвязь армопояса и фундамент Это что ширина подошвы фундамента 40 см? Ленточный, внецентренно нагруженный 3-я этажами в кирпиче и вода в грунте... Мне страшно... а Вам?
    1.8TSi Tiptronic HL
Страница 1 из 5
