Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите разобраться!!!
    г. Краснодар
    Angry Помогите разобраться!!!
    Товарищи!!! Помогите разобраться!!!
    В движении на приборной парели загораются значки ABS, ASR и BRAKE, и звучит троекратный звуковой сигнал, после чего два значка потухают, а один остается гореть, причем каждый раз это разный значек, то ABS, то ASR, то BRAKE!!!
    В чем же может быть проблема???
    Автомобиль: пассат 1.8 Т АКПП 2001 год американец.
    датчик ABЫ как вариант, надо подключить комп и сделать диагностику.
    г. Краснодар
    Диагностика показала:
    Периодически пропадает связь между блоком тормозов и приборной панелью!
