Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Электрика
    МО
    Электрика
    Объясните пожалуйста!!!
    Пропала подсветка в дверях внизу под ноги когда открываешь дверь но пропала только в водительской двери!!! Если забыл выключить свет то тумблер раньше издавал звуковой сигнал сейчас куда то пропал и свет при открывании водительской двери в салоне перестал загораться !!!!
    С задними дыерями всё ОК!
    ЧТО могло сломоться подскажите??
    Лампочки все целы !
    замок, микрик, проводка
    МО
    модуль комфорта может быть проблемой??
    если да то где он находиться и можно самому что сделать??
    Новичок Аватар для novmsa
    Великий Новгород
    привет . +1 у меня оказался концевик каторый находится в замке .
    Msk
    Unhappy
    +1 к этой проблеме. В сервисе сказали что это у них болезнь такая, все забивают, сказали что починка будет около 6000 руб стоить так надо менять замок водительской двери. Если кто знает как исправить за дешево, буду рад совету!
    вариантов 3 :
    1 - купить новый замок (около 3,5-4 т.р.) , поменять самому ...... если что , инструкцию могу выложить .
    2- разбирать дверь самому , снимать замок , пропаивать его .
    3- хммммм ......... ну как-то так http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=22014
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    Почти Мембер Аватар для Sunny
    М.О.Раменский р-он
    Микрик скорее всего!Примерно неделю назад мой тоже копыта отбросил.Поставил концевик.
    Больше газу-меньше ям!.....и зубов
    B5 1.8T АКПП 2000г.
    Днепропетровск
    ага микрик родимый, но может быть или он сам (что хуже) или проводки от него что в плату замка впаяны (эт проще лечится пропайкой платы)
    Бывалый Аватар для DimonR
    у меня были проводки отвалившиеся, точнее пайка потрескалась их к плате. А в микрики я ContactClean-ом прыскал, так для профилактики, хотя тестер показывал их нормальную работу.
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
    Волгоград
    такая же херь, при открывании двери нет значка на приборной панели и лампочка двери не горит
    съездил в один из сервисов сказали что разбирать дверь дорого и долго
    пропайка хз даст эффект или нет
    пока забил, менять замок чета дорого выходит
    есть кто делал с положительным результатом и сколько вышло по деньгам?
    (в электронике и устройстве машин не шарю, сам делать ничего не буду)
    Msk
    Smile
    что такое концевик? и где его взять.
    нет, у меня точно микрик,т.к. если дверь открыть и придержать в определенном положении все работает(значек на панеле, подсветка двери, писк при вытащеном ключе) когда дверь открываешь полностью то все пропадает, и если прислушаться слышно как микрик щелкает. ВОТ.
    P.S. кстати в морозы все работало с утра, потом как то через раз. Сейчас как потеплело так все опять, борода.
    Балаково
    вычитал на одном из форумов по В5, что микрик элементарно можно заменить на аналог подходящий по размеру (например: Lever A2 plain 25mm Номер по каталогу ELFA: 35-833-17 Производитель: SAIA-BURGESS).
    та же проблема с микриком, жду весну
    Екатеринбург
    А у меня с подсветкой все в поряде, но сигнал невыключенного света кудато пропал. Куда мне лезть? Раз подсветка в дверях есть, значит с микриком наверно порядок.
    MO
    Лучше всего подцепить VAG-COM и посмотреть блок комфорта.
    Но вообще то странно, если подсветка есть сигнал быть должен.
    Может концевик просто окончательно замкнулся.
    Правильнее будет посмотреть 35-831-50, он в исполнении IP67.
    Но имей ввиду, что ценник у них не гуманный.
    Есть опыт замены на советские микрики.
    Последний раз редактировалось BSmaster; 12.02.2010 в 21:24.
    ижевск
    микрик ситуацию на долго не изменит. нужно установить концевики.я установил. все отлично.могу предоставить фото
    г. Пенза
    Концевики? Это как? От какой машины? Сверлил дырки? Предоставь фото, пожалуйста, интересно посмотреть на это.
