Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 45
Тема: Помогите разобраться с проблемами в топливоподаче
    Minsk
    Всем здравствуйте !
    У меня passat b6 2.0 tdi
    выпущен 11.2005 с противосажевым фильтром.
    Проблема вот в чем,машину покупал с рук,проездил 11 тыс.км. без проблем,и тут проблема:
    До проблемы ездил на почти пустом баке,по компу оставалось на 20 км.
    Но доехал до заправки и поехал.
    На следующий день вечером еду-еду тут резко обороты с 3 тыс. в течении 5 секунд падают на 0.Короче пытаюсь заводить,бесполезно,маслает стартером,но помослав минут 5 она заводится и едет буквально секунд 10-20 и снова тоже самое.
    Вообщем поменял топливный фильтр,в итоге получается машина глохнет от недостатка топлива.В стакан к фильтру заливаем солярку и едем километров с 10.Вообщем топливо из бака не поступает,залил я полный бак под заглушку и чудо,машина ездит как ничего и небыло,но как только остается в баке на 300-350 км(чуть меньше половины бака) опять начинается такая проблема.
    Я не желаю просто ездить вечно на полном баке,тем более в баке впустую получается плескается литров 30.
    Вообщем,кто что может предложить ?
    Слышал про насос в баке,но как до него добраться ?
    Всем спасибо кто будет помогать!
    Донецк теперь Киев
    У товарища была такая же проблемма, ток на БМВ 39ом кузове..как ток в баке оставалось топлива 1\4, всё, машина глохла..ну такие же симптомы как и у топик стартера...корочи, ему переменяли всё что можно, вплодь до насосов, все датчики..и проблемму не нашли..продал он её так
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Глохнет
    Проблема твоя очень напоминает подыхающий (или уже сдохший) бензонасос. Электрический, тот что 2.0TDI в баке лежит и помогает топливу прокачиваться из бака до фильтра и продавливает его через фильтр.
    Реально езда на полупустом баке не может прям с первого раза убить насос, но так как он у тебя был уже далеко не новый... вполне мог уже и отходить свое.
    На форуме есть тема Владимира777, он как раз маялся с заменой насоса уже на 60-ти тысячах пробега. Походу WW достаточно фуфельные насосики ставит...
    Удачи!
    Александр
    Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручка
    Minsk
    Удачи!
    Александр
    Ну я уже так думал,думаю к официалам сгонять на тест насоса и давления топлива.
    А насос ремонтировать можно или только новый ставить ?
    лучше новый..
    проверь сетку бензонасоса на всякий случай.
    Крым
    Сетку конечно можно проверить, но конец насосу почти 100 процентов, у него сама конструкция на долговечность не распологает..
    B8 1,8 DSG
    ЗачОтный мембер
    А какая ошибка то?
    Meine ehre heisst treue
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    +1
    Обычно так и делал на предыдущем афто (nissan), при низком уровне топлива, просто не заводилась, залез, почистил и фперед
    Minsk
    Цитата Сообщение от Mihey Посмотреть сообщение
    А какая ошибка то?
    ошибки с компа не проверял.
    сетку попробую проверить,а хотя загоню к официалам пусть разбираются что там да к чему,а если насос новый ставить какой посоветуете ихний (официаловский) или знаю bosch такие еще выпускает ? и интересна их цена
    Deutschland
    Было у меня такое.насос в баке.ошибку не покажет.подними заднее сидение.там горловина.когда включаеш зажигание он должен гудеть 1-2сек.с полным баком бес проблем -менше половины жди сюрпризов.
    Последний раз редактировалось Vikto; 29.08.2009 в 12:57.
    Minsk
    дело в том что при зажигании он то прогудит 1-2 сек. то нет,короче то да то нет
    это норм или нет ?
    опять стал уже на 2\4 бака,но с раза с 7 завелась правда только на 30 с небольшим км.
    Deutschland
    да да.когда я его снял и дал 12в постучиш то работает то нет.когда разобрал-там щеток почти нет.
    Minsk
    вообщемя так понял путь один,разбираться с насосом или ставить новый.
    Vikto,а цену его знаешь ?
    слушай,а щетки эти могут поменять или нет ?
    Последний раз редактировалось nikita_konkov; 29.08.2009 в 13:19.
    Deutschland
    у нас только взборе.и стоит220евро.я делал сам.хлопотно но тепер про него все знаю.уменя был рохожий только больше.щетки один в один.перепаял без проблем но беда в том что по тому чему они ходили тоже пепец.ети клоуны его зделали не медный как всегда а какойто черный титано-графитный.я его снял и с того другого одел а омотки припаял.уже10тыс.проехал.друг с москвы говорит на газели стоит похожий.
    это норм или нет ?
    нормально
    реально, только не все будут этим заниматься
    убираем лишние сообщения и самостоятельно их объединяем или мультицитируем !
    Minsk
    ясно,лана всем спасибо,в течении недели отпишусь что получилось
    добрался я до насоса,он судя по всему исправен,подключал 4 раза качает,впервый раз спустя 5 секунд его работы начала сливаться обратка в бак.
    Такое ощущение что бортовой комп блочит насос.
    Че делать ?
    upd.:Насос пашет через раз
    сигналки нештатные ? ошибки какие-то должны быть тогда ... номера и характер давай
    Minsk
    все проверил,на насос когда машина заведена идет на фишку напряжение 14,2 вольта.Так что не пашет насос.Хотя пару раз он от 12ти вольт заработал.
    если он должен включаться и не включается, то, думаю, причина очевидна
    Deutschland
    слушай меня и радио!я на нем собаку съел.сверху на выходе стоит обратный клапан с пружиной он там нахрен ненужен я его выкенул.лишнея нагрузка на насос.думаю vw ето спецално задумал.а то народ запчасти не покупает.а так люди через 130т.к.потянуца.мелоч а приятно.у меня 150т.к.2.0 tdi.DSG.
    2 vikto
    Это Вы молодец про клапан с пружинками, я всегда подозревал немцев с ФВ в слабоумии...
    Volvo 2.5 Т
    РФ
    Когда снимал только моторчик, подскажи пожалуйста, как трубки с него снял не повредив они же вроде как запаяны и как их переставил обратно?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Minsk
    короче буду покупать новый насос за 90 евро а все датчики и т.д. снему с того да и всё)
    Deutschland
    ты прокакие трубки?те что снаружы отстегиваются.а те что внутри нагревал зажигалкой акуратно.а товарищ тянул.одевал без нагрева.хотя с подогревом былобы легче.
Страница 1 из 2
