Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Все ли контрольные лампы горят 2,0 FSI
    Мой дом турьма... (МСК)
    Господа, у вас так же при включении зажигания? А где же Джеки Чан (Check Engine)? Или он появляется уже по факту поломки?
    Почти Мембер Аватар для TOJIYASIK
    Дон.обл. Константиновка
    Check Engine, должен гореть при включении зажигания! Машинку давно взяли? Думаю она там не зря не горит, знаю мудаков каторые спецом лампы втупую вырывали, перед продажей.
    EPC и есть Check Engine.
    Live and learn.
    Не, в книжке вроде написано и то и другое может загореться. Check на пропуски зажигания, катализатор, а ЕРС на электронику двигателя, датчики.
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Озадачился тоже этим вопросом,был у оф диллера-сказали,что так и должно быть для такого двигла,там всё правильно ,только EPC,так что собирай машину обратно и ездий.
    say Goodbye
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    При включение зажигания у меня загорается и Check Engine и EPC
    13 лет с Пассатом
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    можно взять фонарик и посмотреть, если там вообще такая лампочка - под опр. углом видно их все
