Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Не работает подсветка ног и дверей, может её вообще нет...
    Такая вот штуковина, на 2005г, FSI, комфорт, не горит подсветка ног и красненькая в дверях, как её включить или может вообще её там нет
    Други подскажите, у всех есть подсветка?
    Что надо посмотреть, как включить?
    Освещение салона работает нормально.
    опция, вин надо
    опция, вин надо
    нет под рукой...
    а какие ещё признаки, кроме вина?
    дооснащение возможно?
    можно, читай тему про по дооснащению стандартным оборудованием.
    Спасибо Толстый!
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Цитата Сообщение от Troevipili Посмотреть сообщение
    нет под рукой...
    Загляни под бардачек и под педали, если обнаружишь там плафоны, значит подсветка должна быть. Так же и на дверях, вынь красный плафон(вынимается легко!!!) если там есть лампы, попробуй их поменять
    Последний раз редактировалось Анджей; 18.08.2011 в 10:41.
    Ларошфуко Франсуа де
    Почетный Мембер Аватар для caRRier
    Москва.
    немного не в тему, но решил на суд скинуть сюда. знаю многим не нравиться синяя посветка, а я решил продолжить и замутил подсветку ног. не пинайте больно.
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от Анджей Посмотреть сообщение
    Загляни под бадачек и под педали, если обнаружишь там плафоны, значит подсветка должна быть. Так же и на дверях, вынь красный плафон(вынимается легко!!!) если там есть лампы, попробуй их поменять
    я думаю если вина нет под рукой, то уж бордачка и педалей рядом нет точно
    вот то что сзади подсветку сделал это айс , а вот то что синяя....лишь бы тебе нравилась
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    У меня, как выяснил, такой опции нема
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    опция, вин надо
    у меня тоже не горит посматри может опция а может ???? и если сможешь скажи что за АБС-ка стоит
    WVWEK73C76P107299
    спасибо
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Молодца!
    Выкладывай, что как делал?
    Mercedes Benz S350 AMG
    WVWEK73C76P107299
    спасибо
    у тебя ж америкос 5 года ... так чта катафоты только
    Почти Мембер Аватар для slavian
    набережные челны
    какие диоды ставил в перед под ноги????
    Почетный Мембер Аватар для MyLo
    Кишинёв
    какая длина ленты ушла на салон , а на багажник ?
    Да спасет нас F1, да сохранит нас F2, во имя контрола, альта и святого делита... Энтер.
    Passat B6 2.0 Turbo FSI
    Почти Мембер Аватар для i.golovankov
    Барнаул
    опция, вин надо
    А можете посмотреть у меня?
    VIN - WVWZZZ3CZ6E202643
    VW Passat (B6) '06г.в., 2.0 FSI (BVY), 6МКПП
    Кишинёв
    да кстати , в дверях чтобы светили - нижняя часть плафона должна быть прозрачна, ведь так ?
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Troevipili
    Почитать и посмотреть про подсветку ног и дверей можно тут
    MyLo
    Вообще да, но главное чтобы там была лампочка, проводка и всё это дело активированно
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
