ямы нет в педальке газа?
при отпускании газа, машина тормозит резче?
могут быть просто механические проблемы..
и кстати...у тебя автомат или нет?
выручайте...
проблема вот в чем... когда пеаль газа нажимаю чуть сильнее при рзгоне машину начинает трясти и скорость не набирается... даже сказал бы теряется...
диагностика показала на замену лямбды и двух катушек из четырех... поменял не помогло...
вчера поменял расходомер... ошибки не сбросил еще... но машина упорно не хочет ехать нормально...
когда педаль газа нажимаю на пару сантиметров машина набирает скорость нормально... но нет динамики... как только пытаюсь нажать сильнее трясется...
если постоять в пробке то проблема усугубляется еще сильнее... потом если проехать какое то время на скорости вроде становится лучше..
уже не знаю что еще делать...
обороты держит в норме...
вези тогда на диагноз, пусть шукають....должОн быть ...а про ошибки.
пусть проверят цепи газа.
a katalizator proveril mozhet katalizator zasoryen
Не забуть в машине тормоз тоже имеется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Была точно такая же проблема. Диагностика показала на расходомер. приего замене так же промыл инжектор, поменял все фильтры, свечи, масло, промыл форсунки. Сейчас самолёт!
Zdravstvujte.
U menja 1.9 tdi.Problema s naborom skorosti pri rezkom nazatii na pedalj gaza,mawina nacinaet dergatjsja i ploxo razgonjaetsja.
Cto posavetuete?
круто разбираться в проблеме не зная букв мотора
Сними ручник, тормозить не будет
Bukvi AJM.Rucnik snja.Spasibo za sovet nepomog.
Promil zabornuju setku v bake,bila zabita,poletel!
