Страница 2 из 3
ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 74
Тема: Автоматическое закрытие багажника на седане
  1. #26
    Новичок Аватар для Sigman
    Одесса, Украина
    ВОПРОС ОСТАЁТЬСЯ ОТКРЫТЫМ!!!!
    багажник то нелегко закрываеться.....
  3. #27
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Цитата Сообщение от aleksandr Посмотреть сообщение
    Я ковырял интернет на днях и наковырял у наших другов. Я думаю, шо это реально мона заколхозить на пасю .
    А интересная идея! У нас ведь газовый(ые) амортизатор(ы) стоят вроде на открывании? А если просто заменить амор на эту хрень? Ход штока насколько я понял до 200мм. До ужаса банально и должно работать... наверное Только вот интересно, шток этого мегадевайса руками двигать можно?
  5. #28
    Гость Аватар для Vov4ik123
    Интересная задумка, а как это в варианте организованно?!
    Volkswagen Passat B6, 2.0 FSI, Highline на МКПП
  7. #29
    Мембер Аватар для MegaMonster
    Ярославль
    надо какое-нибудь электромагнитное поле создавать. а то тросики или зубчики на направляющие багажника накладывать имхо не выйдет - представляете какой там рычаг и соответственно какое усилие надо прикладывать. мне кажется надо заморачиваться там, где сам замок багажника
    а так идея супер! на бэхе семерке видел кнопку с торца багажника. но это не так круто как с брелока закрывать
    HEAVY METAL ROCK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    B6 1.8Т
  9. #30
    Тула
    Матчасть
    1. Как оно выглядит в фаэтоне
    2. Как оно выглядит в сарае (не особо понятно...)
    3. Как оно работает в сарае
    Выдержка из ELSA:
    Работа двери багажного отсека с электроприводом
    Комплектация двери багажного отсека с электроприводом в любом случае включает в себя два двигателя в блоках управления крышки багажного отсека и петлю замка с доводчиком.
    Открывается дверь багажного отсека с электроприводом с помощью наружной ручки двери багажного отсека, кнопки в брелке дистанционного управления или с помощью кнопки в водительской двери.
    Закрывается дверь багажного отсека с электроприводом с помощью кнопки на ее внутренней обшивке или с помощью ее наружной ручки.
    Если дверь багажного отсека открывается не полностью, то причиной не обязательно является какая-либо неисправность. Высоту открывания можно запрограммировать.
    Электродвигатели крышки багажного отсека с электроприводом оснащены ограничителем усилия. Если при „открывании“ дверь багажного отсека наталкивается на препятствие, то открытие прерывается. Если при „закрывании“ дверь наталкивается на препятствие, то закрытие прерывается, и дверь вновь чуть приоткрывается.
    Дверь багажного отсека можно также закрывать и открывать вручную. После кратковременного чуть сильного нажатия электродвигатели отключаются, и дверь можно открывать и закрывать с нормальным усилием.
    При неисправности в электрике привод от электродвигателей не разъединяется, поэтому открывать и закрывать дверь необходимо с большим усилием.
    4. Как устроен седан
    5. Выводы
    Из всего вышеописанного предлагаю следующие измышления:
    1. Помимо самого привода потребуется еще доводчик в замке (стоит изучить возможность применения доводчика из универсала).
    2. Система фаэтона выйдет в копеечку, а то и в две (гидравлика однако), и то не факт, что удастся ее пристроить.
    3. Система универсала, кмк, не прокатит - другие рычаги.
    4. На роль привода вроде бы подходит девайс, обозначенный в моем предыдущем посте, только ставить его надо пожалуй не вместо штатного газового упора, а в дополнение к нему.
    Итого - осталось найти добровольца, готового рискнуть и вложиться зеленью и временем, чтобы все это вколхозить
    Последний раз редактировалось LizarD; 09.10.2009 в 11:04.
  11. #31
    Днепроретровск
    LizarD--мысли в правильном направлении,... но скоро дойдет до того, что будем придумывать механизм открывания и закрывания ширинки...слишком все сложно...атрофируется народ, в смысле мышцы...скоро будет человек представлять из себя только голову т.е. будет- колобок...
  13. #32
    Тула
    Лень - двигатель прогресса!
    А вообще - себе 100% ставить не буду, т.к. требуемые для этого ресурсы (зелень, нервы, время...) пригодятся гораздо больше в другом месте
    Просто задача показалась интересной, решил немного "копнуть" - мож кому пригодится.
  15. #33
    Ярославль
    да надо просто Экзибиту позвонить (или как там его правильно зовут) и попросить прокачать наши тачки. вот они уж точно допрут как сделать такой багажник. и не такое делали. я бы свою им отдал, пусть мне еще музыку туда нормальную вкорячат
    B6 1.8Т
  17. #34
    украина
    Я поднял данный вопрос не из-за лени, а потому, что на пассе, как по мне, не продуман механизм закрывания крышки. Полости для захвата крышки рукой изнутри не видны и незнающие люди пытаются закрывать багажник, хватаясь руками за наружную часть. Тем самым царапают ее, особенно если машина грязная.
    Мне кажется, что данный девайс можно поставить вместо штатного упора, т.к. он ходит и вперед и назад. Судя по его характеристике ему хватит сил открыть багажник, а управление можно взять от доп. сигналки, которая имеет несколько доп. каналов. По моему это самый бюджетный вариант всего этого колхоза.
    1.8 TSi High Line мех
  19. #35
    Тула
    Не, не прокатит. Вот комраду vaque его Passat B2 думаю могли бы прокачать
    +1, в СС кстати багажник закрывается ПРЕКРАСНО, легко, почти без усилия и четко. А у нас пока не жахнешь так, что в салоне все вздрогнут, не закроешь
    Можно, но тогда плавности в движениях не будет
  21. #36
    Одесса, Украина
    Цитата Сообщение от TANK Посмотреть сообщение
    Если переделать опоры багажника из труб в зубчатые ))) и поставить движок с шестеренкой , замутить концевые выключателями я думаю заработает. Пульт от сигналки можно замутить )))
    Но это все домыслы )) надо инженерную смекалку проявить.
    я думаю, что еси колхозить так жостко....
    то истетика потеряеться.... вот был бы способ в оригинале, что в багажничке красиво всё было...
    ИМХО
  23. #37
    Почти Мембер Аватар для Wak
    Череповец
    Я каждый день и не по разу закрываю багажник не для себя, для охраны. Очень напрягает каждый раз отстегивать ремень, выходить из машины, особенно в дождь. Очень необходимая вешь.
    Passat B6 TSI(BZB) 2008
    Hyundai Getz 2008
    УАЗ Hunter 2007
  25. #38
    Цитата Сообщение от LizarD Посмотреть сообщение
    Матчасть
    Выдержка из ELSA:
    5. Выводы
    Не подскажите, откуда эти страницы?
  27. #39
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Из эльзы )))))
  29. #40
    ГородОрог
    +100 к тому что лень закрывать!
  31. #41
    +1000. сам хочу такую штуку
    Серебристый пассат 1.8. TSI хайлайн, типтрон, плюс два пакета плюс RNS-510
  33. #42
    MSK
    Бабы, да и мужики тоже царапают багажник своими кольцами на пальцах. Даже тупые мойщики, которых руководство нифига не учит на работе кольца и брслеты снимать, могут серьезно попортить тачку.
    Интересно конечно, чтобы багажник сам закрывался, но себе ставить не буду, ибо лень. Я наоборот новую машину купил для того, чтобы в коем-то веке ничего там не делать и не трогать и чтобы не ломалось ничего. Пока все идет по плану
    Passat B6, 1.8 TSI, Highline и два пакета.
  35. #43
    IgorK62
    Могу предоставить машину для эксперимента, а денег у меня нэту............
  36. #44
    Мембер Аватар для kempfer
    Урал
  37. Рейтинг
    Passat B6 TSI 2008 автомат, хай+2
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
  38. #45
    Тула
  39. Рейтинг
    Как верно подметил комрад Thomas, скрины из Эльзы, т.е. информационной базы по диагностике и ремонту автомобилей концерна VW AG (ELSA).
  40. #46
    Мембер Аватар для Ильгиз
    Красноярск
  41. Рейтинг
    Никто не реализовал эту "фичу"?
    Ато багажник уж слишком сложно закрывать...
    Я его с размаху захлопываю, чтобы не давить на крышку руками.
  42. #47
    Новичок Аватар для troff
    Санкт-Петербург, Москва
  43. Рейтинг
    Для охраны лучше все таки выходить, вдруг дорожку кому перейдешь, тогда то тебе и подбросят че нить...
    1,8 TSI 6AT Comfort
  44. #48
    Челябинская обл долгодеренское 10 км от челябинска
  45. Рейтинг
    Может нужно искать у других авто - типа лексус или авто с японского рынка у которых закрывается автоматически. Вдруг у них стоят такие же по размеру механизмы. Знаю на крузаки такие ставят, на рх350 на представительском классе(а8,фаетон, бенс эс класса) и т. Д.
  46. #49
  47. Рейтинг
    на ауди сделали (видел на А5 и А6) по деньгам вот http://www.upgrade-car.ru/A6_4G_122?product_id=984
    своими руками думаю в половину дешевле должно получиться
  48. #50
    Красноярск
  49. Рейтинг
    ёпамать... за 75 рублей я сам её закрою.
Страница 2 из 3
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 10:49
  2. Дооснощение (автоматическое открытие и закрытие багажника)
    от Ded Moroz в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 13:50
  3. Автоматическое закрытие окон
    от manuk-doc в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 12:36
  4. закрытие стекл
    от Huaming в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 22:18
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 12:44
