Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Плавает мгновенный расход топлива
    Всем доброго времени суток!
    Проблема следующая:
    При ХХ постоянно плавают показания мгновенного расхода топлива, всё это сопровождается едва заметными подёргиваниями.
    Значения плавают в диапазоне 0,4-0,8 l/h, Такое появилось после ТО-1, до ТО1 было ровно 0,6 l/h.
    Сейчас пробег 19 тыс. км, на динамику не жалуюсь, разгон отличный, провалов нет, расход тоже в норме.
    На ТО1 дилер по своей инициативе по гарантии заменил катушку зажигания 3 цилиндра.
    Интересует насколко критичная данная проблема и с чем она может быть связана?
    Двигло 1,8 tsi, авто 2008 года, МКПП
    кондей-то включен ?
    кондей выключен, все потребители, включая фары тоже..
    Кстати, если включить кондей, то мгновенный расход подрастает и подёргивания исчезают..
    Топливо лукойл 95 экто.
    период какой этих скачков ? если парит - надо искать проблему, вв-часть, смесеподготовка.
    немного парит, ведь не было такого до ТО!
    период где-то 2-3 минуты. Обычно держится 0,6 - 0,7, потом начинает падать до 0,4, потом достаточно резко прыгает до 0.8
    Ногинск
    У меня на ХХ с нова мнгновенный подколбашивает от 0.6 до 0.9 тоже при всем выключенном , при этом мотор работает стабильно , раз стабильно то меня и не парит.
    А легкие подёргивания не наблюдаются? Едва заметные?? Может я конечно уже и придираюсь..
    Мотор тоже работает стабильно, ещё бы было по-другому через 19 тыс..
    Посмотрим что к 50 будет..
    Где-то диллеры с заменой катушек недоработали. Может где-то слабый контакт со свечкой. Лучше обратно к диллеру с пертензией приехать.
    А какова была причина замены катушек? Странная какая-то инициатива...
    Live and learn.
    При ТО я пожаловался, что при зимнем запуске (-29) авто глох после 2 минут работы ХХ + у меня было ощущение, что при холодном пуске были пропуски зажигания.
    На этом основании дилер, видимо и поменял катушку.
    А с чем идти к дилеру?? Я уже представляю, он скажет, что надо чистить инжектор из-за плохого бензина.
    0.4,0.6 никогда не видел у себя... у меня постоянно 0.8
    интересно, почему так.. Вроде движки одинаковые!
    Скорее всего действительно катушка барахлит! Идёт пропуск зажигания, топливо меньше поступает.. Похоже на правду?
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    +6 аналогично
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    israel
    А с чем идти к дилеру?? Я уже представляю, он скажет, что надо чистить инжектор из-за плохого бензина.[/QUOTE]
    С этим и иди. И вообще не стоит волноваться. Машина на гарантии,расскажи тож что инам и скажи что ты не хочешь видеть свою новую,дорогую,и.т.п. машину в таком состоянии, и всё тут. Но скажи так ,чтобы они прочувствовали там. Иди,и не волнуйся,в добрый час. Пойми ТЫ ИМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН-ОНИ ТЕБЕ ДОЛЖННЫ. Если ты сам это осазнаешь,то и они это осазнают.
    спасибо, это я понимаю.. Не один раз уже делал.. )))
    Только вот как бы они хуже не сделали! )))
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    У меня ситуация на обород. Без кондера при хорошо прогретом двигле расход 0,5-0,6 без каких либо вибраций и подергиваний. Вкл. кондер - расход 0,9-1,1 (чувствую маленькую вибрация на руле - но эта вибрация постоянная) далее иногда просходит толчок - и расход становится 1,5. Хотя бы этому я рад, раньше плавание расхода были без кондера и постоянно. Диагностика результатов не дает.
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
    или 0,7, но 0.4 не 1.8 это
    0,4 показывает в течение 1 сек, далее быстро возрастает до 0,7.
    Вряд ли у меня не 1.8, не могли же мне на заводе по ошибке не тот двигатель засунуть? )))
    Почетный Мембер Аватар для diletant
    Воронеж
    Меньше литра расхода на ХХ никогда не видел, правда с кондеем.
    Passat B6 1.8 TSI, АКПП (tiptronic), Highline+ 2 пакета
    так с кондеем это нормально! Причём расход с кондеем зависит напрямую от его нагруженности. Если на улице +35, то у меня иногда мгновенный расход 1,5 показывал...
