Ув. waskadagama обновите, пожалуйста, ссылки на картинки в стартовом посте!
Интересно,а подскажите поточнее ,где на скане можно глянуть какой блок max или нет?
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 72009005 Serial number: 00000256588520
Coding: 0000244
Shop #: WSC 00028 028 00001
No fault code found.
p.s. в итоге кто-нибудь сделал себе эту опцию?
Седня почти полностью разобрался с данной опцией. Изначально были приобретены два блока MAX в конце буква М и правое зеркало с моторчикам с памятью и проводка к нему. За доноров отдельное спасибо Вадиму nightflypromo,. Сразу отмечу что цена чуть привысила стоимость нового моторчика. Далее действовал по инструкции. Кодировал Васей в блоке указал кодировку 500 и поставил галочку блок 46 байт 14 бит последний там написано опускание прового зеркала при включении задней скорости. Потом подтер все ошибки. Далее долго разбирался с логикой блока. Седня путем проб и ошибок допер. После всех манипуляций включаеш заднюю скорость регулируеш зеркало как бы ты хотел что бы оно опускалось, при этом рычажек регулировка зеркала должен стоять направо. после этого переключаеш селектор КПП в любое другое положение. Все блок запомнил положение. Можно сделать и так чтобы зеркало поднималось вверх и поворачиволось влево и вправо. Запоминаются положение в двух плоскостях. Возврат в нормальеное положение происходит в двух случаях: 1) движение вперед до достижения скорости когда начинает пищать сигнал непрестегнутого ремня. 2) переключение ручажка регулировки зеркал в положение 0 или обогрев. Единственный нюанс если заглушить машину с опущенным зеркалом то надо заново настраивать. Возможно и это можно выличить, но я пока с этим не разобрался.
вот фото тока мало https://picasaweb.google.com/1080037...7Cj_2X6LDyqgE#
46otdmil, а номер штекера для моторчика не подскажешь.... а то помоему нету смысла покупать кабель от туарега...... буду на СС ставить.
к сажелению номера нет и на разьеме ничего не написано. искал в ЕТКЕ не нашел ((( Мне разьем достался с донором.
самому было интересно узнать номерок. Но поиски результата не дали((
Не знаю у меня все в порядке. Поворачиваешь рычажок регулировки на правое зеркало, включаешь заднюю скорость регулируешь зеркало как надо (можно даже вверх), выключаешь скорость, рычажок регулировки в положение 0 или любое другое. Настройка произведена. После этого при включении задней скорости зеркало принимает отрегулированное положение, встает на место либо при движении со скоростью более 20 км или перевода рычажка в положение 0 или иное кроме регулировки правого зеркала.
может кто нить поможет в вопросе поиска разъема??? не хочу покупать кабель 1500 рублей.
попробуй обратится к http://www.passat-club.ru/forum/members/17658-maxym он мне в свое время очень помог. У него кстати есть разьем от зеркала Туарега, там такой же. Я у него моторчик зеркала для себя забирал.
Други, подскажите пожалуйста!!! Вчера купил на разбое блок двери 1K0959792M (у меня родной с буквой N был) и сразу решил его поставить дабы проверить, т.к. мотор для зеракла и раъзем еще нашел... Все легко разобрал, перекинул местами - НО обнаружил такую штуку - с новым блоком в двери все работает: и стеклоподъемник, и ручка открывания для пассажира(от праворульного), в вот красная подсветка при открытии двери не загорается как я ни пытался!!! Возвращаю на место старый блок - все ок! Помогите советом, что это может быть? Распиновка по идее меняться не должна подсветка сидит на 18 и 19 пинах...., м.б кодировка нового Блока? Но разве не центральный блок управления дает команду дверному блоку? С нетерпением жду Ваших мнений!
Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in![]()
кодировки на блоке сравнивал?
Неа....шнурка у мну нету.... Думаю поехать сравнить... но неужели кодировки?!
Для подсветки двери надо прибавить эту циферку
+0000001 = Кнопка открытия багажника установлена
+0000002 = Подсветка в зеркале установлена
+0000004 = Поворотник в зеркале установлен
+0000008 = Подсветка внутренней ручки открытия двери установлена
+0000016 = Автоматический ход стеклоподъёмников включён
+0000032 = Подогрев зеркала установлен
+0000064 = Подсветка в двери установлена
+0000128 = Вариант кузова с 4-ю дверями
+0000256 = Зеркало с памятью установлено
+0000512 = Автомобиль с правым рулём
+0001024 = SAFE-моторчик замка не установлен
+0002048 = Защита от защемления выключена
+0004096 = Автоматически складывающееся зеркало установлено
VW Passat 1.8 TSI Tiptronic HL, Oo_w_oO, RNS 510, BT 7P6, Камера ЗВ от CC, RKA, Мульти руль R-Line, Приборка цветная, Воздуховоду с подсветкой, Подогрев задних сидений; 220 B; PTC, Оригинальная GPS антенна; Боковые зеркала с автозатемнением от B7, Климат нового образца, Паркассист 1.5, Электрофаркоп от В7, LED противотуманки , Пороги "Individual", Подсветка в ногах задних пассажиров, Ящики под передними сидениями, Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo + 2 аккумулятор, TV тюнерРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Демьян30 Поблагодарил(и) за этот пост
А вот и необходимый разъем, делает его Tyco, состоит из двух частей.
http://www.te.com/catalog/pn/en/965383-1?RQPN=965383-1
http://www.te.com/catalog/pn/en/9-96...QPN=9-965382-2
Где купить не знаю, возможно надо трясти местных представителей, или в магазинах электроники просить чтобы они заказали.
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Демьян30 Поблагодарил(и) за этот пост
Вопрос к знающим - купил новый электромотор, блок правой двери MAXI, драгоценный разъем( отдельное спасибо Г-ну Drsedoy За подсказку), нужные пины.... Разобрал зеракло, инсталировал 4 провода, соединил как по схеме... Вчера поехал закодироваться - нифига не работает... Вася пишет что нет сигнала потенционометра..... что-то типа того..... ну, блин, неужели в 3 соснах запутался????? Моторы зеркало двигают, еще заметил, что когда регулируешь водительское зеркало - ездит и правое тоже.... Ниче не пойму.... Могет и правый блок управления двери тоже MAXI ставить?
какой блок
и какая кодировка
скан скин еще
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Номер блока управления: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Компонент и/или версия: J387 TUER-SG BT 1131
Кодировка: 0000500
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
VCID: 3D7B5BB11854
2 Найдены неисправности:
01735 - Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по г
008 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 71
Пробег: 57497 km
Отсчет времени: 0
00942 - Электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира-V122
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 111
Пробег: 57694 km
Отсчет времени: 0
Сообщение добавлено в 16:48, предыдущее сообщение было в 16:47
Кодировка: 0000500
VCID: 3D7B5BB11854
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 57700 km
Отсчет времени: 0
точно проводку не перепутал?
вторая ошибка будет переодически вылетать пока зеркала складные не поставиш, но это не критично. У меня кстати подключение не как в 1 посте.
Сообщение добавлено в 22:39, предыдущее сообщение было в 22:36
Последний раз редактировалось 46otdmil; 16.12.2011 в 02:28.
Кстати по моему есть какая то функция в настройках регулировать одновременно оба зеркала, если не ошибаюсь. Выложил правую схему. Попробуй еще раз для верности прозвонить. Моторчик зеркала новый брал?
