Страница 3 из 6
Показано с 51 по 75 из 131
Тема: Опускание правого зеркала при включении задней скорости
  1. #51
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Цитата Сообщение от armani Посмотреть сообщение
    глянул свой скан у меня блок с пометкой мах.Осталось найти номер фишки с таким входом и я в теме)
    Интересно,а подскажите поточнее ,где на скане можно глянуть какой блок max или нет?
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
    Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
    Component: J387 TUER-SG BT 1517
    Revision: 72009005 Serial number: 00000256588520
    Coding: 0000244
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    No fault code found.
    p.s. в итоге кто-нибудь сделал себе эту опцию?
  3. #52
    Харьков
    Ув. waskadagama обновите, пожалуйста, ссылки на картинки в стартовом посте!
  5. #53
    М.О. Ногинск
    Седня почти полностью разобрался с данной опцией. Изначально были приобретены два блока MAX в конце буква М и правое зеркало с моторчикам с памятью и проводка к нему. За доноров отдельное спасибо Вадиму nightflypromo,. Сразу отмечу что цена чуть привысила стоимость нового моторчика. Далее действовал по инструкции. Кодировал Васей в блоке указал кодировку 500 и поставил галочку блок 46 байт 14 бит последний там написано опускание прового зеркала при включении задней скорости. Потом подтер все ошибки. Далее долго разбирался с логикой блока. Седня путем проб и ошибок допер. После всех манипуляций включаеш заднюю скорость регулируеш зеркало как бы ты хотел что бы оно опускалось, при этом рычажек регулировка зеркала должен стоять направо. после этого переключаеш селектор КПП в любое другое положение. Все блок запомнил положение. Можно сделать и так чтобы зеркало поднималось вверх и поворачиволось влево и вправо. Запоминаются положение в двух плоскостях. Возврат в нормальеное положение происходит в двух случаях: 1) движение вперед до достижения скорости когда начинает пищать сигнал непрестегнутого ремня. 2) переключение ручажка регулировки зеркал в положение 0 или обогрев. Единственный нюанс если заглушить машину с опущенным зеркалом то надо заново настраивать. Возможно и это можно выличить, но я пока с этим не разобрался.
    вот фото тока мало https://picasaweb.google.com/1080037...7Cj_2X6LDyqgE#
  7. #54
    46otdmil, а номер штекера для моторчика не подскажешь.... а то помоему нету смысла покупать кабель от туарега...... буду на СС ставить.
  9. #55
    М.О. Ногинск
    к сажелению номера нет и на разьеме ничего не написано. искал в ЕТКЕ не нашел ((( Мне разьем достался с донором.
  11. #56
    46otdmil, вот фигня....
  13. #57
    М.О. Ногинск
    самому было интересно узнать номерок. Но поиски результата не дали((
  15. #58
    Москворечье
    Неа не "фишка" а постепенное недоезжание до "памятных" настроек...
    При одном дверном блоке примерно по пять мм вниз вокруг горизонтальной оси, на другом примерно на десять мм вниз, да еще и по 5 мм к кузову, в конце концов не поднимается.... из положения для з.х. совсем... явно прогрессирующая импотенция... только виагра в виде кнопочек памяти на седушке и помогает. Лучшие сексопатологи сказали что не знают что это такое, одна надежда на нетрадиционную медицину...
    Такая-же фигня.
  17. #59
    М.О. Ногинск
    Не знаю у меня все в порядке. Поворачиваешь рычажок регулировки на правое зеркало, включаешь заднюю скорость регулируешь зеркало как надо (можно даже вверх), выключаешь скорость, рычажок регулировки в положение 0 или любое другое. Настройка произведена. После этого при включении задней скорости зеркало принимает отрегулированное положение, встает на место либо при движении со скоростью более 20 км или перевода рычажка в положение 0 или иное кроме регулировки правого зеркала.
  19. #60
    может кто нить поможет в вопросе поиска разъема??? не хочу покупать кабель 1500 рублей.
  21. #61
    М.О. Ногинск
    попробуй обратится к http://www.passat-club.ru/forum/members/17658-maxym он мне в свое время очень помог. У него кстати есть разьем от зеркала Туарега, там такой же. Я у него моторчик зеркала для себя забирал.
  23. #62
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Други, подскажите пожалуйста!!! Вчера купил на разбое блок двери 1K0959792M (у меня родной с буквой N был) и сразу решил его поставить дабы проверить, т.к. мотор для зеракла и раъзем еще нашел... Все легко разобрал, перекинул местами - НО обнаружил такую штуку - с новым блоком в двери все работает: и стеклоподъемник, и ручка открывания для пассажира(от праворульного), в вот красная подсветка при открытии двери не загорается как я ни пытался!!! Возвращаю на место старый блок - все ок! Помогите советом, что это может быть? Распиновка по идее меняться не должна подсветка сидит на 18 и 19 пинах...., м.б кодировка нового Блока? Но разве не центральный блок управления дает команду дверному блоку? С нетерпением жду Ваших мнений!
  25. #63
    М.О. Ногинск
    кодировки на блоке сравнивал?
  27. #64
    донецк
    Неа....шнурка у мну нету.... Думаю поехать сравнить... но неужели кодировки?!
  29. #65
    М.О. Ногинск
    Для подсветки двери надо прибавить эту циферку
    +0000001 = Кнопка открытия багажника установлена
    +0000002 = Подсветка в зеркале установлена
    +0000004 = Поворотник в зеркале установлен
    +0000008 = Подсветка внутренней ручки открытия двери установлена
    +0000016 = Автоматический ход стеклоподъёмников включён
    +0000032 = Подогрев зеркала установлен
    +0000064 = Подсветка в двери установлена
    +0000128 = Вариант кузова с 4-ю дверями
    +0000256 = Зеркало с памятью установлено
    +0000512 = Автомобиль с правым рулём
    +0001024 = SAFE-моторчик замка не установлен
    +0002048 = Защита от защемления выключена
    +0004096 = Автоматически складывающееся зеркало установлено
    Демьян30 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #66
    А вот и необходимый разъем, делает его Tyco, состоит из двух частей.
    http://www.te.com/catalog/pn/en/965383-1?RQPN=965383-1
    http://www.te.com/catalog/pn/en/9-96...QPN=9-965382-2
    Где купить не знаю, возможно надо трясти местных представителей, или в магазинах электроники просить чтобы они заказали.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  33. #67
    донецк
    Вопрос к знающим - купил новый электромотор, блок правой двери MAXI, драгоценный разъем( отдельное спасибо Г-ну Drsedoy За подсказку), нужные пины.... Разобрал зеракло, инсталировал 4 провода, соединил как по схеме... Вчера поехал закодироваться - нифига не работает... Вася пишет что нет сигнала потенционометра..... что-то типа того..... ну, блин, неужели в 3 соснах запутался????? Моторы зеркало двигают, еще заметил, что когда регулируешь водительское зеркало - ездит и правое тоже.... Ниче не пойму.... Могет и правый блок управления двери тоже MAXI ставить?
  35. #68
    М.О. Ногинск
    какой блок
    и какая кодировка
  37. #69
    донецк
    Цитата Сообщение от 46otdmil Посмотреть сообщение
    какой блок
    и какая кодировка
    Блок поставил с 1К0959792 М в конце, кодировка 500 и галочку в 46 байте в 14 бите
  39. #70
    М.О. Ногинск
    скан скин еще
  41. #71
    донецк
    скан скин еще
    Вот с этим сложнее - нет Васи, езжу к знакомому... Но попробую сделать....Сомневаюсь, что в распиновке ошибся, ну просто там все как 2х2
  43. #72
    донецк
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
    Номер блока управления: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
    Компонент и/или версия: J387 TUER-SG BT 1131
    Кодировка: 0000500
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 3D7B5BB11854
    2 Найдены неисправности:
    01735 - Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по г
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 6
    Индекс забывания: 71
    Пробег: 57497 km
    Отсчет времени: 0
    00942 - Электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира-V122
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101100
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 111
    Пробег: 57694 km
    Отсчет времени: 0
    Сообщение добавлено в 16:48, предыдущее сообщение было в 16:47
    Кодировка: 0000500
    VCID: 3D7B5BB11854
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 57700 km
    Отсчет времени: 0
  45. #73
    М.О. Ногинск
    точно проводку не перепутал?
    вторая ошибка будет переодически вылетать пока зеркала складные не поставиш, но это не критично. У меня кстати подключение не как в 1 посте.
    Сообщение добавлено в 22:39, предыдущее сообщение было в 22:36
    Последний раз редактировалось 46otdmil; 16.12.2011 в 02:28.
  47. #74
    донецк
    Чет не пойму - Вы схемы выложили по стороне водителя - а у меня проблема с пассажирским!
    распиновку еще проверял на немецком сайте - там как посте1. Че делать - разбирать, прозванивать?
  49. #75
    М.О. Ногинск
    Кстати по моему есть какая то функция в настройках регулировать одновременно оба зеркала, если не ошибаюсь. Выложил правую схему. Попробуй еще раз для верности прозвонить. Моторчик зеркала новый брал?
Страница 3 из 6
