Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Аккумуляторная батарея
    Гость Аватар для oleg-glvk
    Волгоград
    Cool Аккумуляторная батарея
    Подскажите какую батарею преобрести на В5 с движком 1.8Т и АКПП? Заранее благадарен за совет.
    Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день! :sleep
    марка или что интересует ? 60-65 ah хватает.
    Волгоград
    Марка и производитель
    Мембер Аватар для 777
    Татарстан
    АКб AKUMA каким цветом должен быть глазок на исправном аккумуляторе?Из надписей понял,что clear or желтый - то выкидывайте АКБ.Подскажите
    Черный B6,продан в хорошие руки,остался в клубе->8й баян 2.4 в фуле..>Audi A6 3.2 Quattro>BMW X5 E70 3d
    Новичок Аватар для abbat
    В автомобиле с АКПП главные детали - аккумулятор и стартер. Поэтому лучше переплатить штуку и взять от известного производителя.
    Балаково
    сел аккум-ор, не смог вытащить для подзарядки, по нормальной схеме. кто менял или снимал, подскажите как снять пластиковый ветровик. в мануале написано нужно снять щетки, а потом уже пластик. не смог снять колпачек-заглушку чтобы отвернуть гайку на щетке.
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    бери бош или варту обр. пол. 60 а/ч. Я менял недавно не снимая ветровик. снял клемы и прижимную планку, пододвинул до упора к салонному фильтру и вытаскивал ребром вверх приподнемая одну сторону. Освободи место чтоб провода и клемы не мешали. делай в тепле чтоб больше шансов было пластик не сломать, -его я немного отгибал -силу можно прилагать, но не зверствовать. поьзуясь случаем, прочисти сливные отверстия (прям под акумом и под вакумником)
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    Балаково
    [QUOTE=TFC;652013]делай в тепле чтоб больше шансов было пластик не сломать
    спасибо!! снял, зарядил, завёлся!! в тепле на получилось, снимал на морозе. брал термос с кипятком, осторожненько мокрой тряпкой разогрел пластик. сливные буду чистить весной. заодно аккум-ор поменяю, у меня оказывается он 2002 г. в. я думал так долго не живут.
    Почти Мембер Аватар для Parfen
    Видяево, Мурманская обл.
    Цитата Сообщение от oleg-glvk Посмотреть сообщение
    Подскажите какую батарею преобрести на В5 с движком 1.8Т и АКПП?...
    Для тебя, земляк! Мне смотрели по каталагам БОША и ВАРТЫ. Для моего Б5+ 2000 1,8Т 70 -74 Аh. БОША не было, потому взял ВАРТУ 74 Аh. Привет Спартановке!
    Цитата Сообщение от TFC Посмотреть сообщение
    бери бош или варту обр. пол. 60 а/ч... Я менял недавно не снимая ветровик...
    Без проблем! Снимаешь резиновый уплотнитель мотор.отсека по задней стороне, тянешь на себя и чуть вверх и вытаскиваешь пласт.полку-ветровик, дальше клеммы, планка и АКБ. И ФАКТ! лучше вытаскивать в тепле! Я себе уже "минус" сломал при -27оС...
    ____________________________________________
    Мы не ищем лёгких путей - мы сами создаём себе трудности и умело их преодолеваем!
    с 2013 ~ на VW Jetta 2013 1.4 TSI 122 PS 7DSG Highline (Серебрянная ласточка)
    с 2009 ~ на VW Passat Variant В5.5 2000 1.8T AWT 150 PS 5МКПП Comfortline (Конь вороной)
    бери варту обр. пол. 60 а/ч.
    +1
