Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 100 из 100
Тема: Колеса... Шины... Арки... - влезет или нет?
  1. #76
    Гость Аватар для sdrc2
    101км
    Я езжу на 245/30/20, влезает даже 21 радиус, на хорошей мягкой резине можно ездить.
    сс 2012, турик, полчик, камрик, + freeline
  3. #77
    Украина, Харьков
    Ребят, подскажите пожалуйста. Хочу на лето поставить R19. Имеем следующие параметры:
    Диски:
    Размер - 8,0х19
    PCD 5x112
    ET - 50
    Ступица - 57,1
    Шины - 245/35 (высота профиля 86 мм) либо 245/40 (высота профиля 98 мм)
    Смущает вылет диска. 50-й вылет можно ставить на СС?
    Резину очень хочется поставить 245/40, но встанет ли она? И не будет ли чиркать? Если учесть, что я еще буду ставить пружины H&R.
    Volkswagen CC 2015
    2.0 TDI / 6 MT
    Status Life
  5. #78
    BLOCKED
    Спб
    Цитата Сообщение от RISING STAR Посмотреть сообщение
    Размер - 8,0х19
    смущать должен не вылет, а ширина. 245 на 8" смотреться будет убого (бублик)
    245/40 : если будут ХРы - будет чиркать. Можно попытаться решить проблему развалом.
  7. #79
    Как? Завалить вовнутрь?
  9. #80
    BLOCKED
    Спб
    разумеется!
  11. #81
    разумеется!
    Выйдет Татра......
  13. #82
    BLOCKED
    Спб
    Выйдет Татра......
    смотря, как сделать. Во всём должна быть разумная достаточность.
    О том, что у меня сзади -2,5, знаю только я, т.к. только очень внимательный взгляд может заметить что-то «не то», и то - если будет осматривать со всех сторон и при определённом ракурсе.
    пс. кстати, у татры развал положительный, т.е., с точностью до наоборот…
  15. #83
    У татры резину не хавает, а у Вас? Скорости татры и ЦЦ несопоставимы...
  17. #84
    BLOCKED
    Спб
    Я уже писал выше свои значения развала для моего конфига дисков и размера резины. Если для Вас это не пустой звук - то должно быть понятно, что выход за рамки допустимого значения составляет всего 40'. Должно быть также известно, что нарушенные углы развала влияют на износ резины в гораздо мЕньшей степени, чем схождение (которое у меня, разумеется, в номинале). Поэтому смею Вас уверить, что у меня резину, как Вы выразились, не хавает.
    пс. У татры это происходит, как мне кажется, по совершенно иным причинам (о том, что там "нарушение развала" - только визуальное, я уже упоминал. Это при том, что задняя ось вывешивается при движении без нагрузки и задние колёса визуально приобретают вид положительного развала. Мы же ведём речь об отрицательном, вернее, о его разумном увеличении в угоду фитменту.
    поэтому упоминание о разных скоростях - тут вообще ни к месту и говорит о Вашем невладении вопросом.
  19. #85
    Речь не о величине влияния, а о наличии......износа. Я, например, в Крым еду 2400 км со средней скоростью 92 кмч. Что останется от внутреннего края при "завале" в 40 минут от предела при допуске по передней/задней оси плюс-минус 30 от "центра"? Плюс жара... НО! Если по городу и не лихачить...тогда возможно стерпит, ИМХО.
    Скажу откровенно- откровенный калхоз. Заваливать колёса, чтобы они не чиркали арки...первый раз такое за пять лет на форуме слышу.
    А есть разница с "положительным"? по эффекту влияния на прилегающую поверхность покрышки?
    "Разумное" изменение более чем в ДВА раза величины отклонения вертикальной оси от номинала? Я не считаю это разумным, у Вас- своё мнение. И, так как машина- Ваша, Вы вольны с ней вытворять всё, что сочтёте нужным. Я же имею полное право высказывать своё личное мнение публично, так как Вы также высказались публично...... Удачи на дорогах с отрицательным развалом в 1 градус 10 минут от номинала по обеим осям. Зимой будьте осторожнее в поворотах с такими лаптями, хотя, походу, Вам советы не нужны......
    ПС Не забываем, что ЕДИНСТВЕННЫЙ рекомендованный ФВ размер зимней резины ЦЦ (в файле цитата из матушки Эльзы- для 12-го модельного года, для ранних- тоже самое)- 205-50-17...интересно, почему такая УЗКАЯ и высокая (относительно 20-й, например)?
    ППС
    Не стОит говорить о невладении чем-либо незнакомому человеку......, как никогда не стОит заранее думать, что оппонент глупее, может оказаться иначе в самый неподходящий момент......
    zluchiy Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #86
    BLOCKED
    Спб
    предыдущие 2 поста как раз указывали на это. Возможно, мне показалось.
    Можно и 10 лет просидеть на форумах, и ничего не узнать полезного. Значит, не на тех форумах сидите.
    Видя Вашу принципиальную позицию, дискутировать с Вами - не имеет смысла, т.к. выясняется, что мы говорим о разных вещах и вряд ли поймём друг друга.
    Вообще-то - в первом своём посте я отвечал человеку, который привёл свои параметры и интересовался насчёт влезет-не влезет и прочее. Вы вмешались, но конструктива не внесли.
    пс . Почитайте о стэнсе: -3,5 - это обычное явление, причём и перёд - тоже! (износ резины , разумеется, не рассматривается - там люди преследуют иные задачи.
    меньше, чем 19-20" - тоже не рассматривается в данном контексте. А Вы мне о каких- то велосипедных 17-х толкуете...
  23. #87
    Возможно мне тоже кажется нижеприведённая цитата, мягко говоря, "странной". Рекомендовать такое...нокомментс. С неё всё и началось...
    После такого Вы рассуждаете о моей компетентности? Нокомментс... Хотите косячить- используйте для этого свою машину (если она у Вас есть), но не давайте таких советов другим...ИМХО.
    Почитайте о...
    Я читаю Elsa WIN, мне этого достаточно......
    Не я, а ПРОИЗВОДИТЕЛЬ говорит- о рекомендованных зимних размерах, точнее- размере (он ОДИН). Ставьте хоть 21 катки и вываливайте хоть вовнутрь, хоть наружу, это Ваше право, но не рекомендуйте бред с развалом (извините за прямоту) окружающим. Это технический форум, тюнинг и колхозинг- в другом разделе...ИМХО.
  25. #88
    BLOCKED
    Спб
    Форум, может, и технический, но название темы влезет или нет? - явно располагает к неформальному обсуждению предмета, разве не так?
    Вы, со своей стороны, ничего конкретного не предложили человеку, обратившемуся с вопросом, а называете бредом то, что опробовано 100 тысяч раз сотнями тысяч человек в всём мире. На всевозможных машинах. Причём, ИМЕННО - с технической стороны, т.е. легко выполнимо и не катастрофично влияет на ходовые качества автомобиля ( то, что в некоторых случаях это способствует улучшению определённых ездовых характеристик - говорить не будем, рассматриваем гражданскую эксплуатацию)
    Что, предлОжите ему купить другие диски со штатными параметрами? А , если он уже купил эти, заплатив, возможно не один десяток тыс , а может, и сотен тыс руб., т.к. других параметров для этой модели - просто не существует? Естественно, теперь куча вопросов насчёт размера резины в соответствии с данностью в виде ширины диска и вылета. Надо помочь сделать так, чтобы и ехать можно было бы, и смотрелось бы по-человечески. + он ещё и ХРы намерен воткнуть... Это - важный нюанс. Т.к. на собственном опыте всё это пройдено - почему бы не дать человеку возможное решение?
    Может, ещё и к дилеру посоветуете ему съездить - проконсультироваться?
    разумеется, что ставить и куда - это моё право, я его никому не навызываю, так же, как и Ваше - не видеть в автоиобиле ничего дальше букваря в виде эльзы.
  27. #89
    Тогда, исходя из "логики", повалив колёса на 45 градусов влезет всё, что угодно...... Насчёт неформального- Вы правы, я с этого и начинал- с улыбкой......, но потом разговор перешёл почему то на личности...
    А что можно предложить человеку, в машине которого высота от ступицы до арки неизвестна? Просажены у него пружины или нет, стоит ППД или европейская подвеска... Шинный калькулятор и рулетка тут рулят...одна надежда на тех, кто уже "пробовал" такой размер.
    называете бредом
    Я извинился......
    Речь о конкретной марке и модели- это существенно сужает круг.
    Летом- может быть, зимой- не согласен. Но так как точных выкладок нет, то и обсуждать это (изменение угла наклона в кантексте со сцепными характеристиками шины и сопутствующим возможным плечевым износом) нет глобального смысла. Я основываюсь на требованиях производителя, они соответствую нормам безопасности ТОЧНО. Остальное- тюнинг-калхозинг, я говорил.
    Именно. Для чего немы выдумали углы подвески ЦЦ и почему они именно такие- неизвестно, но точно- они безопасны.
    Решать только ему. У меня лето- штатные со штатными покрышками, зима- тоже самое. Я не парюсь по поводу конских размеров..., но это я. Есть другие......
    Тогда он ОШИБСЯ и надо просто продать их следующему......
    Решение простое- вырезать арки пошире......, как негры делают в США. Тогда и больше 21-го лаптя влезет.
    Зачем ездить? Есть телефонная связь...
    Я и не говорил, что навязываете. Я бы просто сакцентировал, что предложенный метод- немного колхозный, и добавил ИМХО. Делов то...
    Ай, для меня машина- не средство для понтов, а средство передвижения. Это средство должно быть максимально комфортным и безопасным, БЕЗОТКАЗНЫМ в пределах выделенного бюджета на покупку и последующее содержание. Речь не о деньгах, мне их не жалко (резина "оригинальная" из перечня в Эльза по типоразмеру, два комплекта от ФВ на двух комплектах литья от ФВ, зима- вааще в оригинале, конти антисэйл по фэншуй) на машину, но и, извините, "колхоза" не приемлю. Без обид, ведь мы же просто обмениваемся мнениями......, кому то вставляют 20-е катки на ЦЦ, мне- нет, и это совсем не говорит, что я прАв, это всего лишь мнение. Но по развалу в допускАх- я твёрд, как шанкр......
  29. #90
    BLOCKED
    Спб
    я тоже достаточно долгие годы был в этом вопросе педантичен, на данном авто попробовал это впервые. Получил нужный стайл и не испытываю никаких проблем ни летом, не зимой.
    Если начём мериться писька..., т.е., комплектами колёс (у кого сколько есть) - думаю, Вы проиграете...
  31. #91
    Если начём мериться
    Не планировал. Фраза была в ином кантексте сказана.
  33. #92
    lietuva
    как вы думаете- колеса R19 8.5J ET42 хочу смонтироваt шины 255 35 r19 не будут ли проблемы?
  35. #93
    М.О. Щелково
    Подойт резина на сс 245 45 17 ?
    Подскажите подойдет ли резя 245 45 17 или только 235 ? Очень срочно нужно знать ! Всем спасибо!
    Сори если не тот раздел.
  37. #94
    Махачкала
    У меня стоит резина 235/40 R18. Жестковато. Думал поменять на 235/45. Как думаете, влезет, не будет цеплять за арку в поворотах?
  39. #95
    Шинный калькулятор и рулетка Вам в помощь. Никто не знает, какой пакет подвески у Вас стоит и насколько уже просажены пружины...
  41. #96
    Без проблем ...
    Sky467, что бы было мягко надо минимум 50 , а 40/45 жёстко + подвеска евро + резина Мишка , бриджик ....зато у вас все по последней моде ..удачи с решением ...
  43. #97
    Махачкала
    Спасибо! Я уже поставил Tiger 235/45 R18. Все замечательно влезло, стало заметно мягче, давно надо было поменять
  45. #98
    Ну и славненько что все получилось ... И не забываем что мягкость во многом зависит от резины ...А что бы было по моде надо жесткость терпеть ... Удачи !!!
  47. #99
    Последствия установки нештатной резины
    Здравствуйте!
    Может кто сталкивался, подскажет. Есть СС 2010 1,8TSI, на штатных дисках 17. Стоит зимняя 235х45, есть возможность приобрести 225х45. Встанет? Да. Но какие последствия? Визуально сильно уменьшится? На трассе устойчивость сильно изменится?
  49. #100
    Новичок Аватар для zluchiy
    SPB
    Цитата Сообщение от Schlezek Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Визуально будет - минус 9 мм в диаметре, и профиль будет на 5 мм меньше.
    По устойчивости думаю разницы не заметите, а шум больше от конкретной марки/модели резины зависит.
Страница 4 из 4
