Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 32
Тема: Полировка приборной панели
    Полировка приборной панели, есть результат!
    На машинке сильно затёрто стёклышко приборов, есть мысль, снять декор-накладку и полирнуть это дело.
    Может, кто делал подобное, или другие варианты есть?
    Поделитесь опытом, хочется восстановить лоск в салоне
    Последний раз редактировалось Troevipili; 13.09.2009 в 15:07.
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
    В эти выходные хотел именно к данной процедуре приступить! Думаю пластик намного мягче чем фары, следовательно не потребуется прибегать к координальным мерам, состав PlastX от Meguiar's отлично справится тем более царапины совсем тонкие. Проблема вот только заделать все щели, чтобы паста не оставила следов.
    У меня в гараже есть две баночки с пастой для полировки кузова, тонкая и погрубее. Буду их пробовать.
    Давным-давно, всё подряд, полировали пастой "гойя" была такая зелёная хрень, но где её взять сейчас? для пластика она очень хорошо подходит.
    Moscow - Surgut
    Нет, возможно и пасты для лака и возможно применить, но я бы не стал фантазировать, раз есть специальные составы для прозрачных пластиков
    Новичок Аватар для mashina
    Украина Донецк
    Очень интересная тема!!!
    Мне на мойке в хлам поцарапали стекла приборов, пластик декора и магнитолы Знаю, что есть полировка для моб. телефонов. - планировал как нибудь попробовать, но если камрады подскажут как правильней, а может еще и покажут (фото),- буду очень благодарен.
    а я полиров ть не стал.. просто купил какуюто черепашку новую для стёкол суперочиститель.. реально в разы повысилась прозрачность.. уже вторую неделю думаю что стёкол нет.. (это куму лень с полировкой ипаться ) просто протёр и потом удалил состав.. всё
    я как-то пробовал составом для удаления потертостей на компакт-дисках - результат был отличнейший !
    Moscow - Surgut
    Да, Саш, верно! Нужна именно очень тонкая полироль для прозрачных пластиков! Для лака же она всё таки грубоватая, максимум некоторые полировальные составы можно использовать на фарах, да и то не все!
    Украина Донецк
    чего делать нужно - намазывать и тереть или?
    да, можешь попробовать на диске для начала, инструкция есть, продается в любых комп. супермаркетах
    Украина Донецк
    найдем!
    долго ли тереть??
    - полироль для мобильных телефонов есть два варианта - трем равномерно по всему экрану до-о-олго, если провтыкали и начали тереть в одном месте, - будет видно...
    второй - полироль затекает в царапины и застывает - практически не трем...
    пока не решил, чем буду тереть (надо интернет поюзить на предмест средств для пластика), но в выходные хочу сделать.
    Moscow - Surgut
    Я думаю, что одним из лучших составов является:
    Данным составов я и намерен в эти выходные выполнить работы с приборкой.
    http://amag.ru/catalog/5/198/633/636/82523.html
    Обязательно присмотрюсь к этому веществу!
    Где то на форуме, раньше, я встречал, как кто то разбирал панельки на приборке, сейчас найти не смог. Вот бы сюда ссылочку поискать
    наверно это был я..
    наверно это был я..
    может и ссылочку вставишь?
    хотя, я вроде находил твои фотки, там только середина представлена, а надо, сам понимаешь, панельку с приборки снять без повреждений!
    курский вокзал
    Я разбирал тоже, и фотки тож помоему были с этого места, смотри тему про скрипы в салоне!!))
    Новичок Аватар для Jetovod
    моск обл
    гои-государственный оптический институт
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Вот этот "институт" как раз и не советуют использовать для прозрачного пластика, т.к. могут появиться искажения. Советовался по этому вопросу. Спецы тоже советуют специальные полироли.
    моск обл
    на рынках продаётся,где алкаши всякой мелочёвкой торгуют
    курский вокзал
    У меня есть эта паста продаеться в ЧИП и ДИП, ну тока чета не понял как ей пользоваться она грубая как камень, чета сцыкатно пластик тока можно покоцать!!!
    Климакс
    ее в масле надо растворять до однородной кашицы. Но, еще раз повторюсь, для прозрачного пластика ее использовать не советуют.
    Мембер Аватар для volk-3
    SPB
    Не трите-потом хуже будет-пробовал на туре -менял приборку.
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    А название смогешь написать, плиз?
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
    Отполировал средством Meguiar's PlastX результат
    все царапины ушли, стекло стало прозрачное вместо матового!
    стоимость средства 335руб.
Страница 1 из 2
