Страница 1 из 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 1675
    Новичок Аватар для 2FAST4U
    Моква
    Добрый вечер! Уважаемые комрады
    Продиагностировал сегодня вечером свой пас, vag-com нашел следующие ошибки:
    Прошу знаюших комрадов расшифровать ошибки, а также указать какая ошибка могла вызывать загоранее лампочки check ingine (загоралась раз пять и через некоторое время тухла). И что мне со всем этим чудом делать, забить или ехать мучить дилера
    B6 1.8 TSI АКПП, Highline + 2 пакета + РНС510, черный.
    - У настоящей Леди должны быть признаки ума на лице. – укоризненно сказал Джентльмен. – А у вас пудра только.
    - У настоящего Джентльмена сейчас на лице травма будет. – пообещала Леди и выплюнула беломорину. (с)
    сотри и посмотри когда появится первая ... появляется часто, надо разбираться когда и из-за чего ... то ли сам датчик, то ли проводка, мучить однозначно
    Моква
    Спасибо за совет учту)))
    Нашел описание некоторых ошибок:
    P0101 - Mass Air Flow Sensor : Неверный сигнал с датчика расхода воздуха (выход за возможные границы или слишком медленная реакция)
    P0068 - MAP/MAF Throttle Position Correlation : описания нет Думаю что-то с регулятором позиции дроссельной заслонки клапана.
    01314 - Engine Control Module : Неисправность многофункционального переключателя АКПП (Коды VAG - АКПП - Блинк-коды). Engine control unit - No communication (Коды VAG - Заводские коды VAG и расширенные OBD-II коды (по всем системам)). Думаю дело не в бизине, а в этой ошибке из-за нее загорается чек и частота неисправности совпадает (5).
    Млин ну тогда почему такой же код ошибки в Адресе 03: Система тормозов
    Как указать дилеру на эту неисправность? Ловить момент когда снова загориться чек? Как быть?
    * Авто 2009 модельного года, пробег 8410km.
    **для расшифровки пользовался данным ресурсом: http://www.ardio.ru/dtclib.php
    Последний раз редактировалось 2FAST4U; 11.09.2009 в 00:00.
    Я бы на спорадические вообще внимания не обращал (что вобщем-то и делаю). Если системная - тогда да.
    Live and learn.
    все блоки, которые работают на основании показаний тех или иных датчиков намекают тебе, что, мол, они получали какую-то ересь от ЭБУ двигателя ... а забивать никогда не надо, потому как неверным сигналом с G70 можно угробить коробку. И вообще - зачем ты их стер ? Прочитал и ехал бы к офф'у
    Моква
    Ошибки я не стер
    К дилеру можно, но как аргументировать свой приезд к нему, ведь на приборке все в норме, поведение паса не изминилось....тупо сказать, что просканил ваг-комом,нашел ошибки и приехал к вам...хз..что думаете?
    скажи, что иногда дергается, не едет, передачи странно переключаются
    Почти Мембер Аватар для Alik_
    Москва-резиновая
    P0068 Давление на впуске/масса воздуха <-> отклонение угла положения дроссельной заслонки
    смотреть лучше здесь
    Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок... (К-ф 'Кин-дза-дза')
    Passat B6 2.0 TFSI Highline 6AG Диллллерская
    Моква
    Вообщем сегодня снова загорелся чек, сделал скан, единственное изменение увеличение кол-ва "частоты неисправности" с 27 до 28. Из-за неё горит походу.
    Записываюсь к дилеру
    Вообщем съездил я к дилеру, а именно в Рус-лан, что на ленинском, устранили неисправность, как сказали дело было в неплотности соединения воздуховода, из-за этого якобы ругался датчик расхода воздуха и вылетали ошибки в первых трех блоках и горел чек. На все потратили 9 часов!!! Я реально просто а...л, обещали управиться за 1 час, позвонили когда я уже с пацанами ехал выносить им мозги, **** зло берет
    У меня появляется периодически ошибка двигателя 0010.
    Что это означает? Passat b6, 2.0 T (Американец).
    Прошу не пинать, если что не так!
    Последний раз редактировалось ital; 03.11.2009 в 13:04.
    Мембер Аватар для UsAV
    ノヴォロシースク
    http://www.passatworld.com/forums/sh...d.php?t=244391
    По русски здесь. Читай внимательно... Все страницы. Все поймешь: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...er=asc&start=0
    Познал много полезного! Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Комрады,помогите,постоянная ошибка в блоке усилителя руля ,что значит и куда лезть
    say Goodbye
    сотри и понаблюдай
    Курск
    Стирал 3 раза,повторяется
    say Goodbye
    Челябинск
    Рейку меняли? И не в блоке усилителя руля, а в блоке АБС. Если меняли рейку то необходимо провести заново адаптацию рейки, и желательно дилерским компом и в полном объеме.
    у тебя авто гарантийное ? просто надо проверять проводку, ты будешь этим заниматься ?
    Курск
    Гарантия,вопрос в том,что по гарантии поменяли рейку,сказали усё в порядке -гони!А хрен тут в порядке,и потом при обслуживании просили проверить всё,стереть ошибки(специально просили,вдруг забудут) ничего никто не сказал.Вот теперь нужна инфа,куда их мордой ткнуть-с рулевым и тормозами шутки хреновые!
    say Goodbye
    Бывалый Аватар для Toto
    помогите с ошибками
    всем добрый вечер!!!!
    вообщем приобрел проводок и решил сразу проверить свой пасик.. т.к. уже горел месяца два чек, и то что мне просто удаляли ошибки на местном специализированном сервисе, сслылаясь на плохой бензик и говоря что все впорядке, при этом этого хватало max на две недели меня стало не устраивать..машинка из америки..вообщем дела такие, надеюсь на помощь..из собствееных догадок: все происходит только когда стою, в движении ошибки не появляються, пропуски во всех цилиндар раз в две недели стабильно, машина едет абсолютно нормально, свечи в машине еще родные и при этом в хорошем состоянии (проверяли), пробег под 90 тыс., думаю пора поменять свечки, вот ошибки:
    америкос ? разбирайся с клапаном вентиляции двигателя, датчиком T. Если подсос воздуха после замены клапана не пропадет, значит искать и его. Поиск, всё это есть.
    Почти Мембер Аватар для turbo555
    Курган
    Цитата Сообщение от Toto Посмотреть сообщение
    008825 - Leak in Air Intake System
    P2279 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    По этой ошибке смотри мою тему http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...806&highlight=
    Там и бюджетный вариант решения проблемы. Поменяй свечи, т.к. из-за того, что не работает клапан вкг, масло прет из впускного тракта прямо в цилиндры где частично сгорает, а частично оседает на свечах, что приводит к пробою и пропускам зажигания.
    спасибо, толстый и turbo555.. все скорее всего так и есть..масло подкапывает, совсем чуть чуть, но следы есть, слева по ходу движения под металической блестящей крышкой (походу вакумник + на холостом немного движок подергивается + расход реально вырос, завтра поеду чиниться..денежка вроде есть, поэтому наверное поменяю клапан вкг, если в нем дело..как я понимаю, на рисунке это 28? (движок может и другой, но приблуда вроде эта) клапан правильно называется ограничительным? (просто там еще два обратных)..p.ы. не подскажите его номерок для моего bpy 2tfsi? (то что он с буковкой "k" я уже понял)
    Последний раз редактировалось Toto; 06.11.2009 в 19:27.
    Почти Мембер Аватар для Бегемот
    Уважаемые камрады, а по такой ошибке не подскажете, куда смотреть?
    Курск
    Сегодня на сервисе решили проблему.После замены рейки эти мудаги не адаптировали её,вот и не определялась корректно.Теперь норма.Кабель в личном пользовании-великая вещь.Вечером придёт машина из сервиса,нужно будет сканернуть,тут доверяй,но проверяй.
    say Goodbye
    контакты проверяй, предохранители в подкапотном
Страница 1 из 66
