Страница 38 из 70
ПерваяПервая ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 926 по 950 из 1726
  1. #926
    россия
    есть проблема, ошибка 001109 - EVAP System Large Leak Detec
    помогите пожалуйста может кто то сталкивался!
    загарается на приборке значёк машинки с крышкой, типа ошибка по крышке бензобака, в ней ли это дело или в чем то другом?
    клапан N80 менял! и чек, ошибка по двигателю вылазиет , через какое то время!!!
  3. #927
    Сочи
    Швеция
    Ребята помогите определить проблему, у друга на Пассате B6 2.0TDI BMP, загорается спиралька, после перезапуска двигателя иногда спираль гаснет. Вот ошибка. Подскажите пожалуйста что и как проверять.
  7. #929
    россия
    так я уже делал как там описывается, и возникает другая ошибка
    009219 - EVAP Leak Detection Pump Sense Circuit: Malfunction / Open Circuit
    P2403 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    после вернул в обратное положение!!!
  9. #930
    Криворожск
    Передув (абсолютное значение 2.5 бара). Должно быть сваливание в аварийный режим. По логам 003-010-011 можно заключить либо о подклинивании лопаток либо ещё о чём.
  11. #931
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Vladimir82 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Закончилась моя эпопея с ЕГР его заменой.
    Купил ВДО, заменил его, стер ошибки, адаптировал и настало счастье.
    Но недолго оно продлилось - 1 день всего. Еду с утра на работу и бах - опять ЧЕК.
    Глянул - 001089 вентиляция топливного бака - снижение пропускной способности. P0441-008
    Открутил крышку - аж засвистело. Думаю - мож клапан в крышке прохудился. Решил вообще открутить крышку и проехаться. Итог - опять почти сразу ЧЕК.
    Прикрутил обратно, стер - покатался, глянул ошибки - снова вентиляция бака, но ЧЕКа пока нету.
    Глянул по ошибке этой: проверить N80 и N115 - а как не понял...
    Подскажите, плиз, по ошибке этой что делать-то?
    Не может ли она быть связана с ЕГР (хотя даже не представляю каким боком)? Т.к. со старым ЕГР она ниразу не вылезала.
    P.S. не знаю важно или нет - но у нас резко пришла весна как раз в период замены ЕГР - Т на улице прыгнула градусов на 10...
    Ребят, ну подскажите малость - куда начинать копать-то.
    Что за клапан имеется ввиду? Если N80, то он вроде под капотом, а не у заливной крышки...
    Замучал уже этот ЧЕК.
  13. #932
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    Vladimir82, вот может поможет найти тебе его!Там и описано какие ошибки выдаёт этот клапан!
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...VAP)-Passat-B6
    Vladimir82 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #933
    Гость Аватар для Chehovchanin
    М.О. Чехов
    Здрасти всем! Дабы не плодить новых тем опишу свою проблему в чем то похожую на топикстатера.
    Вот скан ;
    Симптомы при резком или интенсивном нажатие на педаль газа отрубает тягу аж ремни срабатывают медленно давиш едет.
    После чего поехал к ОФ которые приговорили Датчик 1 давления ОГ-G450. У них его не оказалось на заказ 3 дня и сказали мне что его надо както адаптировать, вот эта фраза меня ввела в замешательство. Там к нему два шланга подходят н....р его адаптировать подскажите комрады пожалуйста.
  17. #934
    Подскажите что за проблема. З дня назад при движении на круиз контроле на кад скорость 90 тыс км начала мигать спиралька , работа двигателя не изменилась. Потом вылез указатель неисправности двигателя. Утром завёл машину ошибка стёрлась. Ездил 3 дня на больших скоростях,и на круиз контроле ничего не было. Вчера сьездил в сервиз на диагностику двигателя .
    Ошибка P2103 Привод дросельной заслонки"A"цепь
    p Рециркуляция отработавших газов "А"
    Машина В6 DTI 2.0 2008года двигатель CBAB пробег 190000 км
  19. #935
    Швеция
    Спасибо за ответ, покатаемся пару дней если спиралька снова загорится то попробую снять лог и выложу сюда. Может по логам поможете определить проблему.
    Только подскажите в каком режиме снимать лог, разгонятся с места и давить газ в пол или просто кататься с разной скоростью?
  21. #936
    Криворожск
    На 3-ей скорости тапка в пол с 1000 до 4500. Если АКПП -не доводить до кик-дауна-можно тапку чуть не дожимать, для дизеля некритично.
  23. #937
    г.Смоленск
    Всем привет ! 008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов. Р - 2015 - недостоверный сигнал. Двигатель FSI 2.0 (BVY). Посмотрел по теме - аналогичные проблемы у народа были,а кто как решил их никто не отписался. Подскажите где искать этот датчик на моем двигателе. Ошибку стираю,но на следующий день ЧЕК опять выскакивает. На работе двигателя вообще никак не отражается,все ровно.
  25. #938
    Ребята подскажите пожалуйста,перестал работать усилитель руля на пасике В 6,показывает 00573 steering torque sensor (269)
    Спасибо!!!
  27. #939
    МО г.Королёв
    помогите разобраться с ошибками. 2.0 FSI BVY 2006г.в. грм менял тысячи 3 назад ошибок до сего дня никаких не было.
  29. #940
    Новичок Аватар для sokolok
    Сергиев Пасад
    Добрый вечер господа, помогите пожалуйста разобраться с этим букетом ошибок, и не знаю что и делать то((((((
    PASSAT B6 1.8TSI BZB МКПП
  31. #941
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    постоянно выскакивает ошибка 00984 если оставить свет в режиме камин хоме или вкл зажигание с вкл габаритами если же вкл зажигание потом габариты то все нормально что это может быть ????
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  33. #942
    Сергиев Пасад
    Ребята ну помогите пожалуйста (((
  35. #943
    Сергиев Пасад
    Цитата Сообщение от CAHя21 Посмотреть сообщение
    Вроде бы так! Походу топливная барахлит!!!
    Добрый день господа!!!
    а как с этим можно бороться???????
  37. #944
    Бывалый Аватар для AST@H
    Цитата Сообщение от sokolok Посмотреть сообщение
    P2015 -
    Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
    sokolok, почитай здесь http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163035
    Спортяга трактор-
  39. #945
    Сергиев Пасад
    AST@H,огромное тебе человеческое спасибо!!!!!!!!!!!!! от души!!!!!
  41. #946
    Спортяга трактор-
  43. #947
    Гость Аватар для Юрий Львович
    г. Одинцово
    Cool Партроник
    Здравствуйте форумчане! Возникла проблема с партроником. Была одна ошибка
    Кто сталкивался? Help!!!
  45. #948
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Менять надо, тем про это много, поиищите.
  47. #949
    г. Одинцово
    Свечи накала. Электрическая ошибка.Горит чек.
    У меня постоянная электрическая ошибка двигателя, СВЕЧИ НАКАЛА.
    Поменял свечи,ставил оригинальные.
    Сначала одна ошибка 001649 (свеча 1 цилиндра) потом 2, затем 3, ну и вот все взборе 4. На работу двигателя не влияет. Но напрегает желтая иконка на панели. Звонил офицеалам, напугали большими деньгами. По максимуму, если это провода пробивают то 20000т. Кто сталкивался с проблемой? Какие мысли?
  49. #950
    Новичок Аватар для shotgun61
    Дзержинск
    У меня была такая ошибка связано было плохим контактом между свечей и свечным колпачком, я просто протер свечу и наконечник и вставил все на место, после этого больше не чудила
    BMR 170 сил DSG6 s-line bi-xenon
Страница 38 из 70
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
