Страница 10 из 70
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #226
    Донецк теперь Киев
    может там ошибка указывает на ошибку в другом блоке или по адаптации что .. номер-то какой ?
    Комрад, был у официалов, сказали, типо рейка 3его поколения (мне по гарантии её меня ли же)...Немцы прислали ТПЛ, типо ошибка по АБСу будет висеть, из за рейки, слабый сигнал типо..но всё работает исправно..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  3. #227
    Челябинск
    Эта ошибка убирается повторной адаптацией, сам так пару раз делал, но делал дилерским прибором. Я уже выше писал про енто, см. пост 214
  5. #228
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Подскажите,была вот такая ошибка.Обратился к дилеру-заменили вентилятор.Но ошибка так и осталась.Посоветуйте,в чем может быть еще причина?
  7. #229
    Челябинск
    какой вентилятор меняли, большой или малый?
  9. #230
    Москва,СВАО
    Насколько я понял 2,малый.
  11. #231
    Челябинск
    если малый, то нужно менять большой. Если меняли по гарантии, то езжай к ним опять с этой ошибкой и требуй замены большого.
    Просто по этой ошибке неисправность может быть как в малом вентиляторе так и в блоке управления, а он находится в большом вентиляторе.
    Skang Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #232
    Москва,СВАО
    Огромное спасибо!А то я совсем не знал что делать,не ехать же опять на замену этого вентилятора.
    Вот удалось найти, в самом начале один раз выскакивала еще одна ошибка,но потом ее не было ни разу.Вспомнил про нее сразу после Вашей наводки!
    Спасибо!Теперь знаю с чем обращаться!
  15. #233
    пипец ремонтники
    Челябинск
    пипец ремонтники
    Сань просто малый вент. стоит меньше, чем большой, и его как правило первым меняют.
  19. #235
    ну дак проблема-то часто встречается .... можно заменить тогда кнопку ручника, она еще меньше стоит
    Челябинск
    Ну ты же знаешь, мы ОД жмоты.
  23. #237
    Мембер Аватар для кок
    Москва ЮЗАО
    Здравствуйте....подскажите с чем связаны эти ошибки...к чему готовится...?
    Заранее спасибо..
  25. #238
    Челябинск
    Заранее спасибо..
    Вторая ошибка, это начало конца блока ELV.
    Машинка какого года?
  27. #239
    Москва ЮЗАО
    2006г.в....а что за блок ELV?
  29. #240
    это значит ехать к официалам и готовить около 6 тр
    Москва ЮЗАО
    а по первой ошибки не подскажешь?
  33. #242
    на работе могу посмотреть, на память такой не помню, но частота маленькая, так что сотри и наблюдай
    Донецк теперь Киев
    Спасибо Комрад! щас гляну! Они мне просто адаптировали рейку наверно пол дня..я писал как то!
  37. #244
    Москва ЮЗАО
    Спасибо...буду надеятся на лучшее
  39. #245
    Челябинск
    по второй ошибке тоже, сотри и наблюдай. частота появления пока мизерная.
  41. #246
    Переславль-Залесский
    1.Парни вот это как понимать? отмечено жирным в стоп кадре
    2.Камрады стоит ли голову забивать по поводу:
    -01542 0606 Датчик скорости поворота-G202 (переодичность 5 раз)
    -01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) (тоже самое)
    VW Passat B6 2.0 FSI
  43. #247
    Почти Мембер Аватар для pro_zakk
    Msk
    Мужики посмотрите плз че за ошибки . По движку я думаю катушка умерает, так ?
    Первая ошибка тревожит - что там ?? заранее благодарен.
  45. #248
    нет, проверить Г-образный клапан около ТНВД
    Сообщение добавлено в 14:24, предыдущее сообщение было в 14:21
    на скорость - забить, с датчиком - разбираться, может и проводка
    Гость Аватар для ddd32
    008825 - Негерметичность в системе впуска
    Смотри трубки вентиляции картерных газов.
    Трубки посмотрел, вроде все ок. Могут еще быть какие-нибудь причины?
    VW Passat B6 2007
    2.0 FSI BVY
    Highline
  49. #250
    Челябинск
    а ты длинную трубку как смотрел? снимал коллектор?
Страница 10 из 70
