Страница 11 из 68
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
Hybrid View
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Цитата Сообщение от triada13 Посмотреть сообщение
    какой вентилятор меняли, большой или малый?
    Насколько я понял 2,малый.
    Челябинск
    если малый, то нужно менять большой. Если меняли по гарантии, то езжай к ним опять с этой ошибкой и требуй замены большого.
    Просто по этой ошибке неисправность может быть как в малом вентиляторе так и в блоке управления, а он находится в большом вентиляторе.
    Москва,СВАО
    Огромное спасибо!А то я совсем не знал что делать,не ехать же опять на замену этого вентилятора.
    Вот удалось найти, в самом начале один раз выскакивала еще одна ошибка,но потом ее не было ни разу.Вспомнил про нее сразу после Вашей наводки!
    Спасибо!Теперь знаю с чем обращаться!
    пипец ремонтники
    Челябинск
    пипец ремонтники
    Сань просто малый вент. стоит меньше, чем большой, и его как правило первым меняют.
    ну дак проблема-то часто встречается .... можно заменить тогда кнопку ручника, она еще меньше стоит
    Челябинск
    Ну ты же знаешь, мы ОД жмоты.
    Мембер Аватар для кок
    Москва ЮЗАО
    Здравствуйте....подскажите с чем связаны эти ошибки...к чему готовится...?
    Заранее спасибо..
    Челябинск
    Заранее спасибо..
    Вторая ошибка, это начало конца блока ELV.
    Машинка какого года?
    Москва ЮЗАО
    2006г.в....а что за блок ELV?
    это значит ехать к официалам и готовить около 6 тр
    Москва ЮЗАО
    а по первой ошибки не подскажешь?
    Москва ЮЗАО
    а что за блок ELV?
    Я не встану в пути,если он резко накроится?
    на работе могу посмотреть, на память такой не помню, но частота маленькая, так что сотри и наблюдай
    Москва ЮЗАО
    Спасибо...буду надеятся на лучшее
    Челябинск
    по второй ошибке тоже, сотри и наблюдай. частота появления пока мизерная.
    Переславль-Залесский
    1.Парни вот это как понимать? отмечено жирным в стоп кадре
    2.Камрады стоит ли голову забивать по поводу:
    -01542 0606 Датчик скорости поворота-G202 (переодичность 5 раз)
    -01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) (тоже самое)
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Почти Мембер Аватар для pro_zakk
    Msk
    Мужики посмотрите плз че за ошибки . По движку я думаю катушка умерает, так ?
    Первая ошибка тревожит - что там ?? заранее благодарен.
    нет, проверить Г-образный клапан около ТНВД
    Сообщение добавлено в 14:24, предыдущее сообщение было в 14:21
    на скорость - забить, с датчиком - разбираться, может и проводка
    если коушить не будешь, то нет ... но она сначала начнет заводится со второго, с третьего раза ... будет прогрессировать ... ну и потом крякнет ...
    в три этапа вставляй ключ неспеша с паузами после щелчков, поможет продлить жизнь.
    Москва ЮЗАО
    Подскажите..где находится блок ELV? Какой у него номер?
    Челябинск
    Блок стоит на рулевой колонке.
    старушка MOSCOW
    HELP
    Добрый вечер.
    Ситуевина не оч хорошая ехал вроде спокойно потом ррррраз и мотор обрубило,и начала моргать спираль на приборке.
    Ну думаю приехал,постаял покурил попинал где можно,оп завелась. Во спасибо до дома добрых километров десять.
    Доехал до дома поставил.
    Через пару часов нада ехать в колхоз,на фазенду,вышел завел проехал метров двадцать...... оп и тут я приехал окончательно!!!
    Сегодня приезжал знакомый мегавольт с диагностом.
    Воткнул чудо шнурок,сделал умный вид,сидит угукает мин 20.
    Ну думаю завтроа можно будет кататься,саляру жжеч.
    Попробовал пару раз завести,неполучилось. Тааак говорит походу верхний мозг наелся чегото
    Вроде ничем плохим,некормил с рождения.
    Записал ошибки и говорит буду с силами свыше их обсуждать.
    Вот собсно они
    004K60
    P1040
    00 8518
    P2146
    Может пожскажите на что это похоже,что у меня в мир иной отошло
    Пассат B6 2.0 tdi 170 hp.
    По первым признакам говорят чудо насос форсунка с пьезо елементом так её.
    Может поточнее диагноз поставите.
    Сводка TPI Учётный №: 2015883/7
    Passat, Golf, Touran: двигатель не запускается, различные ошибки в блоке управления двигателя
    Дата разрешения публикации: 13.04.2009
    Описание неисправности:
    Двигатель не запускается, в памяти неисправностей блока управления двигателя могут быть сохранены следующие ошибки:
    17925 / 05399 P1517 Главное реле-J271 — неисправность в электрической цепи
    18578 / 08518 P2146 Питание форсунки (форсунок) A — обрыв цепи
    17448 / 04160 P1040 Питание форсунки (форсунок) A — неисправность в электрической цепи
    Они могут сочетаться со следующими ошибками:
    17796 / 05000 P1388 Неисправен блок управления
    17978 / 05488 P1570 Блок управления двигателя заблокирован
    Техническое обоснование:
    1. Из-за одной неисправной насос-форсунки нарушается управление всеми насос-форсунками.
    2. Не работает блок управления двигателя.
    Решение в условиях сервиса:
    В случае рекламации выполнить следующие работы:
    Снять головку блока цилиндров и отсоединить ото всех насос-форсунок 2-контактные разъёмы.
    Отсоединение и подсоединение разъёмов осуществлять только с помощью съёмника № T10312.
    Измерить для каждой насос-форсунки сопротивление между каждым из контактов разъёма и корпусом насос-форсунки.
    Заменить насос-форсунку, у которой будет обнаружено конечное сопротивление (не равное бесконечности, замыкание на массу).
    Вместе с насос-форсункой заменить и жгут проводов насос-форсунок в головке блока цилиндров, чтобы избежать повторного образования переходных сопротивлений.
    Если при измерении сопротивления не будет обнаружено замыкания на массу и ведомый поиск неисправностей также не приведёт к обнаружению причин записи ошибок в памяти неисправностей, проверить дату выпуска блока управления двигателя следующим образом:
    Перевести тестер VAS в режим самодиагностики следующим образом:
    - 01 Блок управления двигателя
    - 001 Идентификация (служба $ 1A)
    - 001.01 Идентификация блоков управления (служба $ 1A)
    - Расширенная идентификация
    - Считать дату выпуска
    Если дата выпуска окажется до 01.04.2008 г., заменить блок управления двигателя.
    Модель: Passat 3C*, Golf 1K*, Touran 1T*
    Самара
    Пригнали из Германии B6 Variant все на немецком, есть где инструкция по эксплуатации, на сайте в энциклопедиях не открывается. Посоветуйте, куда податься?
Страница 11 из 68
