Страница 12 из 68
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
Hybrid View
    Помогите разобраться с ошибкой!
    008851 - Регулятор давления топлива: механическое повреждение
    P2293 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    мотор-та какой ? бензин ? 1.8 или 2.0 ? дешево не будет, кмк...
    да и тема есть отдельная по ошибкам, поиском-то лень пройтись ?
    Бензин 2T
    надо проверять толкатель, обратись туда, где в курсе проблемы и делали 2.0
    А не подскажите к кому лучше обратиться в Питере.
    к сожалению, про Питер не подскажу. Может местные что скажут.
    появляется только при включении зажигания, компас работает нормально
    Россия, КБР, г.Нальчик
    Добрый день!
    машина Passat B6 2.0 FSI двигатель BVY - 2007 года.
    вопрос вот в чем - месяц назад снял ошибки, сбросил - сегодня опять снял - одна ошибка опять появляется в движке - на сколько я понял по логам на непрогревшемся движке на малых оборотах и маленькой температуре охлажд.жидкости.
    на всех форумах решил это спросить ?
    ремень грм не меняли ? цепь ?
    ну и компом проверить датчик G28
    если с ним все впорядке, то проверять отработку перестановки, может что-то и заменить придется
    Могилев, РБ
    на всех форумах решил это спросить ? :
    И мой ответ там же.
    спасибо!
    кроме этих ошибок вроде ничего не было.
    можно поподробнеее как компом проверить датчик G28????
    91 поле данных по двигателю...где-то там
    На сколько я понял стоит не родной ксенон, или блоки розжига...
    что можно с этой ошибкой сделать чтобы пропала? фары горят нормально...
    Челябинск
    вернуть назад штатные лампы.
    а через адаптацию никак нельзя убрать ошибку?
    Могилев, РБ
    В кодировке 09 блока есть пару битов про ксенон. Можно попробовать их изменять. Но зависит от ксенона. У меня стоял и ошибок не было. См. тему "VAG-COM-Меняем-всё-что-поддаётся".
    BY, Жодино, Минская обл.
    Можно. Но только не через адаптацию, а через изменение кодировки блока Bordnetz. 09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 3 байт отмечаем 4й бит(прописываем ксенон), заходим в 19 байт и снимаем галочку в 0 бите(отменяем холодную провкрку ламп для не штатного ксенона). И будет счастье!
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Подскажите плиз по данной ошибке.После удаления сразу появляется вновь.
    До этого модуль работал без проблем.Спасибо.
    нештатные модули по кану не подключены для навигации ?
    Москва,СВАО
    Нет,не подключены.Стоит только этот (родной Nokia Premium).
    Сорри,совсем забыл подключен ТV -Free модуль.
    Последний раз редактировалось Skang; 31.10.2010 в 11:39.
    Добрый вечер!
    Подскажите :
    машина Passat 2.0 со 2-3 раза заводится причем разными ключами
    ошибки скинул - стерлись все, но осталось 5 ошибок по климату.
    После сброса вроде заводится с первого раза - посмотрю через день, два.
    Челябинск
    Цитата Сообщение от nalchik Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Подскажите :
    02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
    014 - Defective - Intermittent
    Блок ELV на помойку.
    Помогите плиз с ошибкой двигателя
    Всем доброе время суток и заранее спасибо!
    Проблема заключается в следующем при ускорении на больших оборотах вылазеет ошибка.
    Двигатель 2.0TFSI. Vag-com пишет следующее:
    Бывалый Аватар для Mishel
    Недодув турбины налицо, как вариант если такое повторится, то может помоч чистка турбины и геометрии, если не поможет, то лучше поменять турбу.
    Причиной как правило является плохая соляра.
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Двигатель 2.0TFSI и вдруг соляра?
    2.0TFSI из-за океана
Страница 12 из 68
