проверь какое значение в 5 группе 3 блока
ну и стандартно лягушку проверь на всякий случай
всем привет!..комрады, не подскажите что может значить ошибка "00810 1/2 датчик давления в контуре тормозов 008 нелогичный сигнал"?..загорается только когда в пробке на одном месте больше нескольких минут стоишь и давишь на тормоз, где искать и с чем связано?
audi TT 2T 211hp (титька бешенная)![]()
спасибо Саш, завтра гляну..
можно будет адаптацию сделать, но если не поможет, то тогда блок абс менять
посмотрел сегодня 5 группу 3 блока, в первой колонке все нули при стоянке на паркинге, иногда на доли секунды меняется на 0.25 до 1.25 bar, при нажатии тормоза выдает до 155 bar, лягуха работает..это нормально, или нет?..за весь день ошибка не дала о себе знать
в норме, боюсь, что все ж блок абс
попробуй адаптацию сделать:
03
16 - 40168
04
66 группа
должно появится в одном из окон OK
датчик абс недавно менял и тормозуху доливал, на минимуме была.. может с этим связано?..ладно, не буду гадать, завтра попробую адаптировать
В общем, был у диллера СИГМА, питер, приехал на троящем двигуне, пошел звать мастера, приехал на 2 часа раньше, машину взяли пришлось подождать 30 минут, ну не вовремя понятно, мастер вышел - ключ вставляет - машина НЕ ТРОИТ??????, ладно хоть чек горит, взяли на диагностику, ткнули комп, да третий цилиндр не работал, сча работает, в общем ошибку стерли предложили не оформлять гарантийное обращение и оплатить только мойку. согласился, пометили в истории при повторении машину не глушить приехать без записи сразу -согласился. Общение с мастером понравилось.
плохая неисправность которая сама исчезает
00576 Клема 15
012-Электрическая неисправность в цепи..
что за клема 15, где искать? ошибка в блоке ручника
к замку или блоку не ползал ? преды все сухие ?
как часто появляется-то ?
Привет..ничего пока не трогал..появилось одновременно с ошибкой по датчику 1/2 абс (неужели он как на b5 отдельно не меняется?), датчик 1/2 как всегда погас сам собой, а вот перечеркнутый ручник так и горит, подключил ваг-ком, а тут новый сюрприз и ошибка не удаляемая "00576 Клема 15
012-Электрическая неисправность в цепи" ..ощущение китайского космичекого коробля, впервые вышедшего в космос то люк сам откроется "в открытый космос, то еще что-нибуть"..при этом ручник работает как и раньше, без вопросов, как буд то лампочки сами по себе, а блоки на которые они завязаны живут своей жизнью..
все само прошло..больше ее трогать не буду..может конечно глюки от мороза, или снег куда попал, или блок комфорта с блоком абс
Последний раз редактировалось Toto; 06.12.2010 в 19:11.
Здравствуйте.При движении неожидано загорелась лампа"Подушка безопасности".Диагностика выдает:
Ошибка не скидывается,вот на выходные записался к фицалам.Может кто уже сталкивался с такой неисправностью....к чему готовится?
Здравствуйте!
Требуется помощь. Машина Пассат В6 2,0 FSI типтроник 2006г. Выскочил чек. Машина не тупит, едет как и ехала.
Ошибки:
Только избавился от одной ошибки....появилась другая.
Что ожидать?
Заранее спасибо за ответы
Сообщение добавлено в 20:13, предыдущее сообщение было в 20:11
Как вы и написали ...оказался этот разьем,начинаешь его шевелить...выскакивает ошибка,видать при замене салона плохо установил проводки.Спасибо за подсказку
Я конечно могу ошибаться, но он помоему под жабо с правой стороны у воздухозаборника печки.
под поводками дворников, кажется
