Страница 18 из 68
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
Hybrid View
    W
    Цитата Сообщение от Shreder Посмотреть сообщение
    ps это похоже он 1K0 959 126 A (G 65)
    Нужно ставить 1K0959126 D.
    Москва, Люберцы
    Добрый день, подскажите что это у меня за ошибки
    Фары обе тестируются, ошибок поначалу не выдает, через некоторое время ошибка всплывает и мигает, на панели пишет афс не работает. Понимаю что это либо поворотный блок либо датчик на фаре. Но что конкретно? Что по двигателю не понимаю вообще, вроде проблем нет никаких.
    Челябинск
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    P000A - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Вполне возможно это:
    ряд 1, впускные клапаны, регулирование фаз газораспределения происходит слишком медленно
    По поводу АФС есть ТПИ в которой сказано что менять в зависимости от типа ошибки на датчик поворотного модуля.
    Сообщение добавлено в 22:23, предыдущее сообщение было в 22:19
    вложение
    он меняется просто? открутил старый - вставил новый, хладагент там не испарится и все такое...
    и если больше ошибка не появляется, можно ли ездить со старым или чем грозит неисправность датчика?
    ps номер тот??? Датчик давления кондиционера: 1K0 959 126 A (hella 6ZL 351 028-221
    смотрю у некоторых комрадов тоже прабл с ним.
    Откручивать можно смело, под ним клапан. Номер не тот, у нового буква D на конце помоему. Со старым ездить можно, но есть опасность что на холодную могут включаться вентиляторы радиатора. Ошибка на этот датчик проявляется только зимой в холода.
    Москва, Люберцы
    triada13, а что такое ТПИ? и с чем его едят, если простым языком это замена фары или поворотного модуля как думаешь?
    а что такое ТПИ?
    техническое решение по массовой проблеме
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Вчера случилась маленькая бяка,поставил на ручник,в итоге при снятии право колесо не разблокировалось, снимал колесо чистил от снега его и суппорт, плюс скинул клемму по подсказке комрада Tomasa. Сегодня сделал диагностику вот че вышло,ошибки потер потом.Что всетаки глюкануло у меня.Пока грешу на то что налипло много снега.
    С уважением,Александр.
    Сань, датчик проверь и гребенку на ступице + проводку до датчика
    РК.г.Усинск
    Спасибо Саш гляну,хотя в этот же день пользовался не раз ручником,негде не цыплял.Лано будем искать)))
    Москва, Люберцы
    по моему вопросу помогите пожалуйста
    значит кодировку надо смотреть, правил что-нить недавно или рейку менял ?
    Новичок Аватар для nerez
    РБ, Полоцк
    Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
    вот выдала такую ошибку может кто сталкивался ,ремонтируеться или меняеться
    2.0 TDI(BMP) Passat Variant, мкпп (немец) WVWZZZ3CZ6E141786
    Челябинск
    Деталь под номером 22.
    Белокаменная
    Несколько проблем, со светом, климатом и дверью водителя.
    Пассат честно отъездил 2 гарантийных года, а последние полтора не балует, но я не об этом.
    Уважаемые форумчане, есть несколько проблем:
    1) Ошибка отражателя ближнего света левой фары. Выглядит так: ( на габарит не смотрим, поменял
    Все неисправности есть давно, кроме тех что с фарами. С фарами полюбому буду заморачиваться, а вот на остальное забить или ковырять???
    Заранее всем спасибо!
    а чем тема про расшифровки ошибок не угодила ? зачем новую начинать ?
    Белокаменная
    Кстати купил себе VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS, сказали что самая последняя версия, а я что-то не нашел там очень много того, что тут описано. Хорошо хоть ошибки прочитать могу.
    Цитата Сообщение от Cartellio Посмотреть сообщение
    габарит сменить
    компом проверить шторку, проводку.
    на G65 - пока забить, как и на все остальное
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Вчера появилась такая вот ошибка:
    Вроде как датчик наклона автомобиля. Хочу проверить контакты датчика.
    Кто знает где его искать этот датчик наклона ?
    Этот датчик влияет только на работу сигналки?
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
    Челябинск
    adv, находится за передним потолочным плафоном слева, представляет единое целое с датчиком объема салона.
    Московская область
    Спасибо за информацию.
    Может этот датчик подмерз... А что с ним вообще может быть в таких случаях ?
    Челябинск
    adv, на моем веку было пару случаев когда они умирали, лечилось заменой, но это было так давно. Можно попробовать добраться до его разъема ну и передернуть его, может окисл.
    Мурманск
    Помогите расшифровать ошибки.
    Всем привет. Такое дело друг купил Volkswagen Passat 2.0TDI 2008г.в. Сделав диагностику получили вот такую картину. Ошибки не могу расшифровать.
    Подскажите пожалуйста чего ето такое? Это не из-за сильно скрученного пробега? Заранее спасибо.
    Челябинск
    sanek-n:
    P1650 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P2015 - Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    P1674 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от комбинации приборов
    P1862 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    Беларусь, Новополоцк
    Водительское стекло при нажатии "поднять" опускает еще ниже, поднятие происходит только при повторном нажатии "вверх"...
    По пассажирскому и заднему левому стеклу та же ошибка (только работают они, в отличие от водительского, норм)...
    Вопрос - как сделать адаптацию стекла?
    Переславль-Залесский
    Опустить до конца и поднять вверх.Все.
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Новичок Аватар для Rus05
    Москва, СЗАО
    Двигатель 2.0FSI BVY. Кто знает?Подскажите,плз!!!
Страница 18 из 68
