Страница 19 из 70
ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 69 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #451
    Цитата Сообщение от Rus05 Посмотреть сообщение
    проверить датчик температуры всасываемого воздуха и проводку до него - стоит на коробе воздушном
    Сообщение добавлено в 14:58, предыдущее сообщение было в 14:55
    Цитата Сообщение от adv Посмотреть сообщение
    это боковой, не хромированный
    Были проблемы с незаводом в мороз на днях, вроде разобрался, теперь все нормально заводится, вот только осталась 1 ошибка в 09 блоке...
    Может кто подскажет, что это означает?
    Как бы при нажатии на кнопку обогрева сиденья лампочки загораются, можно уменьшить/увеличить степень нагрева, т.е. как бы все нормально, но пятой точкой я не чувствую что тепло идет
    ЗЫ: есть подозорение на предохранитель, вот только нет у меня в мануале описания где какой предохранитель стоит и за что отвечает...
    Пассат b6 1.8 TSI, 2010 м.г., хайлайн с 2-мя пакетами
  5. #453
    г.Саров Нижегородской обл.
    Ребята,выручите! Завтра ехать на ТО,сегодня с помощью шнурочка решил на свою голову глянуть че у меня там с ошибками... а там их тьма! Сразу скажу,что сажал зимой аккум в ноль. Может от этого появились? Выкладываю скан.
    И еще. После того как отсоединил шнур на табло вылезла ошибка. Написано примерно следующее "oder 222 tagen". Что это и откуда могла взяться эта хрень? С утра ничего не было,а машину до этого не брал!!!(((((
    Может это все мелочи и попытаться сбросить все эти ошибки??
  7. #454
    Мурманск
    Всем привет, подскажите пожалуйста где находиться Датчик положения заслонок впускных каналов, на VW Passat 2.0TDI 2007г.в. Типтроник? Заранее спасибо.
  9. #455
    Мембер Аватар для Пассажир
    Где можно скачать таблицу кодов ошибок? Проверка показала ошибку 01134. Что это за ошибка?
  11. #456
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    залито тута
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  13. #457
    Новичок Аватар для rk9aav
    Chelyabinsk
    P 0234 передув турбины.
    Полгода назад была такая беда, вылечил заменой клапана рециркуляции 038 131 501 AN, сейчас после чистки ДЗ опять те же симптомы (при разгоне загорается спиралька и тупит двигатель пока не перезапустишь). Может клапан маслом забиться? или еще чего посоветуете посмотреть.
    VW Passat, 2001, AWT - был
    VW Passat, 2005, 2.0 TDI, BKP + DSG
  15. #458
    Новичок Аватар для SVADIM
    rk9aav Слушай у меня такая же фигня P0234 ,а ты проверял клапан N75
    PASSAT B3 variant 89г,1.6 1F белый-перл
    PASSAT B5 variant 98г,1.9TDI,110л,AFN,климат,ксенон
    PASSAT B6 limousine 2.0TDI,HIGHLINE
    PASSAT B7 VARIANT 1.8 TSI
  17. #459
    Chelyabinsk
    я про него и пишу
  19. #460
    N 75 это же клапан ограничения давления наддува, а не клапана рециркуляции
    Сообщение добавлено в 19:27, предыдущее сообщение было в 19:08
    Подскажите пожалуйста, а где стоит клапан N 75 на двигателе ВКР, я так понимаю он объединен в блок клапанов 3 штуки, только где стоит понять не могу.
  21. #461
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    Комрады помогите!!! на днях делал осмотр ходовку в сто, снизу машины соединение шланги который идет с турбины в радиатор было влажным сервисмен сказал что это турбина масло кидает он снял этот шланг и поставил обратно! после сервиса я почувствовал что машина не очень тянет тоесть турбина не включается , потом я пробовал разогнаться на трассе но плохо тянет и загорелся чек энжин на следующий день поехал на диагностику , диагностика показывает такие ошибки:
    до сервиса все было ок! думаю все ошибки связано с этой шлангой который идет с турбиной на радиатор !
  23. #462
    Украина
    Похоже когда патрубок ставили, не дощелкнули его и он выскочил, или уплотнительную резинку закусили. Отсюда и ошибки о падении давления турбины и недостоверному сигналу массметра. Остальные скорее производные от этой проблемы.
  25. #463
    Казахстан
    сегодня был в сервисе оказывается шланг который идет с радиатора на турбину выскочил с радиатора так как крепление сломано! завтра собираюсь как то закрепить этот шланг
  27. #464
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Подскажите с чего начать. Сначала машина изредка дергалась при ускорении, а сегодня утром затроила пока не прогрелась. Вот ошибки:
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  29. #465
    Казахстан
    катушка
    Сообщение добавлено в 13:24, предыдущее сообщение было в 13:23
    вторая и третья ошибка катушка
  31. #466
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от Алибек Посмотреть сообщение
    катушка
    Я думаю врядли катушка, т.к. 2 дня назад стирал ошибки по пропускам воспламенения во 2,3, и 4 цилиндрах. Замена свечей ничего не изменила. 3 катушки одновременно не могут выйти из строя
  33. #467
    Мембер Аватар для Sadko
    Куда копать? вроде проявлений не видно.
  35. #468
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Не работает передний правый датчик парктроника, ошибка следующая:
    Что это датчик, проводка или блок управления ?
    Что означают слова " Open or Short to Ground".
    Не хочется два раза бампер снимать - первый раз для проверки контакта и проводки, а второй - после покупки датчика, если все-таки он..
    Может кто сталкивался с этой ошибкой ? Что при этом не работало ?
    P.S. Может можно передние датчики отключить VAGComом, чтобы работали только задние, а то мигает кнопка и пищит с этой ошибкой.
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  37. #469
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    Всем привет! Выскочила ошибка у меня вчера и сегодня опять. Машина плохо заводится и кидает ошибку руля какую-то, не успеваю прочитать по немецки. Кто прокомментирует судя по логам?
    блин, хотел по-человечески прикрепить файл, но не даёт грёбаная Семерка или браузер, поэтому тока так:
    Выручайте ПЛЗ, а то боюсь боюсь...
    GOLFы FOREVER!!!
  39. #470
    помогите расшифровать ошибки на ауди А3
    спасибо!!!!
  41. #471
    Мембер Аватар для Gelezyaka
    Может кто скажет, что значат эти ошибки:
    судя по теме данные ошибки встречаются у многих, а что они значат и как лечить...
    Ответ нашёл сам, порыл в поиске и на вот что нашёл: http://www.passat-club.ru/forum/thre...огреве-в-мороз
    и ещё:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=141025
    http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16250
    Последний раз редактировалось Gelezyaka; 21.03.2011 в 14:58.
    PASSAT Comfortline 1.8 TSI
  43. #472
    сегодня у соседа на A3 сново таже фигня с темиже ошибками пост выше.
    симптомы
    сключаешь зажиганте загорается приборка и Чек не тухнет!!!! стартер маслает но не заводится!!!
    двигатель 2.0 ТДИ BKD!!!
    спасибо!
  45. #473
    Москва САО
    У соседа случайно блокировка на питание блока управления двигателя не стоит?
    www.TurboMotors.ru
  47. #474
    не знаю! а как можно проверить это???? и где рыть! я ему передам это!
  49. #475
    Нахабино
    Всем привет! У друга на B6 2.0FSI выскочил чек, посмотрел ошибки и вот что там:
    Как я понял это ошибка по лямбде. Что делать? Менять её? Или может катализатор забился?. Если нужно менять, подскажите, где находится лямбда, вроде их там несколько на трубе. Заранее спасибо.
Страница 19 из 70
