Страница 23 из 70
ПерваяПервая ... 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 575 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #551
    Мытищи
    Цитата Сообщение от Krot Посмотреть сообщение
    q в топливном баке находится электрический топливный насос, который подает топливо под давлением ок. 6 бар на механический насос высокого давления.В контуре высокого вроде выравнивается до 30-50 бар.В пределе до 100.
    не просто нужно точнее вроде от 30 на ХХ и 110 при нагрузке... а в другой написано 50 - 140 ...
  3. #552
    Калуга
    Ошибки блока управления бортовой сети
    Народ, что значат эти ошибки ниже? Помогите.
  5. #553
    г.Калуга
    Привет. Купил ВАСЮ понеслось ,ошибки ... я когда приобрёл шнурок тоже давай ошибки смотреть ,всё стёр больше не появляются ,ведать не критичные были . Попробуй сотри по езди ,может больше не появится не чего .
    P/S. с подключением антирадара разобрался ?
  7. #554
    Новичок Аватар для rk9aav
    Chelyabinsk
    Цитата Сообщение от rk9aav Посмотреть сообщение
    P 0234 передув турбины.
    Полгода назад была такая беда, вылечил заменой клапана рециркуляции 038 131 501 AN, сейчас после чистки ДЗ опять те же симптомы (при разгоне загорается спиралька и тупит двигатель пока не перезапустишь). Может клапан маслом забиться? или еще чего посоветуете посмотреть.
    Клапан почистил не помогло.
    Я так понимаю что в BKP кроме клапана ОГ, блока магнитных клапанов и турбины больше ни чего нет?
    Посоветуйте брацы турбину в ремонт или может какой нибудь у меня байпас где есть?
    VW Passat, 2001, AWT - был
    VW Passat, 2005, 2.0 TDI, BKP + DSG
  9. #555
    Переславль-Залесский
    Комрады подскажите, что делать по ошибкам. Уже давно ошибка по какой то термальной защите
    VW Passat B6 2.0 FSI
  11. #556
    украина
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Надо провести адаптацию (наверное отключал аккум). Нажми на водительской двери кл. стеклоподъемника вверх и держи ее. После поднятия стекла клавишу подержи поднятой пару сек. и так пару раз пока стекло не будет подыматься в авт. режиме
    01333, 01334 надо проверить предохранитель, разъемы на стойках, в самих дверях. Возможно проблема с блоками упр. дверей.
    По многим ошибкам смотри здесь. С английского думаю переведеш .
    1.8 TSi High Line мех
  13. #557
    aleksandr, Да АКБ снимал и не раз
    Сообщение добавлено в 09:26, предыдущее сообщение было в 09:24
    Преды которые в боковинах торпеды?
    Сообщение добавлено в 09:30, предыдущее сообщение было в 09:26
    Модуль управления двери, где он находится?
  15. #558
    украина
    Надо посмотреть схемы в Эльзе или почитай мануал. Я сейчас не готов ответить какие именно предохранители. Посмотри все, может сможеш визуально определить сгоревший.
    Shiza Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #559
    Криворожск
    Предохранитель 12 в боковине торпеды слева, но он за все 4 модуля дверей отвечает.Если он сгорит то все двери не будут работать.
    Сообщение добавлено в 10:30, предыдущее сообщение было в 10:00
    Кодировка водительского модуля странная 0000245.Что то не клеится
    C00,Door Electronics Driver (J386) Coding
    C01,+0000001 = Rear Lid Remote Unlock Button (E233) installed
    C02,+0000008 = Interior Door Handle Illumination installed
    C03,+0000016 = Automatic Run active
    C04,+0000032 = Mirror Heater installed
    C05,+0000064 = Door Exit/Warning Light installed
    C06,+0000128 = 5-Door Chassis
    C07,+0000256 = Seat Memory installed
    C08,+0000512 = Right Hand Steering
    C09,+0001024 = Safe-Motor not installed
    C10,+0002048 = Pinch Protection inactive
    C11,+0004096 = Folding Mirrors installed (MY 2008+)
    C12,+0008192 = Manually Operated Convertible Top installed
    C13,+0131072 = Start/Stop Function installed (MY 2010+)
  19. #560
    Криворожск
    Может проверить реле , отвечающее за питание блока J519
    Сообщение добавлено в 11:02, предыдущее сообщение было в 10:53
    Ну и это реле тоже надо проверить.
  21. #561
    Krot, Что именно в кодировке странного?
  23. #562
    Криворожск
    Ну сумма245 из чего получается 128+64+32+16=240 ,а 5 откуда?
  25. #563
    Блин еще одна ошибка после скана
  27. #564
    Цитата Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    Нашел, температурная заслонка. Короче это баян. Просто забить!
  29. #565
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    B1 на край если накроется можно заменить B9 (доп оборудование)
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  31. #566
    Ростовская область,Волгодонск
    Всем привет. Появилась такая ошибка
    Пока не можем найти где она, вроде везде все нормально. Мне интересно что находится вот под этой крышкой и снимается ли она вообще?
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
  33. #567
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    негерметичность системы впуска, приоритет 0, скорость 33 кмч, темп. 85 град....
    визуально осмотрел пошевелил никакой негерметичности не обнаружил. где смотреть?
    двиг 2,0 fsy пробег 138000 км.
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
  35. #568
    Sabon, я вытащил узел привода впускного коллектора, там одно из трех уплотнительных колечек у меня надо менять, заказал жду, правда не знаю может еще в чем причина.
  37. #569
    Туринск
    спасибо, проверю
  39. #570
    А здесь так должно быть, подскажите кто знает.
  41. #571
    Криворожск
    Цитата Сообщение от Sergej-F Посмотреть сообщение
    А
    14:11:26 Группа 003
    720 /min Об/мин
    520.0 mbar Абс.давл-е
    0.4 % Нагрузка
    21.8 °ATDC Уг.Оп.Зажиг
    0.4 % здесь Угол положения дроссельной заслонки (потенциометр)-начальный угол ДЗ маловат и 21.8 град опережения зажигания, которой ЭБУ пытается выравнять обороты, чтоб мотор не заглох явно велико . 520.0 mbar Абс.давл-е -это Давление во впускном коллекторе.Возможно, что впуск негерметичен и отсюда отклонения.Ошибки есть?
  43. #572
    Криворожск
    Сравните свои группы по BVY с теми, что ниже.
    Sergej-F Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #573
    Krot, спасибо. Попробуем разобраться, не получится-поеду к дилеру. Где-то через 3-4 км загорается чек, расход на хх вырос до 1.6-1.7л.
    Ошибки есть, чуть выше мое сообщение №562
  47. #574
    Криворожск
    Делайте опессовку от ДМРВ до ДЗ. 520 мбар многовато(если МКПП) то очень много.
  49. #575
    Уфа
    Ошибка заслонок впускного коллектора
    Всем привет.
    В теме "Какое масло нам заливают в двигатель" был мой пост "На 4-м ТО на своём В6 1,8 TSI - решил сменить масло на Motul Specific 5w-30 504/507.."
    После появления ошибок "check" сьездил на диагностику к офам. Результат таков :
    Двигло BZB 1.8TSI 2008год Motronic/118 кВт Vin XW8ZZZ3CZ8G01262
    Событие/Событий 2 обнаружено
    08213 Р2015 000
    Датчик положения воздушной заслонки во впускном коллекторе недопустимый сигнал время от времени
    Приоритет 0
    Частота появления 8
    Индекс забывания -
    Результаты измерений :
    Значение 1 - 2350/min
    Значение 2 - 98%
    Значение 3 - 68 km/h
    Значение 4 - 61"С
    Значение 5 - 6"С
    Значение 6 - 970 mbar
    Значение 7 - 14.224V
    В общем проговорили впускной коллектор. Якобы клинит его заслонки.Спросил про чистку-Говорят не помогает.Пробал сам поработать тягой вакумного привода заслонки - На холодную - если давить до упора -пластистиковая тяга без помощи почти не возвращается,если пол хода - идёт нормально.На горячем моторе-работает нормально.Вопрос Это нормально или всёж проблема в заслонках коллектора,которые думаю могут быть забиты коксом от масла?
    И главный вопрос - Кто нибудь пробовал снимать-чистить впускной коллектор?
    Кому нибудь реально помогло - Или только замена ?
Страница 23 из 70
