Страница 24 из 70
ПерваяПервая ... 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 576 по 600 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #576
    Криворожск
    Задай вопрос комраду Карп.Он уж точно знает.
  3. #577
    Бывалый Аватар для edilo2
    подскажите пожалуста по моим ошибкам:
    address 01:Engine
    coding 0000072
    1 fault found:
    Camshaft Pasitioner (bank 1 intake):slow response
    P000A-008 inplausible signal intermittent
    fault staus 00101000
  5. #578
    Ростовская область,Волгодонск
    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    В теме "Какое масло нам заливают в двигатель" был мой пост "На 4-м ТО на своём В6 1,8 TSI - решил сменить масло на Motul Specific 5w-30 504/507.."
    После появления ошибок "check" сьездил на диагностику к офам. Результат таков :
    Двигло BZB 1.8TSI 2008год Motronic/118 кВт Vin XW8ZZZ3CZ8G01262
    Событие/Событий 2 обнаружено
    08213 Р2015 000
    Датчик положения воздушной заслонки во впускном коллекторе недопустимый сигнал время от времени
    Приоритет 0
    Частота появления 8
    Индекс забывания -
    Результаты измерений :
    Значение 1 - 2350/min
    Значение 2 - 98%
    Значение 3 - 68 km/h
    Значение 4 - 61"С
    Значение 5 - 6"С
    Значение 6 - 970 mbar
    Значение 7 - 14.224V
    В общем проговорили впускной коллектор. Якобы клинит его заслонки.Спросил про чистку-Говорят не помогает.Пробал сам поработать тягой вакумного привода заслонки - На холодную - если давить до упора -пластистиковая тяга без помощи почти не возвращается,если пол хода - идёт нормально.На горячем моторе-работает нормально.Вопрос Это нормально или всёж проблема в заслонках коллектора,которые думаю могут быть забиты коксом от масла?
    И главный вопрос - Кто нибудь пробовал снимать-чистить впускной коллектор?
    Кому нибудь реально помогло - Или только замена ?
    Снимал, мыл коллектор просто для профилактики, сложного ничего нет, во всяком случае на моем двигателе, на холодную тяга привода перемещаться должна свободно. Не торопись менять коллектор, разбирай-смотри!
    Не знаю как у тебя, у меня привод снять можно не снимая коллектора, фото есть выше.
    Сообщение добавлено в 21:22, предыдущее сообщение было в 20:33
    Цитата Сообщение от Sergej-F Посмотреть сообщение
    Всем привет. Появилась такая ошибка
    Пока не можем найти где она, вроде везде все нормально. Мне интересно что находится вот под этой крышкой и снимается ли она вообще?
    Сегодня был у ОД, поменяли крышку клапанов, не годен клапан вентиляции, находится он под той крышкой, что на фото. Сказали отдельно не меняется. В гараже я эту крышку все-таки снял, там клапан-мембрана с пружиной, на мембране трещина. Почему не меняют один клапан, а всю клапанную крышку-непонятно. Проверяется просто-на ХХ отвернули крышку с маслозаливной горловины, а сниматься она не хочет) вакуумом обратно засасывает. Ну, в общем, машину вылечили и я рад))
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
  7. #579
    РФ
    Добрый день после чистки пневматического клапана системы рециркуляции который был полностью заросщий в закрытом состоянии и не открывался вовсе. Стала появляться следующая ошибка:
    Подскажите, пожалуйста, почему ее не было когда клапан EGR вовсе не работал. Откуда начинать копать? Как можно проверить блок э/м клапанов? Двигатель ВКР.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  9. #580
    Челябинск
    Подскажите плиз как исправить косяк? Где это и что это?
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  11. #581
    Всем привет! Сегодня загорелся чек на приборке "Сбой в работе в система выпуска ОГ" поехал в сервис на компьютерную диагностику. В этоге результат такой:
    006481 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed - тут мне все понятно со вторым вентилятор есть проблема надо смотреть
    05668 mil request signal active (cheek ICM for errors to!)
    Fault type: 096 (references)
    01836 Gear 1: not selectable value of resistance to great
    Помогите разшифровать последние 2 ошибки. Спасибо
  13. #582
    Краснодар
    Камрады, помогите разобраться с такой ошибкой:
    Почитал wiki.ross-tech, насколько понял - проблема в перепускном клапане турбины. Насколько это серьезно при несистематическом появлении? Как точнее диагностировать, в чем дело и куда копать? Буду признателен за советы.
    Passat B6 1.8 TSI МКПП
  15. #583
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Von Graf Даже не знаю кто возьмется за твою проблему с правильного конца ,речь идет о однопроводной шине Lin ,и соответственно надо разбирать работу компонентов на ней "висящих" ,исходя по частоте проявления и отсутствие фатальных ошибок по шинам -данных не вижу особых сложностей , надо ее стереть ,проверить общение по блокам ,много неясностей ..
    это и есть следствие возникновения ошибки состояния ->
    Понятно ,касается соответствия работы коробки передач , как кстати она работает ?
    hepz Если стоит клапан старого типа систематика его не касается ибо если есть в мембране отверстие оно никуда не денется , надо клапан поменять . Мотор не взорвется ,но с этой ошибкой возможности турбонаддува непосредственно ограничены.
  17. #584
    Криворожск
    Ну вот , наконец, настоящий гуру объявился.
    Von Graf, картинку в помощь
  19. #585
    Челябинск
    После удаления вылазие сразу заново.
    Сообщение добавлено в 18:56, предыдущее сообщение было в 18:55
    Огромное спасибо вот тока проблема не понимаю что там изображено. но думаю разберусь
    Сообщение добавлено в 19:01, предыдущее сообщение было в 18:56
    Подскажите еще: Может эта ошибка появиться по причине отсутствия датчика дождя?
    Прошлый владелец поставил лоб не предназначенный для установки датчика дождя и обогрева там теперь нет (КИТАЙ)
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  21. #586
    Краснодар
    Не совсем понял, что значит "систематика его не касается" ? Как узнать, стоИт ли старого типа или нет? Ошибок всего 7 показывает - это нельзя списать на плохой бензин и т.п. ? Если менять, то какой код для заказа на двигатель BZB 1.8 TSI ?
    Заранее спасибо.
  23. #587
    Dnepr
    Цитата Сообщение от Von Graf Посмотреть сообщение
    [/COLOR]Подскажите еще: Может эта ошибка появиться по причине отсутствия датчика дождя?
    С этого надо было начинать: смени кодировку блока №09 на A4848F0700041A00470000000F000000000959435C0001 и все будет гуд.
  25. #588
    Челябинск
    Может боян конечно но подскажи как это сделать, начинающий я. А когда заменю лобовик нужно будет свою кодировка обратно?
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  27. #589
    Криворожск
    Он предлагает снять галку в 6 бите байта 0 длинного кодирования этого блока(деактивировать датчик дождя).Этот датчик тоже сидит на локальной шине.Пробуй .
    Von Graf Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #590
    Челябинск
    Спасибо в обед пойду делать.
    ТОка вот у меня почемуто всего 21байт в длинном кодирование и ничего возле галочек не написано...... (Не по теме конечно) 22ба1т уже совсем пуст.
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  31. #591
    Dnepr
    Если уж переходить на галки, то надо было указать, что и в 17 байте бит 2 надо установить в ноль, от блин - "снять галку".
    Сообщение добавлено в 10:36, предыдущее сообщение было в 10:32
    Там, где нет галочек - это недокументированные биты или в твоей программе отсутствует информация по ним, но в твоем блоке они присутствуют ровно 23 шт.
    P.S. Заходишь в блок №9, длинное кодирование, изменить код. Ничего сложного, пробуй - должно получиться.
  33. #592
    Криворожск
    Если уж переходить на галки, то надо было указать, что и в 17 байте бит 2 надо установить в ноль, от блин - "снять галку".[COLOR="Blue"]
    Про обогрев лобовухи как-то вылетело с головы.Только не пойму чего туда сюда кодировать если ошибок у него нет ни по обогреву ни по датчику.
  35. #593
    Dnepr
    А должен?
  37. #594
    Челябинск
    По датчику есть я ее не выкладывал.
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  39. #595
    Dnepr
    Потому, что ты не видишь описание битов я и дал полный код блока, введи его полностью, не заморачиваясь на галки и все будет гуд. Для твоего блока подходят файлы:3C0-937-049-23-H.LBL и 3C0-937-049-23-M.LBL.
  41. #596
    Челябинск
    А если они у меня вот в таком формате 3C0-937-049-23-H.clb
    и 3C0-937-049-23-M.clb
    Что то неправельно?????? ЛЕЖИТ ЭТО ВСЕ В ПАПКЕ Labels
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  43. #597
    Dnepr
    23-М и 23-Н - 23 это длина слова управления блоком в данном случае твой вариант, М или Н это вариант исполнения блока High или Medium. 3C0-937-049-ХХ - это каталожный номер блока, ХХ может принимать любые значения и определяет конкретную модификацию к которой относятся уже все остальные цифры и знаки как-то М,Н,23,30 и т.д.
    CLB и LBL - это одно и тоже только CLB - это криптованные файлы, т.е. зашифрованные и поменять или прочитать их содержимое проблематично, но оно соответствует (должно соответствовать) соответствующим LBL файлам, которые открываются блокнотом.
  45. #598
    Кроту отдельное спасибо за показ локальной шины Lin , не было возможности показать .Забавно ,сначала выложена схема ,а потом "вспомнили" ,что нет датчика ..
    Kvp уже все разжевал ,уж даже не знаю ,что добавит к кодированию
    hepz"Ошибок всего 7 показывает - это нельзя списать на плохой бензин и т.п." ВСЕ списать на неработающий N249 не получится ,нужна полная опись.
  47. #599
    Добрый день , Капр! Может подскажешь по поводу коробки обнадежишь мои переживания - Проблемы с коробкой DSG- 7 объявились, сам я этого не обнаружил, но жена описывает это так. Заводит машину, переключает на положение селектора на D1, нажимает газ - машина никак не реагирует, на приборке мигает D. Далее она кое-как добирается до пункта назначения. Проверяю я в этот же день, завожу машину и удивляюсь машина без каких либо упреков едет, никаких проблем я не заметил. Прошла неделя без проблем, сегодня жена говорит машине пи***, появилась эта проблема с коробкой снова. Записались к дилеру. Теперь этой ночью я наверное не засну думая о замене мехатроника или сцепления, цена слишком высока.
  49. #600
    Криворожск
    mogt, Всётаки по АКПП тема есть конкретная.
Страница 24 из 70
