Страница 3 из 70
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 13 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #51
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    Приветствую.
    Подскажите пожалуйста по ошибкам.
    Особенно волнует ошибка по движку, что меня ждет?
    Заранее благодарю.
  3. #52
    m01ska
    проверь датчик давления и разобраться с вакуумом/клапаном/его приводом (может чистка поможет, а может клапан новый надо) - диагностика
    werter100
    диагностика перестановщика валов, давление масла замерить можно, ну и по рулевой колонке ошибки, сиги нештатной нет ?
    Москва ,ЗАО/Фили
    Толстый ,дружище подскажи по моим проблемам -Пятница,19,Февраль,2010,14:38:55:63611
    Сергей_М
  7. #54
    да у них есть засада с этим G65. Пока не обращай внимание, частота пока небольшая. Если с потеплением и включением кондея будут проблемы - тогда на сервис.
    Москва ,ЗАО/Фили
    Спасибо, по климату все ясно, а по электронике двигателя что скажешь ?
    Сергей_М
  11. #56
    дак там он просто пишет, мол проверь блок климата на предмет ошибок. Неисправность G65 не особо приятна для некоторых ecu.
    Доброго времени суток. Печка дует в ноги холодным, ваг-ком показал следующее:
    00819
    Датчик высокого давления G65
    Обрыв цепи(короткое замыкание на массу) спорадически(время от времени)
    Что это за датчик и где его искать?
    B6 2.0FSI
  15. #58
    датчик не причем
    проверить датчик (сразу тут у фары правой) и проводку до него
    Москва ,ЗАО/Фили
    Еще раз -спасибо
    Сергей_М
  19. #60
    Почти Мембер Аватар для CAHя21
    Белгород
    Цитата Сообщение от m01ska Посмотреть сообщение
    Загорелась лампа неисправности двигателя. Поиском не нашел. Подскажите к чему готовится...
    Вроде бы так! Походу топливная барахлит!!!
  21. #61
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Топливная тупила из-за блокировки насоса (забыл секретку), сейчас отключил блокировку вообще.
    Сбросил ошибки по двигателю и проехался до работы. Считал и снова увидел
    008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
    Теперь уже без бензонасоса. Только "Fault Frequency" теперь 6.
    Fault Frequency shows how many times, during all driving cycles, that the fault that caused the code has recurred. So, if you have a fault with a Frequency of 11, then conditions sufficient to trigger the fault have happened 11 times since the fault was stored.
    Поправьте если не так, это значит что по пути на работу она появилась 6 раз!?
    m01ska
    А с таким можно ездить вообще? Просто в сервис только на воскресенье записали.
    Последний раз редактировалось m01ska; 02.03.2010 в 13:53.
  23. #62
    да, скорее всего клапан, надо его вытащить и проверить визуально, или логи снять - но лучше сразу вытащить посмотри компом кода появляется .. скорее всего при частичной нагрузке
    Берлин
    1ый кадр
    Надо бы в SSP посмотреть где он вообще находится этот злодей!
    Но ведь не мог он за 6,5ткм и за пол года эксплуатации засорится сильно?!
    А как посмотреть условия возникновения кроме Freeze Frame?
  27. #64
    он как бы с торца двигателя
    Берлин
    Нашел по датчику информацию в SSP. Если всё правильно понял то в случае неисправности датчика заслонка всегда закрыта.
  31. #66
    Белгород
    [QUOTE=m01ska;670512]
    Частота Ошибки показывает, сколько времен, во время всех ведущих циклов, что ошибка, которая вызвала кодекс, возвратилась. Так, если у Вас есть ошибка с Частотой 11, тогда условия, достаточные, чтобы вызвать ошибку, случились 11 раз, так как ошибка была сохранена.
    Получается 11
  33. #67
    это на каком языке ?
    Берлин
    Это видимо язык древних шумеров, хотя я думал на нем уже две тысячи лет никто не говорит!
    Может google и его освоил?!
  37. #69
    Подскажите что значат эта ошибка-02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
  39. #70
    копить деньги на рулевую колонку и блок комфорта. Не заводится, периодически ?
    утром заводится со второго раза непостоянно,а что придется покупать, сколько это стоит и чем может грозить эта неисправность в дороге?
  43. #72
    надо уточнять, тысяч 60-70 рублей + работа ... надо диагностику делать ... не заводится, значит вообще стартер не крутит ?
    крутит,она заводится тут же глохнет и загорается красный руль,завожу второй раз все работает.
  47. #74
    ага, тогда точно в колонке дело ... поиском пройдись, была тема, там описывался ремонт колонки. Мне кажется, там не твой случай, но всё ж ... буду рад ошибиться.
    Спасибо!поищу.
Страница 3 из 70
