Страница 31 из 70
ПерваяПервая ... 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 775 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #751
    IgorK62
    Цитата Сообщение от IgorK62 Посмотреть сообщение
    Ребят, подскажите, имеем такие ошибки
    Помогайте братцы советами...!!
    АПну ...
  2. #752
    Новичок Аватар для Blackangel
    С-Пб
  3. Рейтинг
    Уважаемые! Вечер добрый! Машина начала капризничать. Четко чувствуются при разгоне пару-секундные пропуски зажигания, что подтверждается кодами ошибок!
    P0304 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0312 - Цилиндр 12: обнаружен пропуск воспламенения
    А еще в добавок:
    P0420 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P2099 - Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси
    И что это за ошибка: P05A4 -- 004 -- No Signal/Communication - Intermittent?
    Чего скажете и посоветуете уважаемые ПАССАТОВОДЫ!!!
    Уж больно меня пугают эти пропуски зажигания!
    Passat B6, DBL, 2.0 L, 2005 г.
    Passat B6, 2005, АКПП, 2.0 L, BLR, 150 лошадок.
  4. #753
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
  5. Рейтинг
    008851 - Регулятор давления топлива-N276: механическая неисправность
    да это тнвд под замену
  6. #754
    Цитата Сообщение от Cash Посмотреть сообщение
    вот такая ошибка, комрады... после стирания появляется вновь. Дайте, плиз, пошаговый алгоритм, как Васей рейку заново адаптировать (или что надо сделать)
    Добрый день!
    Удалось ли Вам избавиться от этой ошибки?
    У меня та же хрень по ошибке наблюдается. Ни на что впринципе не влияет но хотелось бы устранить ее.
    Ни где на форуме толковой инфы по процедуре адаптации рулевой рейки не нашел. Народ!!! Можед кто обладает ценной информацией? Подскажите!!!
    Вот скан ошибки:
  7. #755
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Цитата Сообщение от Mikael Посмотреть сообщение
    Mikael
    рейку менял?
    у меня та же история - ОД сказал из не соответвия старой электроники и рейки нового образца - не устраняется
    Сообщение добавлено в 13:19, предыдущее сообщение было в 13:14
    не нужно торопиться
    сбрось ошибку, долей топлива выше минимума, при пуске двигателя выдерживай паузу до вкл стартера
    может больше и не вышибит эту ошибку
    по информации от Мастера ОД: такая ошибка иногда выскакивает если электронасос не успевает создать давление для ТНВД
    если ТНВД кирдык - обороты выше 3000 не поднимаются
    Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #756
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    Mikael
    рейку менял?
    у меня та же история - ОД сказал из не соответвия старой электроники и рейки нового образца - не устраняется[COLOR="Blue"]
    Нет рейку не менял, но летом делали сход/развал, возможно после этого появилась ошибка!
  10. #757
  11. Рейтинг
    Ошибка AFS,ESP из-за датчика положения руля
    Суть проблемы:
    После замены радиатора с полным разбором торпеды появилась ошибка 00778.
    После того как заводишь машину и проезжаешь 20-30 метров всё исчезает, но при движении в городе после нескольких поворотов или кочек появляется снова, при езде по трасе может не появляться и 10-20км.
    Данная ошибка записывается в блок 03 (ABS), блок 00 (руль) и блок центральной электр. (09), причём, когда после начала движения временно пропадают пиктограммы на приборной панели, то ошибка остаётся только в одном блоке ABS.
    При этом на панели приборов появляется пиктограмма ESP, жёлтый руль и мигающая лампочка, соответственно перестаёт работать ESP, AutoHold, фары перестают поворачиваться, и перестаёт работать боковая подсветка.
    Ездил в сервис снимали руль и зачищали контакты на датчике. Говорят что это или блок ELV или датчик положения руля.
    Вопрос в каком направлении рыть?
    PS всё что находил поиском не совсем подходит к моей ситуации.
    Последний раз редактировалось tacishin; 12.02.2012 в 16:52. Причина: не точно указал номер ошибки
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  12. #758
    Бывалый Аватар для v032
  13. Рейтинг
    зачищали датчик, а нужна адаптация. Официалы?
  14. #759
  15. Рейтинг
    Нет, не офицалы. Адаптацию по этой методе делал:
    [B1. Нажимаем [Coding-II - 11]
    2. В появившейся строке набираем 40168 , говорим [Do it!]
    3. Заходим в [Basic Settings - 04]
    4. Выбираем канал Group 060 говорим [Go!]
    5. Нажимаем на кнопку [ON/OFF/Next] до тех пор пока не загорится Basic setting:ON
    6. Нажимаем SAVE, Done, Go Back
    7. Закрываем Програмулину. Желтый руль горит, руль крутится туго
    8. Начинаем движение, проезжаем метров 200 по прямой.
    9. Останавливаемся выворачиваем руль до упора влево, потом до упора вправо. После этого руль "отпускается" значок на приборе гаснет.[/B]
  16. #760
  17. Рейтинг
    у меня так было после замены рейки. Адаптацию делали офы, но за рулём был я, по прямой ездили метров 50, повороты и развороты отрабатывал как в автошколе. Адаптацию делали 2 раза, точно не помню как они мне объясняли, вроде датчиков два, один в руле другой в рейке, и всё это привязано к абс
  18. #761
    Мембер Аватар для volk-3
    SPB
  19. Рейтинг
    Может было у кого?
  20. #762
    Гость Аватар для oleg.ru
    московская область
  21. Рейтинг
    Друзья подскажите что это за датчик?
    Недавно загорелась такая надпись Oil sensor Workshop! и мигает желтая масленка это происходит при включении зажигания потом все пропадает
    Подключили в сервисе компьютер выдает вот это:
    Что может быть кто знает?
    Пассат 1.8TSI МКПП 2008г.
  22. #763
  23. Рейтинг
    Passat b6, 1.8t, bzb, палка, ксенон,Оо-оО фонари,2-din pioneer,Kiker 1800
  24. #764
    Гость Аватар для Дмитрик
    Славянск
  25. Рейтинг
    Что-то я не пойму все спрашивают и ответов нет, тема "Коды ошибок на Passat B6" это просто так, мол есть вот такие ошибки и все?
  26. #765
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
  27. Рейтинг
    Попробуй у офов спросить, там тебе сразу ответят, а может и нет. Только еще денег заплатишь!
    А здесь ответ поступает по мере того, как знающий описанную проблему человек пост прочитает!
  28. #766
  29. Рейтинг
    Вот что vag-com выдаёт, после того как ошибка появилась и заглушил машину http://files.mail.ru/K13UR8
    Адаптация не помогает.
  30. #767
    г.Саров Нижегородской обл.
  31. Рейтинг
    а что за ошибка oder 197 tagen(появляется на экране БК)? куда глядеть?
  32. #768
    Гость Аватар для silverdesharm
    Тюменская обл Россия
  33. Рейтинг
    У КОГО ЕСТЬ РУССИФИЦИРОВАННАЯ БАЗА КОДОВ ОШИБОК ОБД 2?У МЕНЯ ЕСТЬ НО ОНА НЕСКОЛЬКО БЕДНОВАТА,ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОНАСЫЩЕННЕЙ,А ЕЩЕ БЫ ЛУЧШЕ ПРОГРАММУ ПОИСКОВИК ПО КОДАМ НО ТОЛЬКО НА РУССКОМ,НА АНГЛИЙСКОМ УЖЕ ЕСТЬ!
  34. #769
  35. Рейтинг
    Цитата Сообщение от volk-3 Посмотреть сообщение
    Может было у кого?
    У меня было. Заслонка климата отвечающая за температуру с пассажирской стороны.
    1. Попробуйте адаптировать заслонки, путём удерживая режим эконом и направление воздуха на себя
    2. Если ошибка есть, но климат работает нормально, то забить.
    3. Если климат работает не нормально, то ремонт или замена моторчика исполнителя.
    PS моторчик стоит около 3000руб с ожиданием и 4200руб в наличии, меняется так http://www.passat-club.ru/forum/thre...-заслонки-V159
    volk-3 Поблагодарил(и) за этот пост
  36. #770
    Ростовская область,Волгодонск
  37. Рейтинг
    silverdesharm, этот подойдет?
    http://www.ardio.ru/dtclib.php
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
    silverdesharm Поблагодарил(и) за этот пост
  38. #771
  39. Рейтинг
    классная штука,спасибо беру жаль что не всегда есть интернет для ее использования,было бы лучше без требования интернет подключений
  40. #772
    Почти Мембер Аватар для Vyacheslav
    Тюмень
  41. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Shats Посмотреть сообщение
    По собственнму опыту: сотри ошибки и забудь. как я понял-сбой (глюк) климата
    1.8 TSI Comfort Tiptronic
  42. #773
  43. Рейтинг
    у меня ошибка 16705 Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    0321-006 замыкание на плюс.
    Машина вроде нормально работает, но ошибка выскакивает.
    это датчик колена который на сальнике заднем коленвала находится?
    VW PASSAT B6 2.0TDI BKP DSG
  44. #774
  45. Рейтинг
    Решил начать с замены кольца возвратного с контактным кольцом. Купил 3C0 959 653, а теперь вопрос, как поменять его самостоятельно? Кто нибуть скинет ссылочку как это можно сделать?
  46. #775
  47. Рейтинг
    уже разобрался спасибо,это ЭБУД ненравится что в климате ошибка висит
    Сообщение добавлено в 09:48, предыдущее сообщение было в 09:46
    проверь проводку, если не поможет, замена. Иначе встанеш на дороге это ДПКВ
    Vint999 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 31 из 70
