silverdesharm, вот нашел еще коды ошибок
Поменял кольцо контактное, пока ошибка не вылезла, надеюсь и не вылезет.
VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
Passat B6 2.0 FSI BVY 07гРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-silverdesharm Поблагодарил(и) за этот пост
Камарады, помогите разобраться:
Live and learn.![]()
serega11, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00819 а по поводу двигателя то написано, что надо проверить ошибку в блоке управления кондея.
1.8 TSi High Line мехРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-serega11 Поблагодарил(и) за этот пост
Т.е. с мотором эта ошибка прямо не связана?
Перестал работать омыватель фар. Подскажите с чего начинать? Лог не сохранился, но точно помню код ошибки: 00924 и было ещё написано обрыв или замыкание на массу реле системы очистки фар. Как-то так вроде.
Passat B6 2.0 TDI BKP
Всем привет!!! Вчера делал диагностику, появилась ошибка 012599. Не удалить! Стирается, мотор тряхнет и снова появляется!! Может кто сталкивался? Мотор 2.0 TFSI америка.
12599 Заслонки впускных каналов не выполнена базовая установка.
И что с этим делать?? Как убрать?? И что это за заслонки такие??
А номера з/ч нетю??? Работа слава богу бесплатной будет. ))
А какие последствия этой проблемы??
Возможно появление ошибок:
Решение - замена моторчика впускных заслонок
Номер запчасти:
06f133482e
Брал себе неоригинал - VDO, но еще не менял, т.к. ошибка самоликвидировалась!
Могу тебе предложить! Передам с родственником в Питер!
если захочешь - пиши -4т.р.
По русски.......
Сводка TPI Учетный №: 2016420/2
Горит check engine, ошибка связанная в заслонкой впускного коллектора Дата разрешения публикации: 24.04.2008
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Горит контрольная лампа check engine, в БУ двигателя содержится по крайней мере одна из следующих ошибок:
• 12599 P3137 Заслонки впускных каналов: не выполнена базовая установка
• 01602 P0642 Опорное напряжение датчика "A", слишком мало
• 12600 P3138 Заслонки впускных каналов, рассогласование при регулировании
• 08196 P2004 Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
• 08200 P2008 Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи
Техническое обоснование
1. Производственные проблемы у поставщика электродвигателя привода воздушных заслонок -V157.
2. Настройка ПО БУ двигателя (только для США).
Решение в условиях производства
Применение модифицированного электродвигателя возд. заслонок -V157 (№: 06F133482 E) начиная с номера двигателя
• BWA 191527
• BPY 195954
• BYD 005958
У меня такая переодически вылетала, когда заправлялся 92, ща лью 95 на проверенных заправках, ушла..... Вроде больше не беспокоила
P.S. Оригинал можно не брать, есть аналог от VDO, не удивлюсь что он и в оригинале лежит....
Спасибо!!! Слушай, у меня друг з/ч занимается. Если не найдет то я заберу у тебя. А может у меня она тоже пропадет! Это было бы ваще идеально!!! )))
Sergej-F, Болшое спасибо за файл,то что надо!
Сообщение добавлено в 21:59, предыдущее сообщение было в 19:56
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПРОГРАММА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОСТРЕМА,ТИПА ЕЛМ ИЛИ ВАГ АТО ИХ ПРОГРАММЫ KVP И ПРОЧАЯ ДЕШОВКА СКУЧНА И ПРОСТА КАК ТРУСЫ СИТЦЕВЫЕ (SENS DIAG,KWP НЕ ПРЕДЛАГАТЬ ИЛИ ИХ ПОДОБИЕ)
после езды с оборотами за 5000 появлялась, один раз даже чек зажгла... (ошибка была: 08196 P2004 Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров) сделал себе адаптацию шнурком - ошибки больше нет уже пол года как
B6 2.0 TFSI
в случае ошибок использую wiki.ross-tech.com
описание ошибки
Intake Manifold Runner - Basic Setting
Всем спасибо за помощь!! Ошибка самоликвидировалась!!!
Тут возникли вопрос, контактное кольцо оно ведь передаёт сигнал от кнопок на руле, звуковой сигнал и подушки безопасности, а датчик положения руля тут при чём не понятно? Или он то же на кольцо как то завязан?
Кто подскажет??? Двигатель 2,0 TFSI, были проблемы с пропусками по 3-му цилиндру, ошибка по пропускам разумеется снялась, но поевилась ошибка по рассогласованию датчиков коленвала и распредва, появляется не всегда, удалением удаляется, но может снова появиться, до словно выглядит так: Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A ??? ошибка 16400. Чем она вызвана и как лечить???
Последний раз редактировалось vadvadvadvadvad; 19.02.2012 в 21:39.
ошибка 16683-Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
р0299-006 короткое замыкание на плюс
что может быть, машина не едет совсем, ошибку потрешь может быстро загореться, а может и нет, но машина совершенно не едет.
Что может быть интересно?((
VW PASSAT B6 2.0TDI BKP DSG
ОШИБКА P0441 ВЕНТИЛЯЦИЯ ТОПЛИВНОГО БАКА,ЗАМЕНА АБСОРБЕРА ИЛИ ЕСТЬ ДРУГИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ,КТО ЗНАЕТ?
