Страница 34 из 70
ПерваяПервая ... 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 44 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 850 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #826
  3. #827
    г. Пенза
    т.е. попробовать разобрать клапан, почистить? штекер на ЕГР в порядке. При тесте исполнителей - моторчик внутри него жужжит
    Сообщение добавлено в 14:12, предыдущее сообщение было в 14:09
    либо ЕГР на замену
  5. #828
    Новичок Аватар для troff
    Санкт-Петербург, Москва
    Вот и мне потребовалась помощь...
    1,8 TSI 6AT Comfort
  7. #829
    Бывалый Аватар для v032
    troff, что то мне подсказывает, что у тебя проблемы с массой
    troff Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #830
    Криворожск
    Цитата Сообщение от Vladimir82 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня.
    Расскажите, пожалуйста как вылечить эту болячку:
    А то из-за нее похоже не могу адаптировать ЕГР, что является следствием постоянно вылезающего ЧЕКа. - теория пока
    Заранее всем спасибо.
    Вот инфа по проверке потенциометра. В первую очередь проверка +5В на датчике. Измерения проводить при скинутой фишке с ЕГР.10-03-2012 20-51-22.png10-03-2012 20-59-07.png
    Vladimir82 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #831
    спасибо где смотреть??
    1. Клемма АКБ
    2. еще где точки подскажете?
    на самом деле тут не все ошибки
    это сегодняшние
    есть еще недельной давности: http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...134543#p134543[COLOR="Blue"]
    1,8 TSI 6AT Comfort
  13. #832
    troff, в Б6 точек крепления массы "масса", прошу прощения за каламбур, но так и есть. У меня сейчас нет эльзы, прошу Камрадов у которых она есть, помочь человеку в проверки версии
  15. #833
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Krot Посмотреть сообщение
    Вот инфа по проверке потенциометра. В первую очередь проверка +5В на датчике. Измерения проводить при скинутой фишке с ЕГР.Вложение 45915Вложение 45916
    Вот за это огромное спасибо.
    Нашел схему эту у себя в Эльзе.
    Т.е. необходимо скинуть штекер с ЕГР и проверить следующее (не сильно дружу пока с электрикой):
    1. Есть ли +5 В при включенном зажигании между черным/серым и коричневым/синим проводами.
    2. Проверить сопротивление между этими же проводами (д.б. 225 Ом).
    3. Проверить сопротивление между желтым/лиловым и коричневым/синим проводами (д.б. 1427 Ом).
    Правильно? Т.е. замеры производить самой фишки. Соответственно проверяется проводка на ЕГР.
  17. #834
    г. Пенза
    1. Клемма АКБ
    Наверное точки в моторном отсеке нужны:
  19. #835
    спасибо, распечатал, пошел смотреть
    1,8 TSI 6AT Comfort
  21. #836
    Криворожск
    1. Есть ли +5 В при включенном зажигании между черным/серым и коричневым/синим проводами. ВЕРНО
    2. Проверить сопротивление между этими же проводами (д.б. 225 Ом). НАДО СКИНУТЬ ФИШКУ И МЕРИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ПОТЕНЦИОМЕТРЕ
    Видимо по ошибке сопротивление датчика может быть не в норме.Потенциометр-это обычный переменный резистор.Т.е при закрытом клапане например ЭБУД должен видеть определённое значение и если оно не соответствует норме, то ЕГР управляться всё равно будет, но об адаптации речи не будет.
  23. #837
    г. Пенза
    Krot, теперь все понятно, спасибо огромное.
    А не в курсе, где именно находится этот резистор? Просто когда разбирал клапан (не снимая с машины - крышку только снимал) обнаружил странную вешь: проводов в фишке много достаточно, но на сам моторчик идут только 2 контакта, что неудивительно. Так где же физически находится этот резистор? В крышке получается... А нижняя часть - просто механика. Просто внимательно не изучал крышку изнутри.
    И не в курсе можно ли заменить этот резистор отдельно? Т.е. купить аналогичный и просто впаять заместо старого. Ну и соответственно где-нибудь можно посмотреть какой именно переменный резистор там стоит, чтобы его приобрести отдельно.
  25. #838
    Криворожск
    Отдельно их не бывает.
  27. #839
    г. Пенза
    Спасибо. Сегодня вечерком потестю потенциометр. О результатах отпишу.
  29. #840
    посмотрел, протянул, сегодня снова CHECK (((
    1,8 TSI 6AT Comfort
  31. #841
    г. Пенза
    Значит мало просто посмотреть.
    Ошибки те же?
  33. #842
    Ошибки те же?
    еще не смотрел, ноут уехал на объект
    Сообщение добавлено в 17:02, предыдущее сообщение было в 13:52
    Посмотрел появилась только Р2015 5раз
    Вот думаю в чем может быть причина???
    Сам датчик?
    Или что то с заслонками
    Я в движке дуб дубом
    Потому что от 0 до текущего пробега с двигали все путем было
    180ткм
    Вот теперь думаю если лезть в движок может цепь поменять???
    1,8 TSI 6AT Comfort
  35. #843
    г. Пенза
    Все верно Вы сказали.
    Заранее спасибо.
    Сообщение добавлено в 07:24, предыдущее сообщение было в 07:22
    Что за датчик распредвала-то? Датчик Холла имеется ввиду? Нету методики его проверки, типа как ЕГР?
  37. #844
    Криворожск
    1. +5 В появляется при включении зажигания, но ГДЕ-ТО НА СЕКУНДУ И ПРОПАДАЕТ. Так и должно быть?
    2. Вообще обрыв похоже (сопротивление 0)!!!
    3. Сопротивление около 1КОм.
    В общем, заказываю сегодня новый клапан с прокладками.
    Спасибо Вам огромное за консультации.
    А не подскажете еще по одной ошибочке:
    Судя по измеренным сопротивлениям-потенциометр в норме, а ошибка вылазит из-за заклинившего(закисшего) клапана.Можно пробовать отмочить его в ацетоне.Помню как то на гольфе 4 такой клапан отмачивал-вроде двигался лучше, но так и пришлось его менять. По фазовращателю надо сделать логи по группам 091-092-093. Там расчётные значения должны быть примерно равны актуальным. Это самый лучший способ понять в каком он состоянии. Лог снимают примерно так http://www.ross-tech.com/vcds/tour/logging.html .До этого в измерениях нажать Log. Ошибка вылезла пр трогании с места при хорошей нагрузке(55процентов) дв-ля-в этот момент подворачивание валов должно оптимизировать момент дв-ля.
    Сообщение добавлено в 12:37, предыдущее сообщение было в 12:31
    Сам датчик?
    180ткм
    Потенциметр скорее будет не виновен, а вот заедание механическое заслонок скорее всего будет.
  39. #845
    г. Пенза
    Ну хз... Ввиду того, что п.2. сопротивление вообще отсутствует (думаю обрыв), решил разобрать крышку ЕГР, где и находится потенциометр. Короче - он прямо высыпался мне в руки, после этого я заказал новый.
    А вторая ошибка - это по фазовращателю? А то мне кривой перевод сказал об ошибке датчика распредвала... Что это - хз опять таки. И ошибку эту дает сам фазовращатель или клапан его управления (http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=07B00633 позиция 26)?
    Логи снимать вкурсе как. А какие группы надо конкретно, чтобы вычислить виновника, не подскажите?
    Спасибо Вам за помощь.
    Сообщение добавлено в 21:03, предыдущее сообщение было в 21:01
    И еще вопросик небольшой: не может ли вторая моя ошибка (по фазовращателю) быть следствием первой (по ЕГР), т.е заменив ЕГР убить 2-х зайцев? Т.к., на мой взгляд, обе ошибки отвечают за Евро 4.
  41. #846
    Криворожск
    Vladimir82,По ЕГР спасибо за науку, тупанул .Действительно ноль-КЗ, а не обрыв, вот и ошибка из-за этого.Фазовращатель не связан с ЕГР.У него управление по нагрузке двигателя. Группы 091-092-093.
  43. #847
    г. Пенза
    Ну в любом случае мой клапан не прошел проверку, поэтому заказал новый (это я себя так уговариваю, что мой реально починить нельзя было).
    Логи сниму.
    100-й раз спасибо.
    Сообщение добавлено в 07:25, предыдущее сообщение было в 07:16
    Krot, а можно еще уточнить при кокой нагрузке (режим езды, скорость/обороты) надо лог снять. Т.е. со стоячего положения - тапка в пол... до 3-й передачи... до отсечки движок выкрутить...
  45. #848
    Все повторяется
    только теперь CHEK не горит
    остальные траблы не повторились, может кто знает чего менять и чем чревато????
    1,8 TSI 6AT Comfort
  47. #849
    Dnepr
    Попробовать поджать/почистить контакты разъема.
  49. #850
    Криворожск
    Не обязательно на 3-ей, можно и с места. ФВ работают по сигналу нагрузки.Частичные-это их самое место.
Страница 34 из 70
