подскажите пожалуйста что за ошибка иногда вылазит:СМЕШЕНИЕ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ В РАННИЮ СТОРОНУ.как это лечит и что менять?
пассат б6 2005г.BLY 2.0FSI МЕХАНИКА![]()
а номер какой у ошибки
номер сейчас не помню
Вот сайт, правда на Английском, вводите номер ошибки, возможно будет ответ на ваш вопрос..... или выкладывайте полный скан
v032, почему это иногда бывает ошибка вылазит она нарм раб и едет просто иногда заводится не так как обычно тогда ошибка вылазит грм менян 30тыс назад датчик разпредвала мне кажется
Нет !
Скорее всего неисправность самого потенциометра.
Здравствуйте
Троит двигатель, менял местами катушки, ставил одну новую катушку по очереди на разные цилиндры, результат не изменился. Вот ошибка:
Может свеча? Вечером попробую посмотреть свечки или поменять их. Что еще может быть?
PS
Три дня назад у официалов заменил все ремни, помпу, патрубки вентиляции газов.
Свечи оригинал, менял 3000 км назад.
Заранее спасибо
Теория проста. Потенциометр G336 сообщает мозгу о двух крайних положениях
1.Полностью открыто (после 3000 об)
2.Полностью закрыто.
3.Неправдоподобный сигнал (по середине где-то застряло ибо полуоткрытая заслонка для образования послойной смеси не катит).
P.S. Ложный сигнал может ещё быть из-за отсутствия +5В на потенциометре-надо лезть тестером, правда неудобно.
В тесте исполнителей попробуй запустить форсунки по очереди -все должны щёлкать.
Всем добрый день!
Есть такая книжка на vwts.ru по vw классификации S00.5122.50.75 вот ссылка http://vwts.ru/injector/diesel/19_tdi_81kw_rus.zip только она про старый TDI, вот бы кто такой-же по CBAB поделился......
Ссыль не работает. А что тебе по этому комонрейлу надо? Может ссп-шку такую http://www.fayloobmennik.net/1712260
Не это не ссп-шка. Это дельная книга для vw-сервисов состоящая из 3 разделов
1. Все коды неисправностей с возможными причинами возникновения и отсылкой к разделу 3
2. Подробно расписанные блоки измеренных данных с пояснениями в каких пределах должен держаться какой параметр
3. Проверка тестером всех электронных компонентов дв-ля (на какой ноге кака напруга и т.д.)
Странно что ссылка не работает вообще это здесь http://vwts.ru/page03_disel.html вторая строчка
По свежим моторам вообще информации ни по эльзе ни по автодате особо не наковыряешь.Если ты про широкополосный ЛЗ в EDC17- то его назначение мерить кол-во кислорода в ОГ и их температуру для коррекции впрыска в процессе регенерации сажевого.В эльзе написано-меняй и всё тут.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Khodya Поблагодарил(и) за этот пост
Как я понял в моем моторе только один ЛЗ, так что ошибка про него
Что такое EDC17 ?
А в целом по книжке объясню на одном примере:
когда у меня на дв-ле AGU сгорел выходной каскад мощности (на в. фильтре электрическя деталюха такая висит которая на катушки зажигания сигнал подает) то по этой книге нашел рекомендации как её прозвонить и определиться в ней дело или дальше копать. А когда на СВАВ приказала долго жить ДЗ пришлось покупать новую до конца не убедившись что дело именно в ней (а не в проводке например или в мозгах). Вот и с ЛЗ заморочился может еще как проверить можно перед покупкой?
Да, и еще вопрос, тыкни пожалуйста меня носом где в эльзе про это написано, а то сам я нашел только страницу где написано с каким моментом тянуть да как с герметиком обращаться
Еще раз спасибо!
EDC17-это эбуд дизеля CR .ЕДЦ16-предыдущий с моторами с НФ, 15-с НФ или тнвд. Лямбда на дизелях ставится на тех моторах где есть сажевый. Вообщем инфы везде мало, надо самим копать по ссп-шкам и снятиям логов.Так потихоньку и можно научиться.Логи-самая информативная диагностика. С первого раза лог не поймёшь-их сотни надо пересмотреть, как врач-ренгенолог просматривает снимки и можно выявить какие-то характерные очертания поломки.Тестеры , наверно, нужны чтоб протестировать напруги и токи, осциллы больше для индуктивных датчиков, а вот одновременное параллельное наблюдение процессов даёт гораздо больше, хотя иногда может завести в тупик.
Товарищи подскажите что это означает?
Расхождение показаний датчика распредвала и коленчатого вала.
Если машина 2.0FSI надо проверить цепь фазавращателя скорее всего растянута.
Из наблюдений только заметил вибрацию двигателя переодически на холостых!Я так понимаю цепь нужно менять вместе с натяжителем?
Я так понимаю такие вещи брать только оригинал.....?
