Страница 40 из 70
ПерваяПервая ... 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 50 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 1,000 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #976
    Dnepr
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    после замены насоса необходима адаптация..
    С этого места можно подробнее - а именно, какой узел/устройство адаптируется и как, расписать порядок проведения процедуры адаптации после замены топливного насоса.
  3. #977
    Москва САО
    Ничего сложного нет ,процесс адаптации (или обучения блока управления топливного насоса)описан ,в обсуждениях форума встречалось не раз ,существует канал в параметрах ,в поиске думаю можно будет найти ..
    Чудес не будет ,машина поедет и без нее ,а с ней не взлетит как птица ,просто порядок есть порядок ..
    www.TurboMotors.ru
  5. #978
    Dnepr
    Если описать не получается - может ссылку?
  7. #979
    Почти Мембер Аватар для Scissorhands
    Москва, юго-запад
    Цитата Сообщение от Илья Андреич Посмотреть сообщение
    А как машина себя ведет?
    троит, не едет?
    Да нормально ведет. Никаких отклонений не заметил. Бывает немного неровно работает движок на хх холодную, но оно с первого дня так.
    VW Passat B6 1.8TSI (BZB) 6AT
  9. #980
    ODESSA
    "Также проверял именно сам насос напрямую (без фильтра), на стенде: он показывал давление 6,5 атм." Определяющее .. значит действительно похоже проблема с регулятором ТНВД . Сложно сказать ,нужно исследование с Васей в GFS ..
    Теперь вообще стало интересно. Васей очистили все ошибки, на следующие день поехал, покатался немного заглох, кое как доехал до ребят, врубили Васю, а ошибок нет. Проверили и по двигателю и по электирике. Т.е. мистика какая-то, пора шамана заказывать, чтобы потанцевал с бубном вокруг . Так что наверное пополз я в другую тему пока.
  11. #981
    г.Смоленск
    sokolok,
    Цитата Сообщение от sokolok Посмотреть сообщение
    Вроде бы так! Походу топливная барахлит!!!
    Добрый день господа!!!
    а как с этим можно бороться???????
    Ну как,победил проблему ? У меня такая же проблема. Поменял этот датчик,не помогло. Куда дальше копать ? Двигатель 2.0 fsi (BVY). НАРОД - КТО ЧЕГО ПОСОВЕТУЕТ ?
  13. #982
    Москва САО
    Цитата Сообщение от anton-67 Посмотреть сообщение
    Датчик Положения Откидной створки Коллектора Потребления (Банк 1): Неправдоподобный Сигнал
    P2015 - 000 - - - МИЛ НА
    Вы уж луше не переводите ..Давайте англоязычный или немецкоязычный вариант ,как-то способнее знаете-ли..
    Имеется ввиду сервопривод положения воздушной заслонки был поменян?
    Если так ,возможно проблема с подклиниванием самого механизма в впускном коллекторе ?
    www.TurboMotors.ru
  15. #983
    г.Смоленск
    turbomotors, А я ничего и не переводил. Просто процитировал комрада SOKOLOK. Смотрите мое сообщение от 18.04. Там наверое перевод вам будет по душе. А теперь по проблеме. Сам датчик я поменял (03C906283). Но оказалось, проблема не в нем. Вот и хочу разобраться,в чем может быть еще проблема. Вот как то так. Какой сервопривод вы имеете в виду.
  17. #984
    г.Смоленск
    turbomotors, Что посоветуете ? Или только смеяться можете (без обид). Всю тему перелопатил,все про проблему пишут,а как решали ее все молчат.
  19. #985
    Belarus Soligorsk
    2.0 BMP 2007 г.в. не заводится
    Авто после авариии (1год), была повреждена передняя левая часть авто, была немного побита проводка под аккумулятором на ланжероне, все вроде восстановили, все работало, сейчас бьет ошибки, приборка ведет себя как хочет (не работает тахометр и ДТОЖ), в моторнике висят две ошибки
    005704 - повреждена шина данных-привод
    Р1648-000-
    и
    005488-блокирован блок управления двигателя
    Р1570-000-
    и при заводке схватывает и сразу глохнет
    Еще постоянно крутятся вентиляторы на макс. скорости оба. Фишку с них сбросил, добавилась ошибка, но машина не заводится. Вскрыл всю проводку, где восстанавливали - всё ОК
    Может кто подскажет про какой привод идёт речь в ошибке?
  21. #986
    Dnepr
  23. #987
    Могилев, РБ
    Так бывает когда не подключен датчик внешней температуры в бампере(на внутренней решетке около левой туманки).
  25. #988
    Belarus Soligorsk
    Извиняюсь, но как правильно искать? По-очереди отключать блоки? Когда машина приехала, я обратил внимание что работает усилитель руля при включенном зажигании, но заглушенном двигателе, после попытки снятия ошибок этот глюк пропал, может в первую очередь обратить внимание на блок ELV? как его проверить если нет под руками такого же? но машина схватывает, ничего не понимаю, завтра буду копать.
    Сообщение добавлено в 21:38, предыдущее сообщение было в 19:54
    Вопрос модератору. Зачем мою тему надо было бросать в нерассортированную кучу, состоящую из сорока страниц. Неужели неисправность, связанная с неисправностью электроники, и влияющая не только на динамику, но и на ЗАВОДКУ автомобиля будет неинтересна посетителям форума. Или же надо отделять темы про порванный ковролин, шипящих змей под панелью, замену колодок и другой бред. Я считаю что вы сделали неправильно, пропадает интерес продолжать что-либо писать. На параллельных форумах лучше отношение.
  27. #989
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    комрады помогите плизз второй раз наблюдаю такую картину при отжиге начинает моргать чек, а когда начинаю ехать плавно он тухнет. в чем может быть причина? то скоро ехать на дальняк а тут неисправность непонятная
    Вот что выдает ваг ком
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  29. #990
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    Ты бы лучше сами ошибки выложил, а то щас тебя покарают за вот этот список..
  31. #991
    Саяны
    Да комрад это я погорячился вашпэ. Давно прогу не юзал все забыл. Ну в общем я разобрался, посмотрел в ошибках было написано "Расход воздуха на холостом ходе слишком низкий" было принято решение взять карп клинер разобрать датчик ДРВ и почистить, и вуаля машина поехала как ни в чем не бывало. Отжег по полной и ничего не загорелось, даже подрыв чутка вроде лучше стал
  33. #992
    Парни подскажите пожалуйста может кто сталкивался, после стирания ошибок, остались вот такие.
    Теперь думаю, кто у меня быстрей накроется приборка или бензанасос?
    Несколько раз было что заводился и глох сразу, как будто бензин не доходит.
    01259 04EB Kraftstoffpumpenrelais-J17 Реле топливного насоса-J17
    01299 0513 P0513 Falscher Wegfahrsperrencode Неверный код иммобилайзера
    02811 0AFB Steuergerät für ELV(elektronische Lenksäulenverriegelung)-J764 Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
  35. #993
    Ярославль
    Помогите с расшифровкой и возможными причинами возникновения ошибки:
    На Ross-Tech такой нет
    Проблема: телефон очень часто виснет и вешает автомобильный комплект гр. связи на входящих звонках, причем безсистемно может повиснуть а может нет.
    Сообщение добавлено в 22:19, предыдущее сообщение было в 20:57
    Только что сидел в машине и эксперементировал, ошибка появляется после каждого звонка, без разницы повис или нет
    Сообщение добавлено в 22:23, предыдущее сообщение было в 22:19
    И в догонку еще вопрос: что меняет 08 канал Mute Delay
  37. #994
    Подольск
    Ребята подскажите пожалуйста на днях произвел диагностику выдало вот такие ошибки :
    Что теперь делать и куда лезть что менять или не менять даже и не знаю.Пробывал стирать ошибки не удаляются
  39. #995
    Криворожск
    volvovoz,Фишка 16 пиновая на климат вставлена? Все эти актуаторы подключены через неё.
  41. #996
    Подольск
    фишка эта в каком месте стоит?
  43. #997
    Криворожск
    В климат сзади вставляется.
  45. #998
    Подольск
    так если бы она слетела то всё не работало ,а у меня вроде нет не каких сбоев. Только при тестировании выдает эти ошибки
  47. #999
    Криворожск
    Я тут спорить не буду
    Блок управления Climatronic -J255- Расположение разъемов:
    A - Блок управления Climatronic -J255- Разъём:
    B - Разъём, 16-контактный -T16h-
    C - Разъём, 16-контактный -T16i-
    D - Разъём, 20-контактный -T20c-
  49. #1000
    Подольск
    Вчера долез до климата проверил все пины, всё вставлено надежно но ошибка не удаляется! Что делать?
Страница 40 из 70
