Страница 41 из 70
ПерваяПервая ... 31 37 38 39 40 41 42 43 44 45 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,025 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #1001
    Друзья! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Машина Пассат 2,0 tfsi Иногда, примерно раз в неделю, завожу машину еще не остывшую и вываливается куча ошибок, скан прилагаю. При нажатии на педаль газа машина не едет, идет только накатом, движок колбасит. Сброс ошибок не помогает, вылечивает только сброс клеммы аккума, после этого, все как ни в чем не бывало до очередного случая. Похоже на какой-то разъем, но какой? От погоды - сыро-влажно не зависит. Буду очень благодарен за помощь.
    Ошибки:
  3. #1002
    Вверх, может кто сталкивался?
  5. #1003
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Что за ошибка такая по двигателю?
    К чему готовиться ? Может кто знает...
    Появляется периодически
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  7. #1004
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    постоянно выскакивает при скан 00098 что может быть с этим ??
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  9. #1005
    Московская область
    Разбираясь с ошибкой понял, что 'это "бедная смесь" на оборотах выше холостого хода,
    но в чем может быть неисправность - топл насос, датчик какой-нибудь
    Можно ли VAGcomом посмотреть давление в топливной системе - какое оно должно быть? И меняется ли в зависимости от оборотов?
  11. #1006
    МСК
    а чем грозит р0420 у начальника на 1.8 уже раза 3 проскакивала может каталик умирает ?
  13. #1007
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    Глянь, может идёт подсос воздуха....
  15. #1008
    Новичок Аватар для Pavel St.
    Калуга
    Загорелся CHECK!!!
    Товарищи, всем привет.
    У меня вот возникла вчера такая проблема...
    Кто что скажет???
    Чистить, удалять???
    Сообщение добавлено в 11:07, предыдущее сообщение было в 10:27
    Ребят, не проходите мимо...
    Passat B6 2007, 2,0 FSI Highline
  17. #1009
    Калуга
    Ну кто нибудь то, ну напишите...
  19. #1010
    Мурманск
    Pavel St., какие симпотомы?Что делал до этого или менял, глохнет не тянет или что?Рассказывай!Нужно больше информации
  21. #1011
    Калуга
    Если честно, то симптомов никаких...
    Просто выскачела ошибка и всё. Через компьютер её убрали и сказали что кат и лямбда.
    Катаюсь 3й день и пока всё норм.
  23. #1012
    Помогите плиз по моим ошибкам подскажите, в чем может быть дело?
    Сократил для удобства чтения:
    Ошибки:
  25. #1013
    МСК
    у начальника на 1.8 таже ошибка уже 3 раза стирал в течении 2 недель как мне сказали прогорел кат по идее машина должна немного тупиить
  27. #1014
    Калуга
    Не спорю, может и тупит, но я не ощущаю. Она у меня примерно неделю.
  29. #1015
    МСК
    неделю в эксплуатации ? отпиши потом через какое время появляется ошибка
  31. #1016
    Калуга
    Ок.
    Ребят, может кто сталкивался.... Не проходим мимо!
  33. #1017
    Калуга
    Ну вот сегодня она появилась снова.
  35. #1018
    Москва САО
    Сокращать не надо .. Надо действовать и быстрее ибо вот эта ошибка "
    Цитата Сообщение от suraviku Посмотреть сообщение
    001688 - Sensor Reference Voltage C: Too Low
    P0698 - 002 - Lower Limit Exceeded
    меня лично настораживает ,для начала нужно осмотреть узел Д.З. на предмет наличия масла в потэнциометрическом пространстве ..
    Что касается -
    Смотрим тему про впускной коллектор и причину замены его ..
    www.TurboMotors.ru
  37. #1019
    Что касается -
    Спасибо за ответ. Дело в том, что все эти ошибки появляются одновременно. И так-же одновременно исчезают после сброса клеммы.
    Д.З. чистили и после чистки уже 2 раза были эти ошибки. Лечатся сбросом клеммы. Сброс ошибок через шнурок не помогал.
  39. #1020
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    2.0 TFSI
    Собрал урожай:
    На улице +42гр.Ц. Стоим в пробке. Заглох. Завел, проехал. Стоим. Заглох.
    Читаю ошибки.
    Чаво делать, други?
    Сообщение добавлено в 17:20, предыдущее сообщение было в 15:49
    Спасибо за перенос.
  41. #1021
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от AnatoLiyM Посмотреть сообщение
    Чаво делать, други?
    Тут уже смотрели? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19534
    AnatoLiyM Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #1022
    Краснодар
    Спасибо за ссылку! Посмотрел уже! И эту темы проштудировал. Завтра еду на чистку.
  45. #1023
    На моей В6 1.8 TSI ош. Р0420 выскочила также через неделю после покупки. И до сих пор горит. Сначало од просто тупо стирали ош-ку, потом начались "замены". За первые два гарантийных года поменяли три катализа , Лямда- зонд (датчик кислорода) и ПО по гарантии. После второй замены, когда чек вновь загорелся и сервисмены очередной раз приговорили катализ, я им говорю: ну не помогает эта замена - подумайте, может Л-зонд косячит? Они подумали и поменяли какой то из этих двух датчиков (кажется первый). А может и не меняли вовсе, а сняв ошибку выписали бумажку о замене и концы в воду?! Короче, через неделю - две, опять та же хрень -ЧЕК, хоть пластырем залепляй. а мне уже надоело к оффам ездить, как на работу. стал ездить с чеком, месяца через 3-4 резкая потеря мощности. Очередная замена катала - помогло, поехала машинка, но чек снова вскоре загорелся. Написал притензию на замену авто. Начали дергать на осмотры якобы для проверки и принятия решения. При этом стирали ошибку - типа случайная и говорили -у вас все в порядке. К этому времени гарантия закончилась. Но первую претензию я подавал еще до ее окончания. Сейчас в стадии подачи повторной . Такая вот неоконченная лавстори с ВАГом.
    Сообщение добавлено в 19:34, предыдущее сообщение было в 19:32
    Предыдущий пост по проcьбе Pavla St.
  47. #1024
    Калуга
    Кат в топку и под Евро2!!!
  49. #1025
    МСК
    Lukich, а что было с катами они прогорали или забивались ?
Страница 41 из 70
