Страница 44 из 70
ПерваяПервая ... 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,076 по 1,100 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #1076
    Могилев, РБ
    И в чем вопрос? Этот датчик умирает достаточно часто.
  3. #1077
    город на волге
    По телефону отзвонился сервисмен, высказал следующие рекомендации: замена датчика положения заслонок впускных каналов и замена цепи привода ГРМ (мол слышится шарканье).
    B6 1,8t bzb мкпп
  5. #1078
    Цитата Сообщение от dmitrei777 Посмотреть сообщение
    может у кого было? выскочила ошибка двигателя и спираль загорелась пропала тяга и плохо слушается педали.
    ошибка 001138 датчик 1 давления ОГ -G450
    ошибка 001137 датчик 1 давления ОГ -G450
    ошибка 009299 сажевый фильтр датчик разности давления
    А Какой датчик и где он находиться подскажите
  7. #1079
    Ярославль
    тип дв-ля?
  9. #1080
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    059 906 051 A
    Расположение.... правда движок BMP
    http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...3572#p35413572
    Спортяга трактор-
  11. #1081
    Ярославль
    тип дв-ля?
    На CBAB на тепловом экране катализатора-сажевика сверху справа по ходу движ. машины. Крепится на двух гайках и подходит к нему две трубки, поменять 5мин
  13. #1082
    Криворожск
    http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...223/35206204/3
  15. #1083
    Москва САО
    pasch777
    У тебя действительно случай не простой ..Могу только посочувствовать ....без толкового диагноста никак ..
    В первую очередь разделить шины ,работать отдельно по приводу ,комфорту ,инфо .. Начинать с привода поочередно подключая блоки к шине , есть проблема блок в который шины сходятся - диагностический интерфейс ,его проверит таким образом без подстановки другим сложно .. Лучше работать в VAS , хотя VAG-COM то-же можно ,но там зависит от лейблов подписи иначе можно уйти в дебри.. Тяжелая работа ...Но делать придеться..
    www.TurboMotors.ru
  17. #1084
    Череповец
    Добрый день! есть следующие ошибки (ниже). расшифровка имеется, но хотелось бы узнать где копать, с чего начать???
    Москва САО
    Проведи отзывную акцию по замене кнопки стояночного тормоза у ОД ..
    www.TurboMotors.ru
  21. #1086
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    В соседней ветке описывал счастье по замене цепи привода...но, есть ложка дегтя:
    вылезла ошибка - 00017 P0011 000 - Ряд цил.1, сдвиг фаз газораспределения в "позднюю" сторону / заданное значение не достигнуто / статически (постоянно).
    вопросы: ошиблись при установке цепи на зуб? что то ещё? критична ли езда с такой ошибкой?
    по идее же должна тупить машина, но едет нормально.
  23. #1087
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    с каких то пор появилась такая отзывная акция . не существует!!!
    только за бабки илил если и впрямь пробелма в кнопке то вот она в разобранном виде и что с ней делать
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    hausball Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #1088
    Проблема с надувом
    Подскажите пожалуйста по ошибке, выскакивает постоянно. на герметичность проверял, все в порядке. Двигатель BZB, автомат.
  27. #1089
    Москва САО
    Только что отписал в соседней ветке ..Почитай , и желательно всю !
    www.TurboMotors.ru
  29. #1090
    Мембер Аватар для кок
    Москва ЮЗАО
    Неожиданно перестали работать парктронники и камера.Проверил шнурок...выдало вот это.Я так понимаю накрылся блок управления паркасистом?
    Фольксваген Пассат Б6 1,6 FSI-продан
    Фольксваген Пассат Б6 2.0 дизель-катаем
  31. #1091
    украина
    кок, С блоком наверное все норм. проверь все соединения на блоке и сенсорах http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01546
    1.8 TSi High Line мех
  33. #1092
    Подольск
    Добрый вечер! На днях заметил что не работает климат, подсоединил шнурок выдало кучу ошибок что делать и куда лезть даже и не знаю! Может какой предохранитель или релюшка? Подскажите что и как?
  35. #1093
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    Привет парни!
    и поиском и чем угодно прошелся, но толкового ответа не нашел, а по-любому проблема не новая...
    подскажите чё за хрень с ручником???
    то периодически прихватывал, а вчера вообще заморгал и перестал отключаться, держит как вкопанный...
    вот ошибки:
    кнопка?
    но тогда почему столько ошибок по блоку?
    GOLFы FOREVER!!!
  37. #1094
    Новичок Аватар для nerez
    РБ, Полоцк
    всем привет
    еду утром на работу загорелась спиралька ,прочитали шнурком вот такая писанина
    машина на холостых работает ровно ,обороты не плавают
    мотор BMP
    как узнать номер форсунки
    2.0 TDI(BMP) Passat Variant, мкпп (немец) WVWZZZ3CZ6E141786
  39. #1095
    Москва САО
    Нужна проверка в группе коррекции кол-ва топлива \ход .. Скорее всего время замены форсунки пришло ..
    www.TurboMotors.ru
  41. #1096
    Беларусь
    Аккум отключи, должно отпустить.
    кнопка?
    99,9 % она.
    Там многое взаимосвязано, тем более микрик там не один.
    Пробуй чистить контакты или замена.
    Спортяга трактор-
    Golf3 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #1097
    Когалым
    99,9 % она.
    привезли кнопку, поменяли, ОНА!
    и в итоге столько глюков....
    GOLFы FOREVER!!!
  45. #1098
    Подольск
    Ребята подскажите кто нибудь по климату что с ним делать ?
  47. #1099
    Беларусь
    Ч.и.т.д.
    Сообщение добавлено в 10:24, предыдущее сообщение было в 10:23
    Спортяга трактор-
  49. #1100
    Подольск
    Хороший ответ!А главное всё понятно!
Страница 44 из 70
