Страница 48 из 70
ПерваяПервая ... 38 44 45 46 47 48 49 50 51 52 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,176 по 1,200 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #1176
    Всем привет. Горит ЧЕК , авто в норме, ошибки : P0660 Изменение геометрии впускного коллектора, сбой в электрической цепи, P2195 Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси, P2414 Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность. Снял крышку на вакумном приводе, при перегазовке стоит мертво,шланги вроде целые,проводки на месте. Точно ли можно снять крышку с мембраны? Пробовал поддеть отверткой ..... не идет. Имеется тяжелый пуск на холодную (-10 до -15, ниже вообще не заводится) и не ритмичный расколбасик двигла . Надеюсь на дельный совет. Удачи . Авто 2.0 FSI BVY регистрирован: 14 июн 2012, 18:57Откуда: Москва
  3. #1177
    Ошибка 005445 Passat b6
    Комрады, прошу совета!
    На днях стали плавать обороты: заехал в сервис, там поменяли какой-то клапан, датчик и почистили дроссель + адаптация (были ошибки 01089; 01287; 08825)
    Но после этого обороты стали плавать еще больше: с 400 до 1600 примерно! Стрельнули шнурком, выдает следующее:
    005445 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    p1545 - 008 - нелогичный сигнал - непостоянно
    Сервисмены сказали, что надо менять дроссель!(( Но после того как я им до этого 13к отвалил, как-то стремно еще 11 отдавать: не развод ли это?!
    Подскажите, что делать? Это реально заслонка или они ее так "почистили"? До этого пару раз чистили в другом сервисе: все ок было...
  5. #1178
    Горно-Алтайск
    чек загорелся обнулили,показал ошибку Р0037 низкий показатель подогреваемого кислородного датчика (банк1,датчик2)
    что менять? если можно номерок.
    2.0 TFSI BPY 2006г ПРОДАН!
  7. #1179
    М.О. г.Электросталь
    Всем привет. Полгода не могу разобраться с следующими ошибками на Passat В6 двигатель BKP:
    17978 блокирован блок управления. Ошибка выскакивает при пуске двигателя при этом моргает желтая спираль на приборке, двигатель не заводится. После не большой паузы со второго ,третьего раза двигатель запускается.
    Почитал возможные причины как вариант иммо,но причём здесь моргающая желтая спираль. И если это проблема с иммобилайзером как её вылечить?
    Вторая ошибка 16384. Описание данной ошибки не нашёл. Возникает при активном разгоне и движение на шестой передачи при оборотах двигателя 2300 и выше, при этом двигатель резко теряет тягу. После перезапуска двигателя всё нормализуется. Происходит всё не постоянно, но с раздражающей регулярностью особенно если это происходит при обгоне.
    Несколько раз обращался к спецам но у них чёткого понимания проблемы нет предлагают менять различные узлы и агрегаты но не факт что проблема в них.
    Passat B6 2.0 TDI variant
  9. #1180
    Муром
    Доброго Вам дня ,проблема в следующем :у друга на Октавии ошибочка 17549 о нагрузке двигателя я склоняюсь к подсосу воздуха по впуску ! Правильным ли мои мысли ? дроссель мыл, провода 6.3-6.5 Ком, свечи новые , форсунки не льют! Плиз помогите !!!
    Сообщение добавлено в 17:21, предыдущее сообщение было в 17:21
    Да простите, мотор 1.6 BSE
  11. #1181
    украина
    1.8 TSi High Line мех
  13. #1182
    Perm
    Знающие люди подскажите пожалуйста, что за ошибки и где копать. Машина стала хуже откликаться на педаль газа. Так же загорелся ДЖЕКИ ЧАН. Коробка переключается рывками и заводится плохо! Заранее благодарю за ответы!
    Двигатель 1,8 BZB акпп.
  15. #1183
    М.О. г.Электросталь
    На днях почистил клапан EGR(грязи там было много) за заодно промыл и воздушную заслонку. поставил на место и теперь появилась ошибка по воздушной заслонке что то типа V-157 обрыв или короткое замыкание на массу. Чек горит ,жёлтая спираль на приборке моргает, но машина поехала значительно резвее. Что за нах. Может заслонку надо адаптировать? Если да то как? И самый главный вопрос что такое ошибка 16384? Нигде не могу найти описание этой ошибки.
  17. #1184
    latvia
    всем привет,помогите разобратся с ошибками
  19. #1185
    дома
    загорелся чек просканил вышли ошибки кто что скажет??
  21. #1186
    Белгород
    Добрый день.
    Помогите расшифровать ошибки.
    Спасибо.
  23. #1187
    троит двигатель
    Постоянно троит двигатель на холостом ходу
    недостатка тяги я не ощущаю
    после 2000 оборотов двигатель работает без нареканий
    ошибка по двигателетю
    поменял, свечи и датчик положения распредвала
    ошибка не исчезла
    исключаю перескок ремня ГРМ, я на нем 10 тыс откатал уже без проблем.
    что может быть еще?
    двигатель 2.0 fsi BVZ, АКПП 09G
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  25. #1188
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Изучай ошибку. Поиском погугли. Из описания или перескок, или механизм изменения фаз, или датчик.
  27. #1189
    гуглил и по ссылке, что ты написал я первым делом посмотрел
    варианта три?
    1. датчик - поменял
    2. перескок ремня
    3. механизм изм фаз (сам fsi)
    все верно понимаю?
  29. #1190
    Цитата Сообщение от ancha Посмотреть сообщение
    все верно понимаю?
    Наверное так. Для диагностики было б интересно снять логи по датчикам распредвала и коленвала при разных скоростях/оборотах и сравнить с аналогичным движком. Хм, щас заметил, что ошибка на 560 оборотах выскочила и ты говоришь что на высоких все нормально. Так может дело вообще не в этих датчиках, просто на таких оборотах работа не предусмотрена и показания недостоверные могут быть? А может и колбасит от того что фазы сдвинуты .
  31. #1191
    ну тогда грм все же смотреть буду.
  33. #1192
    latvia
    всем привет,подскажите пожалуйста, что за ошибки и где копать.
  35. #1193
    srdwan, Я вот никогда не понимал ну нафига выкладывать полный лог проверки? Думаете многим интересно все читать и в таком объеме текста вылавливать ошибки? Неужель трудно оставить только блоки с ошибками, а остальное вырезать?
  37. #1194
    Могилев
    Просьба помочь с ситуацией: Загорелся чек двигателя, проверил VAG COM и обнаружил две ошибки:
    Попытался из стереть. Первая стиралась, а вторая - нет. Но при этом чек гас на день. После того как чек загорался снова опять высвечивались эти две ошибки. Машина вела себя обычно, кроме повышенного расхода топлива.
    Заменил датчик G31 на б/у от В5. Сбросил обе ошибки. Стал ездить и обнаружил следующее - при медленном разгоне переключение передач происходит штатно при 2К оборотов. Но если разгоняться быстро, то с 4-й на 5-ю и с 5-й на 6-ю переключается уже при оборотах двигателя значительно выше 2к. Но небольшой нюанс - если при 2к передача не переключилась и в этот момент немного отпустить газ и снова нажать - тут же происходит переключение на повышенную передачу (4-5 или 5-6). Через день загорелся снова чек и проверка показала ошибку
    000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
    P0106 - 000 - -
    Т.е. та ошибка, которая стиралась в первом случае при неисправном датчике G31 (был треснут и окисленные контакты, да и соединение на непонятных фишках - прежний хозяин похоже ударил) появилась уже одна и при этом НЕ стирается. К сожалению старый датчик G31 выбросил и проверить вернется ли ситуация назад - не возможно. Да, после замены G31 расход топлива стал нормальным.
    Чуть позже заметил, что машина иногда "тупит" и вдруг начинает резко ускоряться, происходило это чаще под горку (на прямой иногда все идеально).
    Попытки на просторах Интернета найти а где этот датчик G71/F96 находится конкретно в В6 ни к чему не привели, только неясные "намеки", что он находится в блоке управления. Или это может быть связано с ДМРВ?
    Может кто сталкивался с такой проблемой и есть пути ее решения? Спасибо!
    VW B6 1,8 TSI/BZB-KGV/ Highline 2008
  39. #1195
    F96 - датчик высоты/атмосферного давления, находится в ЭБУ двигателя. G71 - датчик давления во впускном коллекторе, на BZB его нет, вместо него G31. А от Б5 датчик почему поставил? Он по номеру такойже или просто подошел? Есть версия одна, когда я на Б5 смотрел логи по наддуву, то там реальное давление, измеренное датчиком, ниже 1000 мбар примерно не уходило, т.е. показывало только избыток давления, на БЗБ реальное давление до 200 мбар кажет, т.е. показывает и разрежение тоже. Оба датчика F96 и G31 по идее должны одинаково показывать при незаведенном двигателе и их показания сравниваются. Отсюда может и все ошибки. В первом случае неисправный G31, а во втором - не подходящий G31. Посмотри показания датчиков F96 и G31 при незаведенном двигателе в VCDSе. На истину не претендую, так догадки
  41. #1196
    Могилев
    Огромное спасибо за идею! От Б5-го поставил так как экзист показал, что можно ставить. Если их сравнивать, то номер по VAG у них был одинаковый, а вот бошовский, что сверху - разные. Показания датчиков посмотрю, сравню обязательно (сейчас на работе). Делал такой эксперимент - просто отключал датчик G31, заводил двигатель и тогда ошибка G71/F96 стиралась и больше не появлялась. Попутно (пока не сравнил показания датчиков) такой вопрос - контролировал G70 (ДМРВ) без движения - на ХХ - 2 g/s, на 1500 оборотах - 5, 2000 - 8.5, 3000 - 11, а вот потом на 3500 происходил провал до значения 8,5. Пробовал несколько раз и последний все было ОК - значение росло до 4К и не падало.
  43. #1197
    andy63, Погорячился я насчет датчиков давления . До 200 мбар - это расчетное давление скачет, а реальное тож в районе 900-1000 мбар при незаведенном и на ХХ кажет и с датчика высоты тож примерно столько (посмотрел у себя). Поиском вбей в гугле прям название своей ошибки, много чего выдает.
  45. #1198
    Могилев
    Вот и у меня при незаведенном по 990 мбар (видно на расшифровке ошибок). В общем отдал товарищ мой б/у датчик назад и заказал оригинальный. Через пару дней привезут, поставлю и отпишусь здесь. Надеюсь, что именно он "чудит". Ну а поиск конкретной ошибки в Инете пока не сильно мне помог, может пока из-за недостатка информации. Во всяком случае то, что в BZB G31=G71 - уже многое объясняет.
  47. #1199
    Могилев
    Поставил новый G31, ошибка G71/F96 пропала, но стала появляться G70. До замены G31 на новый средством Highgear чистил G70. После того как поставил новый G31, то еще раз дополнительно почистил ДМРВ спиртом, стер ошибки и больше они не появлялись. Два дня все работает нормально. Есть такое предположение - загрязнение ДМРВ происходило параллельно с окислением G31, сигналы на них были не совсем в норме, но одинаковые и поэтому ошибок не появлялось. Но потом G31 вышел из строя, а поставленный б/у также был не тем, чем надо. И еще, по ощущению машина стала резвее, чувствительнее к нажатию на педаль газа и, соответственно, более быстрый набор скорости.
  49. #1200
    Ну и чудненько, поздравляю.
    andy63 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 48 из 70
