Страница 5 из 70
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 55 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #101
    есть ошибки по воздуху, пусть сначала их проверит, подходить к проблеме с заднего хода - чо-та не айс, кмк
    Челябинск
    а как название движка, эльзу гляну
  5. #103
    bpy, кмк
    дома
    у меня на пассате подобная хрень была - оказалось что воздух подсасывался с корпуса клапана рециркуляции картерных газов - микротрещина оказалась, по шву крышки кот пружинку держит - намазали герметиком - отъездил 3 недели без проблем, пока новый клапан не приехал!
  9. #105
    Екатеринбург
    Добрый день! Уважаемы подсажите вылазит 2 ошибки при сканировании.
    По тормозу бывает что нажимаешь на кнопку ручника и на ручник вставать не хочет или наоборот не снимается с ручника, приходится клемму с акума снимать минут на 5.
    По корректору вылетает ещё ошибка AFS INOPERATIVE SEE OWNER MANUAL + мигающая лампочка. тест фары проходят нормально поворачиваюся во все стороны.
    С чего начинать смотреть?
    машина уже не гарантийная. частота неисправностей маленькая потому что до этого стирал ошибки все.
    FSI 2.0 4motion B6 2007
  11. #106
    кнопка ручника и фара левая
    Почетный Мембер Аватар для mantikora
    Moscow, СЗАО
    Ребята подскажите что может быть:
    Вчера замигала спиралька, перезапуском пропала!
    Сегодня утром через 5 минут движения опять начала мигать, а еще через 20 минут загорелся ЧЕК!
    В сервис записался на четверг, но с чего вдруг появилось???
    Двигло ТДИ СВА
    VW B3> Audi A6 2,5TDi Avant>Mazda3> В6 2,0ТДи Сарай, ДСГ!!!
  15. #108
    Челябинск
    Причин может быть много, диагностика покажет.
  17. #109
    может быть много чего, какая-то неисправность. Читать ошибки, делать выводы.
    Moscow, СЗАО
    спасибо господа! Надеюсь Автотрейд АГ найдет причину.
  21. #111
    у них выбора-то особо нет
    Екатеринбург
    Огромное спасибо) А фару только целиком менять? или можно только Датчик положения поворотного модуля?
  25. #113
    в соседней теме почитай
    J0hnik Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #114
    Челябинск
    По этому поводу есть ТПИ, и в ней сказано что менять по этом поводу в зависимости от типа ошибки.
  29. #115
    Екатеринбург
    Как и где можно ознакомитья с этим ТПИ?
  31. #116
    Челябинск
    Повороши схожие темы в этом разделе, я гдето писал номер, но убей не помню.
  33. #117
    Екатеринбург
    Ок. СПАСИБО))))
  35. #118
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    BPY 2.0 TFSI
    idu proverjat vse vische skazannoe, pozge otpischus.
    i tak podsosa ja nigde ne nashel. sluschal i na holostih troit i na nebolsij oborotah . posle 1500 rabotaet lutsche, no vozmogno prosto sglagivaetsja za scet oborotov. Snjal klapan v nem membrana celaja, no tam est odin kruglij klapan, on pocemuto plotno ne zakrivaetsja.
    osoboj raznici v rabote s datcikom vozduha i bez ya ne zametil.
    Sejcas sotru vse osibki i poprobuju sdelat novij skan
    ne zavodja masini ster vse osibki.zatem zavel i na holostih sdelal skan vidalo 1 osibku
    sto, gde iskat. Esli ne trudno foto, ili kartinkii v kakuju storonu smotret. TUT na menja nemci smotrjat kak na idiota na parkovke masinu rasobral, tak esce kakuju+kovsemu u nich vihodnie.Instrumenta posti net.
    a po adsorberu mogut bit problemi takie? ranshe kogda malo topliva 5-8 litrov mog zagoretsja Chek s osibkoj produvki baka ili stoto iz etoj operi. na moment kogda slicilos v bake bilo okolo 25-28 litrov. Chek zagorelsja kogda ostanovilsja i maschina stala rabotat na holostih .Dvigatel gotov bil viprignut, na oborotah vprincipe ne slisno. potom proehal do MEsta esce 700 km. PRoblema zapazdalogo perekluchenija. obototi staralsja dergat 1900-2300 stob ehat na 6 paredace kak raz i ckorost 100-140 km.
    KAMRADI pomogite otremontirovat maschinu i vernutsja na rodinu.
    Последний раз редактировалось Evaks; 24.05.2010 в 23:12. Причина: dobavlenie skanirovanija
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  37. #119
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    пропуски зажигания идут из-за обедненной смеси, скорее всего. Проверь тчательно все патрубки воздушные, может какой слетел - если газануть резко, шипения нет ? Проверь штекер до датчика, я выше писал, если с ним все впорядке и патрубки целые и не слетели - попробуй снять штекер с датчика, стереть все ошибки (появится одна по датчику, но это ничего страшного пока) и заведи - станет лучше или нет - напиши.
    не думаю пока что это насос, по крайней мере все проблемы по воздуху пока, а не по топливу.
    ты N249, тот что у турбы - менял или нет ?
    249 у меня рваный был - подобных симптомов не давал и машина ехала нормально, после замены, объективно, особой разницы не почувствовал...
    тут у соседей http://www.audi-club.ru/forum/showth...highlight=TFSI тема есть полностью раскрытая по ошибке 00665 p0299 (недостаточный наддув) врядли он, но проверить хотя бы герметичность стоит...
    а не может быть причина в перескочившем зубе ремня ГРМ?
    Последний раз редактировалось Romarios; 25.05.2010 в 09:54.
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  39. #120
    Челябинск
    P1297 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    Надо смотрет все воздешные патрубки от турбины до дросселя, скорее всего где то соскочил, или интеркулер дырявый.
  41. #121
    poehal segodnja k dilleru VW po moej probleme. Nu i praisi. Diagnostika ot 30 EURO, pricem eto tolko start. potom skasali sto esli diagnostika ne pokaget gde iskat, to tut uge master budet smotret i iskat v cem delo, a eto uge pochasavaja oplata +NDS 19%. YA im govoru sto delal diagnostiku takie oschibki mogete sto skazat. Mi ne snaem takih oschibok. Korosche poslal ja ih i poehal nazad.
    POsle obeda snakomie naschli esce znakomogo kotorij rabotaet na zavode gde vostanavlivajut starie maschini. prirhal k nim proverili vse patrubki vse celoe. Podklucili ih VCDS(kstati 908) no na nemeckom i pokasal tege osibki. VSem zavodom smotreli na eto chudo.U odnoko chela tam toge PAssat, ego smutilo to sto on postojanno streljaet. Prischli k vivodu sto skorej vsego zagiganie sbilos.I komp u nih pokasivaet sto ismejaetsja postojanno, a takogo ne dolgno bit. Reschili posmatret i vrode po metkam toge vrode ne shoditsja. Teper vopros mogut li bit vische opisannie oschibki esli remen pereskocil na 1 ili 2 zuba?NAchali segodnja rasbirat stob tochno posmatret metki na GRM
  43. #122
    пусть еще на цепь и валы внимание обратят, хотя, должна быть ошибка по рассогласованию валов и почему тогда присутствуют ошибки по смеси и ДМРВ ?
    а ты клапан вентиляции спереди двигателя не менял сам ? а в пиндостане не меняли ?
    klapan ventiljacii kotorij stoit pod vozduhanom (kruglij)smotrel vcera on celij. V PEndosii ego ne menjali i on chistij, trubka toge chistaja.
    249 segodnja ne smotrel, t.k. govorjat tam budet drugaja osibka.
    Greschat na GRM sto zub pereskochil. Moget tekoe bit.
  47. #124
    клапан я б все-равно заменил, ибо то, что он чистый ни о чем не говорит, а угол может меняться из-за неравномерности работы двигателя и ответной реакциеи ЭБУ на неисправность ... как вариант, давление топлива замерить еще
    uge pocti vse rasobrali savtra snimem krisku posmotrim tochno metki kak stojat. Esli sbito, toeto uge stoto. POstavim pravilno i potom posmotrim kak budet rabotet. I iskat dalsche.
    A samenit klapan ti pisal VKG ili 249?
Страница 5 из 70
