Страница 55 из 70
ПерваяПервая ... 5 45 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,375 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #1351
    едет нормально, без проблем, просто хочу избавиться от этой проблемы, т.к. постоянно езжу за границу на машине на дальняк, мало ли что там случится еще.. 3 катализатора, думаю что по идее забился первый от двигла, но может как то можно определить по номеру ошибки какой именно ?
    Сообщение добавлено в 15:08, предыдущее сообщение было в 15:06
    местные слесаря предложили сделать так - вырезать внутрянку и забить все нержавеющей стружкой по плотнее и обратно заварить, говорят на новых камри делали несколько раз и на паджеро, работает без глюков и даже обманки не надо ставить, и температуру держит нормально.
  3. #1352
    Так это они вам сказали что у вас 3 ката стоит ??????, обычно дырку делают и выбрасывают камень кому как ...
  5. #1353
    Вы не правильно их поняли, Вместо начинки ката, вваривается труба, подходящего размера, а стружка набивается в пространство, между трубой и корпусом, для гашения шумовых колебаний. Обманка понадобится обязательно.
  7. #1354
    Гость Аватар для ElmirBaku
    Baku
    Rebyata u menya takaya problema qorit check Engine . Oshibka takava P0299 ya pomenyal nadduv (06h 145 710D). I nicevo ne izmenilsya mojet bit shto turbina ne rabotayet(Shlangi proveryal fsyo normalno)
  9. #1355
    украина
    ElmirBaku, перевод немного карявый но думаю понятно
    1.8 TSi High Line мех
  11. #1356
    Подскажите по ошибкам P0087 - 002 и P0442 - 001, замена впускного распредвала и замена адсорбера?
    Значит начнем с симптомов.
    1. Машина на трассе как бы теряет мошность, более 4000 оборотов не подымает и медленно разгонят (раньше летала дай бог). На скорости 110 миль/ч вылазит чек.(По ошибкам напишу внизу)
    2. На низких оборотах в районе 2000-3000 при резком нажатии на газ и резком отпускании появляется характерный писк (как колодки) непродолжительный 1-2 секунды, в районе левого колеса, но скорее всего под капотом, так как колеса проверил все ок.
    3. Так же иногда при резком нажатии на газ появляется под капотом треск ( похож как раньше ставили тюнеры на велики).Если отпускаешь газ треск проподает. Он переодически возникает не часто, но стремно))))
    Теперь еще одна ошибка вылезла показывает, что не закрыт бензобак, и ошибка. Клапан n80 был год назад заменен, может быть абсорбер???
  13. #1357
    Гость Аватар для Владимир51
    Санкт-петербург
    Exclamation Как проверить Потенциометр впускного коллектора
    Приветствую всех!
    Подскажите как проверить Потенциометр Впускного коллектора не снимая сам впускной коллектор,т.е. залезть под капот, подсоединиться тестером и смотреть Напряжение: На нём при оборотах двигателя менее 3000 - +4,5v; свыше 3000 должно быть +0,5v. Так работает исправный потенциометр.
    Знаю что как можно это сделать, на форуме здесь читал, но описания и схем не находил!
    Было бы отлично,если бы схему примерную подсказали, или где вообще к нему подключаться.
    А проверяю всё потому что выскочила многим известная ошибка: P2015 - 000 - недостоверный сигнал.
    Снимать впускной коллектор не хочу пока этот датчик не проверю, чтобы знать в нём ли причина или в сломанных заслонках уже(что будет видно при разборе).
    Буду очень благодарен за помощь!!!
  15. #1358
    Volkswagen Passat b6, BZB 2007г ошибка 00194 и 18253
    Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной, просканировал выдает две ошибки 00194 Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания, АКПП 18253 Р1845 Проверить память DTC электроники поворота J527. Может у кого то есть электросхему этой системы? Заранее благодарю.
  17. #1359
    Советую не мешать механизму работать .... Не понимания с Васей приводит до больших трат финансов ....есть в жизни и по лучше игрушки ...........
  19. #1360
    Липецк
    Можно ли Васей узнать какое напряжение выдает генератор? если да то в каокм блоке и есть ли график и кодирование?
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  21. #1361
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Пожалуй в каждом блоке отображается бортовое напряжение. Чем ближе блок к генератору и меньше потребляет, тем точнее показания.
  23. #1362
    Почти Мембер Аватар для linkor
    СПб
    Здравствуйте. Подскажите по ошибке. Блок аирбэг 3С0 909 605M: 00003 блок управления, 014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ. Что это и как устранить?
  25. #1363
    IgorK62
    Электродвигатель заслонок впускного коллектора 2.0Т BPY
    Доброго времени суток, соклубники.
    Имеется ошибка по впускному
    12600 P3138 Заслонки впускных каналов, рассогласование при регулировании
    08200 P2008 Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи
    Вычитал в сети, что надо менять электродвигатель заслонок на обновленный.
    Поэтому вопрос. Реально ли после замены подружить его с БУ двигателя шнурком, или надо ехать в ОД и дружить его с движком каким то хитрым способом.
    Если кто делал или имеет какую-нибудь более подробную инфу, поделитесь пожалуйста.
    P.S. (Для модераторов) Подобную тему для 2.0 Т америкосов не нашел, поэтому если что, извиняйте....... Перенесите куда надо.
  26. #1364
    Аватар для NVB
    passat-club
  27. Рейтинг
    Поблагодарил(и) за этот пост
  28. #1365
    IgorK62
    Цитата Сообщение от NVB Посмотреть сообщение
    Это я помню, вопрос именно по настройке "Настройка ПО БУ двигателя (только для США)" ...??? Это делается только в штатах, а у нас можно и не делать, так что ли....?? просто сделать базовые настройки...??
  29. #1366
    М.О. г.Луховицы
    Помогите с ошибкой
    Доброго всем времени суток,помогите мне пожалуйста,у меня при запуске моргает желтая масленка на панели и висит ошибка в комбинации приборов,ошибка: В104135 Датчик уровня масла/температуры;сигнал слишком сильный -Постоянный. Помогите мне разобраться,это датчик или что-то другое,ошибка не удаляется,спасибо.
  31. #1367
    Скиньте фишку с датчика и проведите повторную диагностику. Если ничего не изменится- дело в проводке, если к старым ошибкам добавится что то новое- в датчике. Это так, навскидку, Вам там виднее...
  33. #1368
    Ярославль
    ОШИБКА 18447 (P2015)
    Здравствуйте.
    Проблема такая - ОШИБКА 18447 (P2015)
    Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал.
    PASSAT B6, 2008, BZB, МКПП, пробег 135000
    Раньше ошибка горела переодически. Потом полазил по форумам, большая часть форумчан посаветовала промыть впускной колектор и его заслонки, после чего ошибка должна была пропасть. НО теперь ошибка горит постоянно. Как быть?
  35. #1369
    Господа, всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, по кодам ошибок. Примерно о чем речь идет представляю, но насколько критично и как от них избавиться (замена или сброс)?
  37. #1370
    Карибское море
    добрый вечер!
    Р0299
    Р0420
  39. #1371
    Гость Аватар для g3krot
    Italia
    Кто может подсказать как вылечить эту ошибку:
    B6 Var, 2,0 BKP
  41. #1372
    В такой стране и не могут свечку поменять ??? И посмотреть что с регулятором ...
  43. #1373
    Italia
    Содрали с меня 600 евро,а толком ничего не сделали.Машина жрёт топливо как водку,и тяга впала.Посоветуйте как мне быть,что мне лучше сделать чтобы всё заработало?
    B6 Var, 2,0 BKP
  45. #1374
    Все делается на месте ...
  47. #1375
    Italia
    А можно поподробней,на месте это где?
    B6 Var, 2,0 BKP
Страница 55 из 70
