Страница 58 из 70
ПерваяПервая ... 8 48 54 55 56 57 58 59 60 61 62 68 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,450 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #1426
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от kbapk Посмотреть сообщение
    00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Моторчик блокировки двери переднего пассажира глючит или проводка к нему.
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Блок двери задней левой не ответил 1 раз посети.
    02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
    000 - - - Intermittent
    Требования для блокировки руля не выполнены.
    02827 - Wake-Up request via ESP
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Запрос на "просыпание" от ESP, тоже глюк какой нить по шине.
    что это за байда такая?
    Стеклоподъемник нештатно отключался. Когда блок управления не видит, что стекло уперлось и не отключает привод - срабатывает защита от перегрева, типа термопредохранителя самовосстанавливающегося.
    где находится? аккумулятор именно к сирене?
    Сирена? Не помню точно, темы были. Акб в самой сирене, но может ипросто проводка.
    P.S. А вообще - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02823 там практически все описания ошибок или просто поиском по номеру и названию ошибок - все ошибки скорей всего встречались уже.
  3. #1427
    patap82
    Всем привет!Парни подскажите плиз кто что знает по таким ошибкам, а то уже замучился)))Поменял ляьбду которая после ката стоит, помыл инжектор и почистил дроссельную заслонку, до замены лямбды первой ошибки не было.
  4. #1428
  5. Рейтинг
    Цитата Сообщение от patap82 Посмотреть сообщение
    004372 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 000 -
    А может и старая лямбда в порядке была? Похоже на проблемы с проводкой до лямбды судя по ошибкам. Со старой такие же были?
    008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 - 000 - недостоверный сигнал
    Датчик, его привод (ось заслонок) или проводка. Стирать и наблюдать наверное. Разъем пошевелить. У меня кажись как-то после мойки двигателя такое выскакивало пока не просохло.
  6. #1429
    patap82
    Да,до замены были те же ошибки кроме первой.
  7. #1430
    Ну так точно с проводкой проблемы.
  9. #1431
    patap82
    Вова подскажи как ее можно проверить,плиз)))
  10. #1432
  11. Рейтинг
    Ну как, брать схему, смотреть на какие контакты ЭБУ приходят провода лямбды и прозванивать на целостность и между собой/массой на предмет КЗ/утечек. Если лямбда с подогревом, то предохранитель проверить, через который питание подогрева идет. Какой год/мотор/коробка/кузов?
  12. #1433
    patap82
    2010 г., 1.8 TSI( CDAB), 7DSG, седан
  13. #1434
    patap82, Схемы лямбд и предохранителя:
    Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #1435
    patap82
    Вова спасибо! Теперь буду искать электрика))))Я позавчера эти ошибки скинул, пока не загорается чек, буду надеяться что все будет хорошо))) И еще, там на схемах написан мотор другой, это роли не играет?
    Сообщение добавлено в 23:06, предыдущее сообщение было в 22:57
    Сейчас рассмотрел схему, у меня на лямбду провода других цветов)))
  16. #1436
  17. Рейтинг
    Lумаю нет, в шапке там и твой был, на самой схеме не все указаны. У тебя 2 лямбды - значит вариант с одной *.
    На саму лямбду или до разъема Т4no? А то до самой лямбды вообще цвета не указаны.
  18. #1437
    patap82
    Получается от лямбды до разьема, дальше не смотрел.
  19. #1438
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста по ошибкам. Что они означают и как их можно исправить?
  21. #1439
    Цитата Сообщение от Egl Посмотреть сообщение
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправен
    Пробег: 116427 km
    Вторая ошибка - "Пробег: 204831 km". Первая значит хрен знает когда была. Да и у второй тоже "Частота появления ошибки: 1". Стереть их и поездить. Если появятся опять, тогда и думать.
  23. #1440
    Вторая ошибка - "Пробег: 204831 km". Первая значит хрен знает когда была. Да и у второй тоже "Частота появления ошибки: 1". Стереть их и поездить..
    Первая ошибка не удаляется, вторую уже удалял. Появляется опять, поэтому и показывает "Частота появления ошибки: 1"
    VW Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6
    Ford Expedition II 5.4i V8 4WD Eddie Bauer
    Ford S-Max 2.0 TDCI
    Freelander 2 TD4 АКПП SE Stornoway Grey
    Мондео 2.2 TDCI Ghia X, черный металлик
  25. #1441
    Гость Аватар для sinuke
    Гомель, РБ
    Всем привет
    Коллега попросил узнать что-нибудь по ошибке (у него Passat 1.8 TSI)... Ошибка не удаляется (вернее тут же появляется снова). Куда копать, что делать? Заранее спасибо за помощь
  27. #1442
    Я б для начала разъемы на ДЗ пошевелил бы. Не поможет - уровни сигналов мерить, проводку проверять.
  29. #1443
    Со второй ошибкой разобрался. Была не отмечена магнитола в блоке. А вот с первой хз, все время висит.
    Ford S-Max 2.0 TDCI
  31. #1444
    А сама приборка правильно работает? Не менялась?
  33. #1445
    На этот вопрос не могу ответить, покупал машину бу. Предыдущий владелец говорит, что не менял.
    А где через васю посмотреть пробег, кроме как в приборке?
    Ford S-Max 2.0 TDCI
  35. #1446
    В коробке и двигателе есть. Группы не помню какие, подряд перебором - видно будет.
    Вот тут интересная инфа есть.
  37. #1447
    Egl,По км плохие спецы скручивали км на приборке , вот она и выскочила ...можно скинуть ННо не каждому дано ...но она на катание не мешает ...
  39. #1448
    Vovan77, ler, спасибо за ответы. Завтра возьму ноут, посижу в машине васю поизучаю.
    Ford S-Max 2.0 TDCI
  41. #1449
    зашел в приложения, EDC15-16 пробег. Не читает выдает следующую информацию
    Ford S-Max 2.0 TDCI
  43. #1450
    Просто по всем группам измерений пробегись.
Страница 58 из 70
