Страница 61 из 70
ПерваяПервая ... 11 51 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,525 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #1501
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от Ямгрин Посмотреть сообщение
    Поставил старый клапан - проблема ушла.
    Это который перепускной N249? И тяга нормальная появилась?
  3. #1502
    бомж
    Да, N249
  5. #1503
    Да, N249
    Понятно, запишем и запомним на будущее как лог выглядит при неисправном N249.
  7. #1504
    Не буду говорить-"я же говорил проверь 249"
    Passat b6, 1.8t, bzb, палка, ксенон,Оо-оО фонари,2-din pioneer,Kiker 1800
  9. #1505
    Сам присматриваю клапан forge но дорого а у китайцев только с blow off, а это чревато
  11. #1506
    СПб
    Всем привет!
    Хоть и не пассат,но поидее все движки одинаковы
    Машина golf R,выскочила ошибка p2015,один раз загорелся чек.
    Что это может быть,на форумах гольфа пишут про электромагнитный клапан (03c906283),говорят надо заменить на более новый.
    Но так никто и не ответил
    Фото ошибки тут:
    http://s017.radikal.ru/i409/1506/ff/59c3e8aa9fde.jpg
    Заранее спасибо за ответы!
  13. #1507
    Читай тут про ошибку http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P2015/008213 Ошибка датчика положения заслонок во впускном коллекторе - недостоверный сигнал с датчика, причины - по ссылке. Попробуй стереть и поездить, может и не появится больше, ошибка Intermittent - случайная.
  15. #1508
    Ошибка не редкость, в худшем случае замена потенционометра
  17. #1509
    г.Смоленск
    Всем привет!
    У Пассатов движки тоже разные бывают. А так да,частенько электромагнитный клапан накрывается. Но его легко проверить.
    Сообщение добавлено в 18:02, предыдущее сообщение было в 18:01
    Еще хуже замена коллектора,бывает и такое.
  19. #1510
    Набережные Челны
    Ребят, на днях меняю сцепу по гарантии. Passat B7 , sedan, 2013г.в. хайлайн.
    Решил перед этим делом ошибки VAS-PC прочитать.
    Подскажите пожалуйста, кто сможет перевести что за ошибки и серьезные ли?
    Магнитогорск
    Из серьезного потеря связи с коробкой передач.
    А что за коробка ? DSG 7 ?
    Остальные ошибки : Задние сдвижные двери, нет связи....Откуда на седане ???
    И микрофон ремня безопасности (хрен знает что это такое ) ..
    Шнурком никто кодировки не менял ?
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  23. #1512
    Набережные Челны
    коробка DSG, сегодня сцепление менять будут по гарантии. Причина вибрация на 1-2 передачи, пробег 42000 км.
    я когда переводил с английского тоже малость офигел
    Шнурком кодировки менять могли только официалы.
    Я максимум включил память подогрева сидений.
    Вопрос: как сбросить ошибки?
  25. #1513
    Магнитогорск
    не надо ничего сбрасывать !! особенно по коробке.!!! Вот когда к оффам поедете, с них ответ и взять ( раз сами ничего не меняли )
  27. #1514
    Набережные Челны
    оффы ответили мол ошибки сбросили после замены сцепы сегодня.
    На днях подключу ВАСЮ и проверю, заодно заеду в сторонний сервис на подъемник проверю ходовку до окончании гарантии
  29. #1515
    Eilat
    У нас например в Израиле в оф.гараже мне сразу сказали,что мудохаться не будут и под замену весь коллектор в сборе,выкатили цену в 1300$....езжу пока с "желтым чеком" и повышенным расходом топлива.[COLOR="Blue"]
  31. #1516
    Мембер Аватар для slk
    Коллеги, прошу подсказать по моим ошибкам, что можно самому устранить, а что в сервис пока авто на гарантии?
    Спасибо заранее!
    Последний раз редактировалось NVB; 31.10.2015 в 10:24. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
    VW Passat B8 1,8T
  33. #1517
    украина
    slk, возможно какой то сбой в авто произошел, все ошибки непостоянные. Просто удалите их а с теми которые останутся потом и надо будет разбираться.
    1.8 TSi High Line мех
  35. #1518
    Я как раз таки делал сброс и через сутки вылезли все эти ошибки!
    Причем некоторые были видны сразу после сброса - это те что в 9 блоке и в блоке 6С:
    VW Passat B8 1,8T
  37. #1519
    украина
    slk,если нет связи с блоками то это либо питание либо кан-шина либо сами блоки проблемные.
  39. #1520
    казань
    Всем привет. Подскажите пожалуйста если конечно можно. Хотим купить себе тигуан 2.0 140лс дизель, посмотрел шнурком вылезла ошибка 001026
    Система рециркуляции ОГ р0402-000-слишком высокая пропускная способность-непостоянно . Это что означает , что надо менять делать.
    Спаибо. Пробег 93тыс.
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron
  41. #1521
    msk
    Выскочил джеки чан, съездил в сервис, показало ошибки: P0420, P0513, P0327, P1950, P1951. Где в мск диагностировать качественно и решить проблемы с ошибками. Приветствуются знакомые мастера, а не сервисы. И понять хотелось бы, насколько серьезные ошибки
  43. #1522
    Здравствуйте .Помогите разобраться. Вчера на ходу загорелся чек, доехал без проблем. На сервисе комп показал такую ошибку. Пробег 130000 , двиг 1.4 ТСИ 122л.с.. После обнуления , чек больше не загорался. Целый день ездил без проблем. Сегодня опять выскочила, скидывал клемму с акк., не сбрасывается. Машина едет и разгоняется отлично, разве что на холостых ощущается неровная работа, пятой точкой через сидение.
    Та же ошибка на 2.0 FSI(только их две, по обоим банкам) и тот же пробег. Тоже холостые дурят. Плюс еще повышенный расход и поддергивания движка.
    Сервис грешит на умирающий катализатор...
  47. #1524
    msk
    У меня тоже 2.0 FSI. Повышенный расход это сколько ?
    Никто не отвечает что-то тут по нашим вопросам и не советуют диагностов
  49. #1525
    Это 1 литр в час и больше. На холостых, с выключенным климатом и АКПП в паркинге. Конечно, мотор полностью прогрет.
    Думаю заехать к вырезальщикам катов и попросить для теста поставить электронную обманку лямбд. Если на холостых расход упадет, им и отдать на удаление ката.
    Не знаю, как еще диагностировать....
Страница 61 из 70
