Страница 65 из 70
ПерваяПервая ... 15 55 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,625 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #1601
    Одинцово
    здравствуйте сегодня вышел посмотреть убедиться один или два вентилятора крутятся.Завел , крутится только один кондиционера, видимо замена помпы помогла ,но вот вопрос как быть с другим?
  3. #1602
    Цитата Сообщение от AleksandrUs Посмотреть сообщение
    крутятся оба
    Чистить стОит от грязи. Оба. Можно не разбирая и не вынимая на первом этапе- сжатым воздухом продуть и обстучать центр (где купол) вентилятора. У меня на В6 оттуда вывалилось много грязи...ошибка ушла и больше не появлялась.
    На исправном В6 вентиляторы работают ВСЕГДА парой. У Вас один клинит.
  5. #1603
    г. Санкт-Петербург
    Question Parking brake fault. See Owner's Manual
    Всем привет!
    Прошу прощения если баян, но ничего подобного на форуме не нашел... Суть проблемы такая:
    Passat B6 2.0 TDI (BKP, DSG-6), 2007 г.
    На полностью прогретом автомобиле (причем неважно едешь по трассе, толкаешься в пробке или просто стоишь во дворе на холостых) раздается звуковой сигнал и на приборке появляется сообщение "Parking brake fault. See Owner's Manual". При этом загорается ошибка желтый значок ((P)), загорается чек, начинает мигать кнопка ручника, на приборке мигают PRDNS и коробка встает в аварийный режим. Если перевести селектор в "P", то он в этом положении блокируется. Ручник работает нормально. По ощущениям при езде коробка и двигатель тоже никаких вопросов не вызывают.
    Опытным путём понял, что "лечится" это заглушенным двигателем и получасовым перекуром, т.е. когда мотор немного остынет все вышеперечисленные ошибки и проблемы пропадают сами собой и нормально едешь дальше. Правда недолго... Как только стрелка дойдет до 90 градусов через минут 10 вся эта хрень повторяется. И так постоянно.
    Пока мотор не прогрет до рабочей температуры, эти ошибки не появляются.
    Вот что вчера вечером показал Вася Диагност сразу после появления этой неприятности (скопировал только логи с ошибками):
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 1010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    Скинул ошибки, продиагностировал заново. По всем адресам стало ОК, кроме:
    Итого: попил чаю, покурил, поехал прокатиться - полёт нормальный. Двигатель догрелся до 90 градусов, спешу обратно к дому - дзынннь!!! Parking brake fault. See Owner's Manual... Встал на аварийке, диагностирую - опять полный букет по всем блокам (см. спойлер выше). Курю 10 минут, вспоминаю какую-то мать, завожу - двигатель 80 градусов, никаких ошибок на приборке, спокойно заезжаю к себе во двор, паркуюсь, сижу, 90 градусов - Parking brake fault. See Owner's Manual... Ушел домой... С утра сегодня на холодном двигателе естественно опять всё в порядке
    Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? В чем может быть причина? Неужели от форсунки такие глюки вылетают или тут ещё и коробка до кучи...
    Заранее благодарю за содействие!
  7. #1604
    Караганда
    Доброе день. Вчера вечером загорелся чек. Подключил шнурок и вот что получил. Подскажите пожалуйста лямда умерла?
    Если да, то подскажите пожалуйста как она меняется (только датчик или с блоком, где стоит, и говорят там их две) ?
    Последний раз редактировалось NVB; 07.03.2017 в 15:14. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  9. #1605
    Караганда
  11. #1606
    украина
    Ну если нет здесь ответа то гугл же есть. Например первое что нашёл http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=92930
    1.8 TSi High Line мех
    qwest55 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #1607
    Алматы
    Приветствую. Замыкание на массу и сразу 4 ошибки, Short to GND P0458,P2088,P0691,P0661 все на массу. Ничего подобного не нашел.
    Пред история:
    Двигатель BVZ. Проблема проявилась после замены цепи. А именно после замены машина с трудом завелась. И вроде время ликовать, но спустя минуту она глохнет. Ваг ком сообщает о пропуске по всем цилиндрам, опять сложность в заводе, завелась с горем, но после работает ровно, потом глохнет и так не прекращая по очередное отключения дмрв и дтож результата не даёт. Далее перестала заводиться вообще, выдает 4 ошибки на коротыш, нет искры и форсунки не льют, насос качает. В момент прокрутки стартером лампочка ЕРС гаснет, компрессия по цилиндрам ~11 Преды целые, видимых повреждений в проводке нет, тест исполнителя не проходит в vcds.
  15. #1608
    Ноябрьск
    Помогите с ошибками!!!
    P2261;P0456. Кретичные? Авто купил месяц назад. B6,2.0л;200л.с; турбина,американец,автомат.
  17. #1609
    Баян, для расшифровки ошибок есть отдельная мегатема- Вам туда.
  19. #1610
    българия
    Привет,
    Два дня назад я купил Passat b6 2.0TFSI автомат и у меня есть проблемы.
    две ошибки:
    Р0101 MAF Sensor (G70) Implausible Signal
    Р0172 Fuel trim: System too rich: Bank 1
    Что это может быть?
  21. #1611
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Что это может быть?
    Или расходомер накрылся/забился или проводка к нему. Для начала сигналы с него глянуть, потом снять/промыть его попробовать можно.
  23. #1612
    Казахстан,г.Атырау
    Всем привет!После замены турбины по-выскакивали ошибки по движку. Предыдущая турбина кидала масло в следствии очень большого люфта. Заменил. Перед установкой турбины мыл и чистил ЕГР и Дроссельную заслонку. После установки при первом заезде произошла очень неприятная вещь - набрав небольшую скорость сбросил газ,переключил на нейтралку и катился к перекрестку, и, как вдруг обороты сами по себе стали расти и в итоге стрелочка легла до придела до 6000 об/м. и двигатель заглох. После сделал диагностику. Пожалуйста,помогите разобраться!
  25. #1613
    Что за турбину поставили?
  27. #1614
    что делать с ошибкой 18232 ?
  29. #1615
    Сухари сушить...... Это не полный номер ошибки, сделайте диагностику нормальным, а не мультисканером. А по вопросу...ошибку стереть, проверить для спокойствия большой круглый разъем на корпусе АКПП...если нужно - аккуратно почистить и побрызгать в разъём чем-нибудь влаговытесняющим...может поможет.
  31. #1616
    здесь полный номер ошибки?
    Последний раз редактировалось NVB; 26.05.2017 в 09:32. Причина: На будущее, прячем фото под спойлер.
  33. #1617
    Казахстан,г.Атырау
    Поставил турбину 03G 253 014M. Покупал восстановленную на Ebay в Германии. Машина VW Passat Variant 1.9 TDI BLS c DPF. По какой причине появились ошибки?
  35. #1618
    Возможно разъём АКПП замочило...
  37. #1619
    а как до него добраться?
  39. #1620
    Доброго времени суток товарищи !
    извините что повторяюсь ну что то беда у меня с дросселем
    ошибка по дроссельной заслонке.датчик угла поворота 2привода дроссельной заслонки G188 / P0221 НЕДОСТОВЕРНЫЙ СИГНАЛ -ПОСТОЯННО
    заменил дроссель поставил новый VDO ... адаптировали норм ... ошибки подчистили ... вроде все Ок но не долго длилось мое счастье проехав пару км история повторилась на приборке опять ошибки EPC / ESP / CHEK .... машинка тупая не едет ... сканер опять пишет ошибку P0221 ... перезапуск зажигание ... ошибки пропадают а потом опять зуммер восклицательный знак и ошибки
    помогите товарищи не бросайте в беде
  41. #1621
    Казахстан,г.Атырау
    Приветствую вас, уважаемые форумчане!Опишу возникновение проблемы. Ехал по трассе, скорость 130-140 км., и вдруг провал, падение оборотов, на педаль газа нет никакой реакции,далее переключил на 4-ую скорость и педаль газа отозвалась.Набрал скорость и переключил на 5-ую, педаль газа и подхват оборотов, ехал какое-то время и снова провал, характерно то, что при появлении провалов при переключении скоростей на повышенную либо пониженную на педаль газа отзывается, и так продолжалось пока на приборке не загорелись мигающая спиралька (постоянно моргает),лампочка неисправного стояночного тормоза и ESP и красный восклицательный знак в паре со значком круиз контроля.И надпись "Engine fault. Workshop". После загорания этих индикаторов провалы прекратились, но движок не набирает более 3000 оборотов. Подключил шнурок и выдало по движку 5 ошибок. Пожалуйста,помогите разобраться с ошибками,в каком направлении копать. Скоро снова на трассу и нужно разрешить данную проблему.
  43. #1622
    Новичок Аватар для serg_w
    из над Минска
    Badma, советую сделать профилактику генератору. Не должен он не скорости 70 км/ч выдавать 13.98V, к тому же при пробуксовке 12,5V. Для дизеля этого маловато. Ошибок много и они разные по времени. Начни с этого, а остальные сбрось и поезди.
    Попробовать подрегулировать положение датчика G40. Если приоткрутить болт с резьбой на 6, то датчик может колебаться на почти на 0.5 мм. Этого бывает достаточно для появления сигнала. Бо замена не всегда приносит положительный результат. Данная ошибка критична для запуска двмгателя, вместо сигнала ДР используется сигнал с ДК. Запуск произойдет после вращения коленвала минимум два оборота, а не с пол-оборота.
    TOURAN 1,9 TDI DSG TREND 2005 г. Борт 3800ЕМ-5
    TOURAN 2,0 CRDI DSG HIGHLINE 2014 г. Борт 4069KT-5
    Я не волшебник, но сделать могу!
  45. #1623
    ошибка впускного,1-2 цилиндра
    доброго времени суток.
    вчера промывал форсунки,снимал и мыл на стенде,почистил дросельную засл.,собрали,машинка заработала просто песня....но пока курил около сервиса,машинка тарахтела,прогрелась и загорелся чек,на работе машины не как не сказалось,подключили Васю,показал пропуски 1 и 2 цилиндру и ошибку впускного коллектора,скинули и я поехал счастливый домой,с утра завожу,греится и опять чек,опять вася,те же ошибка,1-2 цилиндр и впускной,опять скинули,весь день полет нормальный.....вечером завожу и опят загорелся..... не ужели впускной под замену? (предположили в автосервисе)
  47. #1624
    На эту тему есть хорошая тема, если у Вас 1,8тси. Поищите поиском, замена коллектора всборе- крайнее действие.
  49. #1625
    да мотор tsi\bzb 1.8,код ошибки p2008,электрическая ошибка заслонок впускного коллектора. не как не могу найти именно мою тему,есть похожие но не то чучуть.
Страница 65 из 70
