Суть проблемы:
После замены радиатора с полным разбором торпеды появилась ошибка 00778.
После того как заводишь машину и проезжаешь 20-30 метров всё исчезает, но при движении в городе после нескольких поворотов или кочек появляется снова, при езде по трасе может не появляться и 10-20км.
Данная ошибка записывается в блок 03 (ABS), блок 00 (руль) и блок центральной электр. (09), причём, когда после начала движения временно пропадают пиктограммы на приборной панели, то ошибка остаётся только в одном блоке ABS.
При этом на панели приборов появляется пиктограмма ESP, жёлтый руль и мигающая лампочка, соответственно перестаёт работать ESP, AutoHold, фары перестают поворачиваться, и перестаёт работать боковая подсветка.
Ездил в сервис снимали руль и зачищали контакты на датчике. Говорят что это или блок ELV или датчик положения руля.
Вопрос в каком направлении рыть?
PS всё что находил поиском не совсем подходит к моей ситуации.
