Страница 43 из 70
ПерваяПервая ... 33 39 40 41 42 43 44 45 46 47 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,075 из 1726
  1. #1051
    украина
    oowoo, 01809 тоже самое что 01810. По подогревателю не знаю. Возможно все проблемы из-за проводки. Надо проверять.
    1.8 TSi High Line мех
    oowoo Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1052
    Белгород
    Номер на BZB 06H109311B только смысл гадать, нужно разбирать смотреть.
    как снять насос
    Проблема решена.
    Всё дело в ТНВД= 11500 руб. и 50 мин работы.
    Летят как горячие пирожки и дефицит.
    За 5 лет выпущено 4 модификации. Буквы К M N P
    Что то не доделал VW групп.
    Всем спасибо.
  5. #1053
    подскажите, как сбросить Service Oil без компа, извините если баян
  7. #1054
    г.Смоленск
    DIORUS, 1) Выключаем зажигание
    2) Нажимаем кнопку сервис (гаечный ключик)
    3) Удерживая кнопку сервис включаем зажигание
    4) Продолжая удерживать кнопку сервис нажимаем кнопку min
    5) отпускаем кнопку сервис
    6) выключаем зажигание
  9. #1055
    Спасибо! Получилось!
  11. #1056
    г.Смоленск
    DIORUS, Поиск,рулит !!!
  13. #1057
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    1.8T(BZB) Ощибка. Датчик положения заслонок впускных клапанов.
    Появляется второй раз за неделю. Первый раз была на 70к пробега, после сброса больше не появлялась до теперешнего случая. "Вася" вот что говорит:
    Вопрос простой: Кто сталкивался, как лечится? Сам пока копаюсь в мат.части и инете. Толкового ничего не нашёл
    Сообщение добавлено в 21:52, предыдущее сообщение было в 21:31
    З.Ы. На работу движка и расход топлива никак не влияет. Покрайне мере резких или значимых изменений не отмечено.
    Из первых раскопок: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=19107 - считаю очень близким к проблеме, т.к. действительно проблема плавающая и появляется только на горячем движке. В движении или нет - не важно, может появится и так и так. Первая была на ходу, вторые две после поездки.
    Есть ещё одно мнение достойное внимания
    Последний раз редактировалось Albert; 15.08.2012 в 13:47.
  15. #1058
    Бывалый Аватар для Mishel
    Все просто, известная проблема на табурегах.
    Лечится заменой впускного коллектора!
  17. #1059
    Москва САО
    обычно меняется впускной коллектор в сборе , если нет времени на эксперименты . Замена датчика (или сервопривода в другом исполнении механизма воздушных заслонок) к результату обычно НЕ приводит
    Сообщение добавлено в 11:47, предыдущее сообщение было в 11:45
    Дополнение : если пробег за 80 000 км ,советую сразу поменять рем.комлекты форсунок и почистить их и каналы. Почистить впускные клапана насколько возможно . Нагар на торцевых поверхностях форсунок и клапанах приводит к проблемам смесеобразования ..
    www.TurboMotors.ru
  19. #1060
    Нижний Новгород
    Первичная диагностика привода заслонок показала что там всё в порядке (мех.часть предположительно исправна около 90%). Пробую продиагностировать эл.магнитный клапан вакуумного привода. На холодную работает без проблем, пробуем на горячую. Т.к. проблема плавающая полагаю что скорее всего эл.магнитный клапан. Потенциометр пока ни у кого не умирал.
    З.Ы. Пробег 104к
    З.З.Ы. Поправил в первом посте. Это скан последней ошибки, ВАЖНО, что она появилась на ХХ а не на 3000об/мин., когда срабатывает привод заслонок. Вот первая (год назад) таки да, та вылезла на скорости.
    Последний раз редактировалось Albert; 06.08.2012 в 13:25.
  21. #1061
    Нижний Новгород
    а номерочек ремкомплекта и чем рекомендуется именно читить?
  23. #1062
    Рыбинск
    Здравствуйте, Albert.
    На какой стадии решения проблемы устранения ошибки "008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 - 000 - недостоверный сигнал" Вы сейчас находитесь? Вы уже подошли к мысли о неизбежности замены впускного коллектора? Если нет, то предлагаю Вам немного "поколхозить", как Вы выразились в параллельной теме "Ошибка датчика впускного коллектора".
    При устранении своей проблемы я заметил, что разъёмное соединение(фишка) этого датчика НЕНАДЁЖНО и по этой причине, ВОЗМОЖНО, ВОЗМОЖНО, ВОЗМОЖНО, пропадает контакт при нагреве двигателя. Внутренние ламели(мамы) больше чем наружние(папы).
    Предлагаю Вам постараться и разобрать разъёмное соединение предварительно сняв масляный фильтр. Разобрать его достаточно сложно не снимая впускного коллектора т.к. снимаемая часть упирается в площадку масляного фильтра. Далее Вам необходимо усилить надежность всех трёх контактов. Для этого я рекомендую вставить в "мамы" кусочки медной проволоки диаметром 0,25...0,28 мм и длиной 8...10 мм и загнуть их кончики длиной 5...7 мм в обратную сторону. У Вас получатся крючки, которые будут цепляться за край "мамы" и не будут проваливаться внутрь при сборке разъёма. Далее собрать разъём т.е. вставить "маму" в "папу". Эта работа требует определённых навыков владения инструментами и осознания того, что перед Вами находится железяка на четырех колёсах, а не божество под названием VOLKSWAGEN PASSAT. Если у Вас нет этих двух жизненно необходимых качеств, то замена впускного коллектора - Ваш путь к успеху!
  25. #1063
    Нижний Новгород
    После танцев с бубном (снял воздушный фильтр, подёргал за привод заслонок; провёл диагностику исполнителей по ВАСЕ; проанализировав момент появление ошибки) пришёл к выводу что глючит всё же электронный клапан привода заслонок. Ну начать решил всё же с него. Девайс заказал, ждёмс.
    З.Ы. У нас последние два дня попрохладнее, ошибка не вылазит.
  27. #1064
    Рыбинск
    Проверить электромагнит вакуумного привода заслонок очень просто. Разберите разъём не забывая, что там есть защёлка, она находится внизу. Видите "маму" разъёма. "Папа" остался на клапане.
    Возьмите хлорвиниловую трубку диаметром 2,5...3,0 мм длиной 60...70 мм, подберите под неё провод так, чтобы она надевалась на него с небольшим усилием. Отрежьте два куска провода по 0,7 м, оба зачистите с одного конца по 10 мм с другого как угодно. На эти, зачищенные по 10 мм, концы наденьте куски трубки по 60...70 мм так, чтобы они были выравнены по концу оголённой жилы. Наденьте на "папы" трубки с проводами. Можно воспользоваться зеркалом и лампочкой. Провод который находится ближе к аккумулятору - это "+". Подсоедините провода к аккумулятору. Клапан сработает (щёлкнет). Разъедините вакуумный привод и ось заслонок. Заведите двигатель, подсоединяйте провода к аккумулятору, наблюдайте движение привода. Нагрейте электромагнит и привод строительным феном, наблюдайте дефект.
  29. #1065
    Москва САО
    Номерок стандартный 06D998907A..Чем чистить , вопрос не понял ,наверное руками .. Операция с форсунками осложнена с изх снятием и установкой тефлонового кольца ,лучше использовать спец.приспособление
    www.TurboMotors.ru
  31. #1066
    город на волге
    подскажите по ошибкам, между сканами 2 дня, с чего начать.
    B6 1,8t bzb мкпп
  33. #1067
    Москва САО
    2 день гораздо хуже первого ..
    Сначала простое - менялись ли свечина машине ? Дальше будет трудное ..
    www.TurboMotors.ru
  35. #1068
    город на волге
    Да, свечи менялись, где-то тысяч 12 назад.
    Еще свист присутствует, после прогрева, как на дизеле, на холостых низкий на оборотах высокий
    B6 1,8t bzb мкпп
  37. #1069
    г.Смоленск
    aleks21, В основном все ошибки по впуску,кроме пропуска воспламенения. Смотреть ДЗ и впуск.коллектор.
    aleks21 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #1070
    Гость Аватар для parhunov
    Germany
    Всем Привет . Загорелся check Engine , ошибка такая :
    Подскажите что и где смотреть
  41. #1071
    Москва САО
    aleks21 Клапан вентиляции картерных газов (или крышка всборе где он установлен ) -замена . Впускной коллектор по механизму воздушных заслонок -замена ..
    Настораживает группа ошибок Д.З. ,расходомер .. Здесь может быть не просто и для начала внимательно осмотреть нет -ли масла на прокладке крышки Д.З.?
    parhunov Электрическую помпу системы охлаждения ..Не критично ,но чек будет зажигать стабильно ..
    Сообщение добавлено в 19:14, предыдущее сообщение было в 19:13
    P.S. Читаем тему"дроссельная заслонка залита маслом"....
    www.TurboMotors.ru
  43. #1072
    Нижний Новгород
    Поступил проше, купил новый, с ним и будем экспериментировать. Пришёл новый клапан (037 998 283) сам клапан+2 болта torx
    Перекидывал минут 30-ть со съёмом корпуса ВФ. Потребуется зеркало и torx 20(по моему). Теперь наблюдаем.
    Вопрос по проблеме: 1.8T(BZB) Ощибка. Датчик положения заслонок впускных клапанов.(пост 1048) РЕШЁН
    Последний раз редактировалось Albert; 20.09.2012 в 14:47.
  45. #1073
    germany
    Всем доброго времени суток.
    Следующая проблема:
    У моего друга Passat B6 3C 12.2005 года. Машину залило, вода доставала до руля и чуть выше.
    Мы решили восстанавливать её своими силами. Снимали, разбирали,сушили и чистили следующие компоненты электроники:
  47. #1074
    город на волге
    turbomotors, спасибо за советы, вчера отвез офицалам, сегодня обещали что-либо высказать,
    о результатах отпишусь
    B6 1,8t bzb мкпп
  49. #1075
    выскочила ошибка 001138
    может у кого было? выскочила ошибка двигателя и спираль загорелась пропала тяга и плохо слушается педали.
    ошибка 001138 датчик 1 давления ОГ -G450
    ошибка 001137 датчик 1 давления ОГ -G450
    ошибка 009299 сажевый фильтр датчик разности давления
Страница 43 из 70
