Страница 50 из 70
ПерваяПервая ... 40 46 47 48 49 50 51 52 53 54 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,226 по 1,250 из 1726
  1. #1226
    Почти Мембер Аватар для linkor
    Ребят подскажите по ошибке (что менять - куда смотреть)
  3. #1227
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от linkor Посмотреть сообщение
    18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
    P1592 -- 006 -- Short to Plus - Intermittent
    Где то было недавно, расхождение в показаниях датчика атмосферного давления (в ЭБУ) и датчика давления наддува при хх. Как раз значения 998 и 1167 должны быть примерно одинаковы. То ли датчик давления наддува глючит, то ли проводка перетирается и коротит. Там даж ремонтный жгут предусмотрен для датчика. Поищи поиском по номеру/названию ошибки прям в гугле.
    linkor Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #1228
    Р
    У меня была похожая ошибка.Виноват оказался жгут,который идет с датчика наддува.Более только он уже был заменен еще в Бельгии на ремонтный.Фишка старая осталась и добравшись до жгута померял сопротивление откинутых пинов .Получилось 40 Ом, 150 Ом,1 кОм,и обрыв.Пошевелив жгут,пропала ошибка датчика наддува.Дело было в проводке как и предполагалось.
    Сузуки Витара 2019.
  7. #1229
    Спасибо за ответы, а не подскажите номерки датчика и жгута проводов.
  9. #1230
    Р
    1KD 971 658 -ремонтный жгут, 038906051B датчик (для 1,9).
    Сузуки Витара 2019.
  11. #1231
    Муром
    Доброго всем дня! Подскажите по проблеме. У друга на октавии с мотором BSE загорелся чек ошибок было море мы их устранили была и ошибка по снижению эф-ти ката 0420. Срезав кат увидели полное отсутствие сот (они все вылетели в задний глушитель и там полеживают! Так вот заменили его на универсальный , потер еще раз ошибки и поехал он. НО ((( через 100 км чек опять воспылал и ошибка опять появилась! Так вот вопрос кто виноват Сам кат или 2ЛЗ при перегазовках показания в 031 группе изменяются (0,9941-0,9971) на хх стабильно 0.9941. Что меня смущает так не велика ли температура ката при занесении ошибки она что то около 630град! - забит задний глушитель?
    Подскажите если сможите !!! Скан выложу позднее (флешку в гараже забыл) ВСЕМ СПАСИБИССИМО !!!
  13. #1232
    latvia
    вечер добрый.Подскажите по проблеме автономки.
  15. #1233
    Гость Аватар для bartender
    Тверь
    всем привет,сегодня первый раз подключил vag com к авто и вот что выдало:
    в чем может быть проблема?
  17. #1234
    Муром
    позвольте АПнуть сообщение!
  19. #1235
    Кишинев
    Lightbulb помогите выдаёт ошибку P0474
    у меня ошибка P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов ошибка
    VW Passat TDI 2006 BMP Highl 103 kw
    Зажигается кнока engine и при диагностике выяснилось что ошибка
    кто уже с этим встречался кто уже имеет опыт пусть поделится как и что делал как поступал в данной ситуаций
    Последний раз редактировалось Александр Капс; 13.07.2013 в 19:53.
  21. #1236
    Почти Мембер Аватар для Svit UA
    Kiev
    Помогите разобраться с ошибками
    Passat B6, 2008, 1.8 TSI Highline, РКПП
    Откровение Слова Божьего оживит пустыню
  23. #1237
    Гость Аватар для denza666
    Абакан
    Мужики помогите, что делать где смотреть ? P0406 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала. TDI 2.0 BKP 2006 г.в.
  25. #1238
    Омск
    помогите разобраться с ошибками
    Сыктывкар
    Помогите разобратся сошибками и куда копать
    P0101
    P2008
    P2100
    B6 cbab 2008
    Сообщение добавлено в 14:03, предыдущее сообщение было в 13:51
    P0101
    P2008
    P2100
    B6 cbab 2008
  29. #1240
    Новичок Аватар для Kopatych
    Нарко - Фоминск
    Здрвствуйте, уважаемые соратники!
    Помогите разобраться с проблемой.
    После долгих мытарств с лечением электрической части и замены шлейфа проводов на 2.0 BVY
    старые болячки излечились, но появились новые, а именно:
    G247 - датчик давления топлива - верхнее предельное значение превышено
    G336 - датчик положения заслонок впускных каналов - сбой в электрической цепи
    G42 - датчик температуры воздуха во впуске - высокий уровень сигнала -
    G212 - потенциометр системы рециркуляции ОГ -слишком высокий уровень сигнала
  31. #1241
    Подольск
    Добрый день. Вчера делал диагностику выскочила ошибка по рулевому управлению. На панели горит красным руль. 00573 - Датчик момента сопротивления повороту - G269
    008- недостоверный сигнал. Что делать, если нужна адаптация то как её сделать? P.S. Руль уже крутил в лево до упора, а затем в право - это не помогает. Проехал с такой проблеммой уже 200 км.
  33. #1242
    украина
    1.8 TSi High Line мех
  35. #1243
    Сыктывкар
    Помогите. Авто ведет себя как девятка с неотрегулированым карбюратором с утра [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] заведешь и при резком нажатии на педаль газа начинает захлебываться. ошибка только по дополнительному насосу о/ж больше ошибок нет . Установил новый дроссель и новый впускной коллектор. При сканировании насторожил вот эти цифры:группа 3
    :1) Частота вращения двигателя, 780 об\мин
    ;2) Заданное значение массы воздуха, 285 мг\ход;
    3) Фактическое значение массы воздуха, 360 мг\ход; вот тут должно быть 200-350
    4) Фактическое значение AGR, 100% тут должно быть 20-90%
    Группа 10:1) Фактическое значение массы воздуха, 360 мг\ход; вот тут должно быть 180-350
    2) Давление окружающего воздуха, 979,2;
    3) Фактическое значение давление наддува, 979,2 мбар; вот тут я тоже насторожился
    4) Положение педали акселератора, 0%
    Группа 11:1) Частота вращения двигателя, 782 об\мин
    ;2) Давление наддува, заданное значение, 1040,4 мбар;
    4) Регулятор давления наддува, управление, 100%
    Группа 24:1) Частота вращения двигателя, 782 об\мин
    ;2) Начало задействования предварительного впрыска 1,6,2 ° коленвала; должно быть не более 6
    3) Период задействования предварительного впрыска 1, 270;
    4) Высокое давление топлива, фактическое значение, 280 бар
    Группа 25:1) Частота вращения двигателя, 760-940 об\мин;
    2) Начало задействования предварительного впрыска 2 15,2 ° коленвала; должно быть 4-12
    3) Период задействования предварительного впрыска 270
    ;4) Высокое давление топлива, фактическое значение,280 бар
    Группа 34:1) Частота вращения двигателя, 782 об\мин;
    2) Регулятор давление наддува, управление, 100 %
    ;3) Регулятор давление наддува, ответ,99,4 %; вот должно быть 5 - 50 %
    4) Регулятор давления наддува, управление выходным каскадом, 93,1%
    Группа 35:1) Частота вращения двигателя, 782 об\мин;
    2) Заданное значение массы воздуха, мг\ход
    ;3) Фактическое значение массы воздуха, мг\ход
    ;4) Воздушная заслонка впускного коллектора, управление, 100% должно быть 5-15%cbab 2008
  37. #1244
    Почти Мембер Аватар для Bolat_kz
    Казахстан
    Подскажите что делать ((
    Passat B6 2.0 TFSI BPY АКПП 2006 (USA) Shadow Blue
  39. #1245
    IgorK62
    Цитата Сообщение от YaroslavF Посмотреть сообщение
    Вечер добрый! Хотел проконсультироваться по ошибкам.
    Машина 1.8 BZB, типтроник, 2008 года.
    Тут все есть, нада тока перевезти на русский, например гуглом....
    Вот ваш вариант
    16804/P0420/001056 - Catalyst System; Банк 1: эффективность ниже порога
    Возможные причины
    Утечка во впускном и / или выхлопную систему
    Catalyst неисправных
    Датчик кислорода (ы) неисправных
    Датчик кислорода (ы) управления неисправным
    Возможные решения
    Проверьте Впускной и выхлопной системы на герметичность
    Проверьте Catalyst
    Проверьте датчик кислорода (ы)
    Проверьте датчик кислорода (ы) управления
    Выполните датчик кислорода (ы) Старение Проверить
    Особые отметки
    Для 1.8T 'ы испытываете Данный код неисправности, этот поток может быть полезно: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=663057
  40. #1246
  41. Рейтинг
    001056 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1 н
    P0420 - 000 - Эффективность слишком низкая - Индикатор неисправности ВКЛ
    У меня недавно пару раз зажгла чек эта ошибка. Причем примерно в одном и том же месте, когда с работы ехал, с перерывом в пару дней. Компом увидел пока только странный сигнал с лямды: безсистемно прыгает с максимума до минимума, а должен кажись плавно и периодически. Щас изучаю этот вопрос.
  42. #1247
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
  43. Рейтинг
    у моего начальника периодически загорается с интервалом 2000-4000 тыс км bzb
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  44. #1248
    Гость Аватар для Испанец
    Тверь
  45. Рейтинг
    Добрый вечер, ребята помогите разобраться с ошибкой не могу понять из-за чего Понедельник,11,Ноябрь,2013,17:42:14:10074
    ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
  46. #1249
    Тверь
  47. Рейтинг
    Цитата Сообщение от anton-67 Посмотреть сообщение
    Испанец, Двигатель какой ? Причин может быть много.
    двигатель BZB
  48. #1250
    г.Смоленск
  49. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Испанец Посмотреть сообщение
    двигатель BZB
    Я в скане уже увидел,поэтому сообщение и стер.
    Сообщение добавлено в 18:21, предыдущее сообщение было в 18:16
    Испанец, Вот здесь обсуждалось - http://www.passat-club.ru/forum/thre...BE%D1%80%D0%B0!
    Испанец Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 50 из 70
