Страница 54 из 70
ПерваяПервая ... 4 44 50 51 52 53 54 55 56 57 58 64 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,326 по 1,350 из 1726
  1. #1326
    Narva
    Привет всем!
    Появилась проблема,горит чек,Вася говорит:000275-Датчик температуры воздуха на впуске-G42:слишком высокий уровень сигнала Р0113-00-
    Сношу ошибку,чек гаснет(ненадолго),но сама ошибка не удаляется.Пробовал заменить датчик(Г42),не помогло,ошибка висит,не стереть даже на заглушенном движке.
    Посоветуйте куда дальше копать,
    passat b6 1.9tdi.trend.variant.немец.
  3. #1327
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Проводку прозванивать.
  5. #1328
    Бывалый Аватар для AST@H
    У тебя раз есть вебаста, померяй какую температуру выдает блок 19.2 климатика?
    Зачем измерять, я и так постоянно ей пользуюсь...обычно 83-84 градуса.
    Спортяга трактор-
  7. #1329
    Люберцы
    Нет связи с 19 блоком CAN Gateway
    Авто б6 седан 2008 года
    Все остальные блоки видно
    А гетвей молчит
    Кто сталкивался с таким?
    Кабель нормальный на тигуане все работает
  9. #1330
    г.Кемерово
    Добрый вечер!Подскажите пожалуйста в чем проблема.
    VW Passat Variant B6 2.0TDI CBAB-DSG6 2008г.
  11. #1331
    Вологда
    Я для сравнения, значит у тебя дает показания а у меня нет.
    Седан B6 2.0FSI BVY 6AT
  13. #1332
    Курск
    Коды ошибок
    Здравствуйте, коллеги!
    Не нашел тему касательно ошибок при диагностике. Просьба модераторам,в случае необходимости,переместить вопрос в нужный раздел) спасибо!
    Комрады ваша помощь) суть проблемы.
    При скане ВАСЕЙ (версия: 11.11.2) постоянно выдаются ошибки,в том числе после их сброса.Все они связаны с цепочкой Гейтвэй,блок комфорта,rns-310, может что то еще... :?
    итак, по порядку:
    Есть предположения по первой ошибке,что просто физически что нибудь не подключено или отошел какой нибудь штекер.Где,кстати,искать этот блок аудиосистемы?)
    Хотя может первая ошибка вытекает из второй-неправильное кодирование Гейта? (гейтвей вроде последний вариант для бэ шестых)
    + еще такая ошибка:
    Адрес 47:
    Не может быть достигнуто
    Хотя РНСка прекрасно работает.глюков не замечено,только при диагностике её канала раз противно и громко пищит динамиками,выключается на пару секунд и сама включается.
    следующая ошибка:
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Опять же непонятно,ибо навигация и радио работают...
    В этом блоке еще есть непонятка-в 37 блоке,кодировании,в 3м байте отсутствуют 3 бита(обведены красным). Это я пытался активировать блютуз,но у меня ВАСЯ показывает только бит с ФМ антеной
    И последний код:
    Порывшись в интернете обнаружил,что r126 и блок j738 относятся к который ставится в машину опционально,но у меня его нет. Может эту фичу можно отключить
    при помощи ВАСИ? Если да, то как?
    Да еще, изучив историю машины (пригнана в прошлом году из Германии) обнаружил,что владелец обращался к дилеру с проблемой голосовой связи и блютуса. Вроде починили,но может фрицы чего напутали с кодировками или адаптацией?)
    Ребят,подскажите пожалуйста,откуда копать?) заранее Огромное Спасибо!
    passat b6 2.0 TDI CBAB 2010г.
  15. #1333
    у меня на панели горит восклицательный знак и значок круиз контроль. ошибки удалял все равно появляются. что делать и в чем проблема?
  17. #1334
    калининград
    Прошу помощи! Что значит эта ошибка и как с нем бороться: пассат б6 2010 tdi 2.0 CBAB Кто-нибудь знает про ошибку- 365060 - Controls in Steering Wheel: No Communications ????? Помогите разобраться!!!!
    Последний раз редактировалось Vovan4ik; 24.04.2014 в 17:23.
  19. #1335
    Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач
    Ошибка P1652 .
    Машина едет нормально, не глохнет.
    Подскажите куда смотреть?
  21. #1336
    Гость Аватар для виктор630
    брянск
    Подскажите критичные эти ошибки
  23. #1337
    Пушкино
    Unhappy 00258 - Электромагнитный клапан 1(N88)
    Требуется помощь, совет...
    Машина не запускается педаль тормоза стоит колом!!!
    Выдает 2 ошибки..
    Сервис ближайший 800 км...
  25. #1338
    Что происходило с машиной "до того, как..."? Ремонт, снятие АКБ...
  27. #1339
    Дрон77, Почитай тут, похоже.
  29. #1340
    Гость Аватар для ПЕТЕРСОН
    Тверь, теперь С.-Петербург и клуб passat B5
    Я вот тоже пытаюсь разобраться что это за фигня такая.
    PASSAT B5+, AWM 170 HP, 2003 год. ELSA, ETKA, VAG-COM
  31. #1341
    у вас есть кнопки на руле штатные?
    вы выставили неправильные настройки в блоке рулевой колонки. Ваш подрулевой блок это не поддерживает. Вот и не достучаться до него.
    По моему там это.
  33. #1342
    По моему там это.
    Кнопки есть. Все работает. Проехал 647 км, ошибка не выскочила. Перенастроил блок. Спасибо.
  35. #1343
    Красноярский край
    Подскажите куда копать, 2.0FSI пробег 170000. Имеются пропуски воспламенения в нагрузке ближе к 6000. В 1,4 и попеременно в каждом цилиндре. Других ошибок нет. Повысился расход топлива, на месте 1,3 литра, на 100км. на 1-2 литра. Машина едет горазда хуже, как 1,8. Клапан картерных газов менял прошлым летом, клапан рециркуляции выхлопных тоже менял 2 года назад. Свечи оригинал 3000км. Катушки пока не трогал, стоят оригинал, на них пока не грешу.
  37. #1344
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Ошибка 16347 - горит перечеркнутый знак Р
    Парни, подскажите пожалуйста, висит ошибка блока тормоза (или блока парктроников?) 16347 - Control Module - EEPROM Error, в инете прочитал, что помогает перепрошивка или замена блока. Ездил к официалам - блок (вроде блок тормоза) перепрошили, но ошибка не ушла (непонятно, нужно было просто перепрошить или удалить старое ПО и поставить новое?). Сказали, блок надо менять, его можно не у официалов поменять? Друг в сервисе работает, а до официалов 100км по пробкам(
    Пишут, что эта ошибка по блоку парктроников, но у меня их нет. или блок этот всё равно присутствует? Есть вероятность, что мне перепрошили у официалов блок тормоза, а нужно было прошить блок парктроников? Не пойму теперь даже, что менять и стоит ли, какой из этих двух блоков.
    скан ошибки:
    Машина 2.0 FSI BVY 2006
  39. #1345
    Одинцово
    Добрый день!
    смотрел сегодня B6 (планирую к покупке) нашел 2 ошибки
  41. #1346
    Смоленск
    Привет всем!!! Выскочила ошибка. Что конкретно не исправно? Куда смотреть? Чем грозит?
    VIN: WVWZZZ3CZ9E023548 Пробег: 204940km/127343miles
    P.S. дизель, CBAB, 2008 г.в.
    P.S.S. пардон если не туда)))
  43. #1347
    patap82
    Приветствую всех!!!Вот такая ошибка вылезла(((
    000054 - Ряд 1-зонд 2
    P0036 - 004 - обрыв электрической цепи подогрева - ЧЕК ВКЛ
    Я так понимаю это лямда навернулась? Как узнать какая из них первая и вторая???
  44. #1348
    Ебург
  45. Рейтинг
    Камрады, прошу помощи с ошибкой, которая стала появляться недавно:
    00789 - Backup Switch (F41)
    006 - Short to Plus - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 197
    Ошибка после стирания четко появляется при включении D диапазона.
    При включении заднего хода ее нет.
    Подскажите где находится этот f41 ?
    Что было : отсоединяли трос от акпп когда снимали теплообменник на коробке. Трос снимали с переключателя и откручивали кронштейн троса от коробки. Естественно позже все поставили на свои места.
    Коробка работает идеально, ни толчков ни рывков нет.
    В Ельзе не нашел упоминаний про f41
    что за херь это может быть?
    Последний раз редактировалось ZAVych; 01.07.2014 в 21:19.
  46. #1349
  47. Рейтинг
    Ошибка катализатора, как определить какого?
    Добрый день всем, B6, FSI 2.0, BVY , загорелся чек, месяц с ним езжу, ошибка P0420 - эффективность катализатора ниже порогового значения, думаю наверное вырезать надо, но какой из трех не могу определить. Может и нет смысла 1 удалять, сразу 3 надо? При старте с утра машина чуть дрыгается и звук как будто глушитель прогорел где то, когда прогреется через минуты 2 все в норму приходит и звук исчезает. В остальном все как раньше, на динамике не отражается. Просьба подсказать знающих
  48. #1350
  49. Рейтинг
    Rise, Советую для начала залезьть и посчитать скок катов у вас стоит ......кат не советую выбрасывать он не дешов .....авто то катит и по писанине ХОРОШО ???? Так и катайтесь .....
Страница 54 из 70
