Страница 56 из 70
ПерваяПервая ... 6 46 52 53 54 55 56 57 58 59 60 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,376 по 1,400 из 1726
  1. #1376
    Цитата Сообщение от g3krot Посмотреть сообщение
    Содрали с меня 600 евро,а толком ничего не сделали
    А что конкретно делали и что сказали надо сделать ещё? У вас проблема с инжектором (и похоже со шлейфом от инжектора тоже), точнее с насос-форсункой...она не ремонтопригодна. Вы в курсе об акции ФВ о БЕСПЛАТНОЙ замене форсунок на модели Вашего мотора?
  3. #1377
    Новичок Аватар для Erosha
    Подскажите, пожалуйста, а на моторы BZB нет ли такой акции? И где можно узнавать об этих акциях?
  5. #1378
    Нет, речь исключительно о бесплатной замене пьезо насос-форсунок на дизельных двигателях В6 определённого года выпуска и модели двигателя.
    Здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...-акций/page108 , или у ОД по ВИН...
    Erosha Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #1379
    Спасибо большое. Уже прошел по ссылке и запросил историю по акциям.
  9. #1380
    Спасибо большое
    Не за что...
  11. #1381
    Гость Аватар для g3krot
    Italia
    Итак получил я предупреждение,извините.Но я хотел бы узнать,можно ли как то вылечить вот эту ошибку с форсункой
    Последний раз редактировалось g3krot; 05.09.2014 в 22:35.
    B6 Var, 2,0 BKP
  13. #1382
    Челябинск
    Здравствуйте! Повторяется ошибка Р0229. Приложу изображения, извините, что не текстом
    Смущает низкое запрашиваемое давление, в то время как актуальное вообще не изменяется. Подскажите с чего начать поиск причины)
    Passat B6 2008, BZB, АКПП (KGV)
  15. #1383
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Victor174, Учить матчасть! Поиском по коду ошибки. В ошибке явно сказано на каких оборотах не хватило давления наддува, а ты измерения на ХХ смотришь. Поищи как снимать логи по турбе, тем много на ваговских форумах. Если кратко: недодувает турбина. Причин много. Почитай тут например.
    Victor174 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #1384
    Челябинск
    Прочитал несколько тем по логам, в основном рекомендую снимать по блокам 003/114/115, может быть что-то добавите? Упустил часть информации - двигатель трясёт на холодную. И хотелось бы знать - логи в отдельную тему или можно сюда же?
  19. #1385
    Victor174, Да вобщем то и без логов понятно, что недодув. По логам увидеть можно до какой степени. Если трясет - есть вероятность подсоса лишнего воздуха, а под давлением он туда же и выходить может. Но могут и не связаны проблемы быть. По давлению - обычно с опрессовки впуска начинают, клапана N249 и N75 проверяют (поиском по их номерам). Вобщем если хочешь сам проблему искать - придется много читать. Тут специалистов не захаживает, так - самоучки . Много интересного на ауди-клубе и шкодо-клубе есть, моторы то одни и теже.
  21. #1386
    Челябинск
    Менял вчера ATF, посмотрел заодно клапан N249, у него мембрана пополам порвана, одна часть клапана в одной руке, вторая в другой. Поставил на место пока. Ждать 4 дня, а машина нужна
  23. #1387
    Новичок Аватар для iw@n
    Барнаул
    подскажите по ошибкам плиз.
    а вчера отказалась включаться магнитола, не знаю связано это как-то или нет, до этого пару раз включалась не сразу, спусть 5-10мин поездки
    B6 BVY 6АКПП 2007г ХАЙ+2
  25. #1388
    украина
    iw@n, ошибка 00885 смотри предохранитель, разъемы, контакты и провода. Также сам выкл зажигания может барахлить.
    01744 связано все с тем же выкл зажигания и проводкой. 00463 опять же предохранитель, проводка, разъемы.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
    1.8 TSi High Line мех
  27. #1389
    Да можно и с неисправным поездить, главное чтоб не оторвалось ничего от него.
  29. #1390
    Барнаул
    предохранители все целы, поводку куда смог подлезть визуально осмотрел, поеду к электрику в общем.
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) эта ошибка походу от моих рук была, в кодировке лишних галок наставил, а этого блока(усилитель как я понимаю) у меня даже нет)) убрал галочку ошибка ушла.
    эти ошибки по замку могут вообще влиять на работу магнитолы? питание приходит и на устройство(пионер) и на кан адаптер, но с адаптера управляющего сигнала уже нет. либо нет сигнала по кан шине, либо сдох кан адаптер. но ошибки по замку и проблемы с музыкой появились одновременно.
  31. #1391
    Челябинск
    День добрый! Вы могли бы подсказать по блокам данных? Есть вопросы по времени впрыска и напряжениям зондов.
  33. #1392
    Кострома
    подскажите пожалуйста что за ошибки в двигателе Log-WVWZZZ3CZ6E177635-127480km-79212mi.txt
  35. #1393
    Челябинск
    Цитата Сообщение от саша8444 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста что за ошибки в двигателе Вложение 76266
    По двигателю P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно - есть на FSI некий клапан N205, он бывает в масле, чистят, ставят - всё ок.
    008825 - Негерметичность в системе впуска - делать опрессовку впуска, есть редукционный клапан в крышке ГБЦ, вот с ним часто проблемы - меняют мембрану. Глянь поиском подробнее, вот что нашёл по первой ошибке http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=21384, а вот по второй http://www.drive2.ru/l/2424454/. И в подписи бы поставил модель, двигатель авто)
  37. #1394
    patap82
    Всем привет!Подскажите пожалуйста по таким ошибкам...
  38. #1395
    Почти Мембер Аватар для пляж
    москва кантемировская
  39. Рейтинг
    проблемы с пассажирской дверью, стекло не обучается и что-то с подогревом...
    00933
    01035
    00944
    мой америкос, но с характером!
    1.8Т awm чипАнутый,был весь в ксеноне, терь как крот...
  40. #1396
    Новичок Аватар для Окунь
  41. Рейтинг
    Добрый вечер. Прочитал всю тему и вижу,что ошибка Р0420 - низкая эффективность катализатора очень распространенная,а кто нибудь вообще потушил эту ошибку?
  42. #1397
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
  43. Рейтинг
    у меня перестала (пока, тьху 3 раза) появляться после "прожига" - минут 20 на 5 с половиной тысячах на 3 передаче по Риге пылил, правда тогда ещё тепло было.
  44. #1398
  45. Рейтинг
    А я ну никак не могу эту ошибку победить. Загорается в промежутке 300-500 км. Авто ведет себя в идеале,диагностика-лямбды рабочие,катализатор в порядке,пропусков зажигания нет.Менял стиль езды,не помогает,заметил,что загорается при движении на круизе 90-100 км.ч. Диагносты разводят руками,почему загорается? Попробую еще форсунки почистить. Может народ чего подскажет?
  46. #1399
  47. Рейтинг
    Один в один. Появляется исключительно при постоянном равномерном движении. Единственное решение, которое попадалось на просторах инета - замена катализатора (на приемной трубе который). После этого у людей ошибка пропадала. Может и правда слой катализатора на сотах поизносился..
  48. #1400
  49. Рейтинг
    Окунь, Какой двс что так часто выскакивает ошибка ??? Кад бывает 1 и 2 ...А кад выбрасывать не советую ...кад выбрасывают мастера которые не сумели решить проблему с двс ...а когда делают систему как на вазе ( к спорту не относится ) тогда все проблемы проходят -- но появляются следующие ..
Страница 56 из 70
