нештатные модули по кану не подключены для навигации ?
Добрый вечер!
Подскажите :
машина Passat 2.0 со 2-3 раза заводится причем разными ключами
ошибки скинул - стерлись все, но осталось 5 ошибок по климату.
После сброса вроде заводится с первого раза - посмотрю через день, два.
Всем доброе время суток и заранее спасибо!
Проблема заключается в следующем при ускорении на больших оборотах вылазеет ошибка.
Двигатель 2.0TFSI. Vag-com пишет следующее:
Недодув турбины налицо, как вариант если такое повторится, то может помоч чистка турбины и геометрии, если не поможет, то лучше поменять турбу.
Причиной как правило является плохая соляра.
просто у нас народ слышет турбина и букву 2,0Т и сразу думает дизель!
столкнулся при продаже своего коня с данными феноменами.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Может ли это быть датчик наддува неисправен?
Добрый день. Заранее извиняюсь, что пишу здесь
машинка AUDI A6 2007 года - ошибки 2 постоянные не сбрасываются и загорается на приборке мотор
Инжектор промыли. Что можно еще сделать, с чего начать?
Так машинка ездеет нормально - не тупит, динамика в вроде в норме.
кулачек ТНВД проверять и датчик давления, больное место у TFSI
...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-nalchik Поблагодарил(и) за этот пост
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на машине ( 2.0 л tdi BKP) стоит догреватель webasto, установлен FanControl-VAG с блоком eFC-VAG. Webasto с этого модуля не запускается, точнее включается климат, начинает запускаться webasto, разжигается и когда выходит на полную мощность отключается, потом пытается запустится еще раз и тоже самое (при этом под капотом что то щелкает как будто какие то клапаны срабатывают, да вольно громко, этого раньше не было, и после этого отключается), пытался запустить через vag-com ([18 - Aux. Heater] [Basic Settings - 04] Group 011
[Go!] ) и было все тоже самое, при этом как догреватель работает нормально, запускается. И появляются ошибки:
PASSAT B3 variant 89г,1.6 1F белый-перл
PASSAT B5 variant 98г,1.9TDI,110л,AFN,климат,ксенон
PASSAT B6 limousine 2.0TDI,HIGHLINE
PASSAT B7 VARIANT 1.8 TSI
все ошибки (кроме как по подушкам и, возможно, догревателем), связаны с тем, что когда твой колхозный модуль включает климат, то некоторые датчики остаются без напряжения, поэтому он их не видит и вешает по ним ошибки.
версия фанконтрола какая ?
Версия пред последняя FanControl-VAG v2.9 . И странно почему не запускается webasto, с vag-com и с FanControl хотя пытается ?
надо разбираться с модулем, если всегда с первого раза и без сбоев стартует как догреватель, то с модулем косяк, у них была какая-то партия бракованных
Общался с тех.поддержкой тес, они говорят что: ( Webasto запускается, нагревается до определенной температуры, а затем, так
как нет циркуляции жидкости выключается по перегреву.
В штатном режиме все ок, так как при заведенном двигателе работает помпа
а/м. Рекомендую провести диагностику помпы webasto.) Но если бы не работала помпа webasto была бы ошибка, и если по перегреву тоже была бы ошибка? Я так понимаю. А проверить помпу на нее должно приходить 12 v ?
И почему с vag-com так же не запускается?
Последний раз редактировалось SVADIM; 25.11.2010 в 17:29.
Ни кто не может подсказать по поводу запуска webasto ?
Все сам разобрался
Последний раз редактировалось SVADIM; 29.11.2010 в 19:51.
Всем привет, горит чек,горит неисправность электроники двигателя, движек трясет но едит, потеря мощности не большая, ваг ком, выдает следующее:
помогите определить что сломалось, заранее спасибо.
Поменяй катушку 3го цилиндра например с катушкой 1го, сотри ошибки и поезди а потом считай заново, если ошибка переместится на тот цилиндр куда перекинул катушку, то значит она мертвая.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-litle Поблагодарил(и) за этот пост
Намек есть на пропуск в 3 цилиндре, а вот катушка это или свеча или форсунка виноваты, это и надо выяснить. Пробег какой? машина на гарантии?
у мя такие же ошибки были оказалось контакты клемы неплотно прижимают контакты катушки
Прбег смешной 6812 ))))
на гарантии, поеду к диллеру 2.11, было интерестно так доеду или эвакуатор, думаю так поеду)))))
а вот по поводу катушки тоже думаю, запах изоляции был не за долго))))))
впрочем боялся я что диллер выставит плохой бензин или еще чего,
если есть версии прошу делиться.
