Страница 12 из 70
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 1726
  1. #276
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Подскажите плиз по данной ошибке.После удаления сразу появляется вновь.
    До этого модуль работал без проблем.Спасибо.
  3. #277
    нештатные модули по кану не подключены для навигации ?
    Москва,СВАО
    Нет,не подключены.Стоит только этот (родной Nokia Premium).
    Сорри,совсем забыл подключен ТV -Free модуль.
    Последний раз редактировалось Skang; 31.10.2010 в 11:39.
  7. #279
    Россия, КБР, г.Нальчик
    Добрый вечер!
    Подскажите :
    машина Passat 2.0 со 2-3 раза заводится причем разными ключами
    ошибки скинул - стерлись все, но осталось 5 ошибок по климату.
    После сброса вроде заводится с первого раза - посмотрю через день, два.
  9. #280
    Челябинск
    Цитата Сообщение от nalchik Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Подскажите :
    02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
    014 - Defective - Intermittent
    Блок ELV на помойку.
  11. #281
    Помогите плиз с ошибкой двигателя
    Всем доброе время суток и заранее спасибо!
    Проблема заключается в следующем при ускорении на больших оборотах вылазеет ошибка.
    Двигатель 2.0TFSI. Vag-com пишет следующее:
  13. #282
    Бывалый Аватар для Mishel
    Недодув турбины налицо, как вариант если такое повторится, то может помоч чистка турбины и геометрии, если не поможет, то лучше поменять турбу.
    Причиной как правило является плохая соляра.
  15. #283
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Двигатель 2.0TFSI и вдруг соляра?
    2.0TFSI из-за океана
  17. #284
    У меня бензин америкос!
  19. #285
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    просто у нас народ слышет турбина и букву 2,0Т и сразу думает дизель!
    столкнулся при продаже своего коня с данными феноменами.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  21. #286
    Может ли это быть датчик наддува неисправен?
  23. #287
    Добрый день. Заранее извиняюсь, что пишу здесь
    машинка AUDI A6 2007 года - ошибки 2 постоянные не сбрасываются и загорается на приборке мотор
    Инжектор промыли. Что можно еще сделать, с чего начать?
    Так машинка ездеет нормально - не тупит, динамика в вроде в норме.
  25. #288
    кулачек ТНВД проверять и датчик давления, больное место у TFSI
    nalchik Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #289
    Новичок Аватар для SVADIM
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на машине ( 2.0 л tdi BKP) стоит догреватель webasto, установлен FanControl-VAG с блоком eFC-VAG. Webasto с этого модуля не запускается, точнее включается климат, начинает запускаться webasto, разжигается и когда выходит на полную мощность отключается, потом пытается запустится еще раз и тоже самое (при этом под капотом что то щелкает как будто какие то клапаны срабатывают, да вольно громко, этого раньше не было, и после этого отключается), пытался запустить через vag-com ([18 - Aux. Heater] [Basic Settings - 04] Group 011
    [Go!] ) и было все тоже самое, при этом как догреватель работает нормально, запускается. И появляются ошибки:
    PASSAT B3 variant 89г,1.6 1F белый-перл
    PASSAT B5 variant 98г,1.9TDI,110л,AFN,климат,ксенон
    PASSAT B6 limousine 2.0TDI,HIGHLINE
    PASSAT B7 VARIANT 1.8 TSI
  29. #290
    все ошибки (кроме как по подушкам и, возможно, догревателем), связаны с тем, что когда твой колхозный модуль включает климат, то некоторые датчики остаются без напряжения, поэтому он их не видит и вешает по ним ошибки.
    версия фанконтрола какая ?
    Версия пред последняя FanControl-VAG v2.9 . И странно почему не запускается webasto, с vag-com и с FanControl хотя пытается ?
  33. #292
    надо разбираться с модулем, если всегда с первого раза и без сбоев стартует как догреватель, то с модулем косяк, у них была какая-то партия бракованных
    Общался с тех.поддержкой тес, они говорят что: ( Webasto запускается, нагревается до определенной температуры, а затем, так
    как нет циркуляции жидкости выключается по перегреву.
    В штатном режиме все ок, так как при заведенном двигателе работает помпа
    а/м. Рекомендую провести диагностику помпы webasto.) Но если бы не работала помпа webasto была бы ошибка, и если по перегреву тоже была бы ошибка? Я так понимаю. А проверить помпу на нее должно приходить 12 v ?
    И почему с vag-com так же не запускается?
    Последний раз редактировалось SVADIM; 25.11.2010 в 17:29.
  37. #294
    Ни кто не может подсказать по поводу запуска webasto ?
    Все сам разобрался
    Последний раз редактировалось SVADIM; 29.11.2010 в 19:51.
  39. #295
    Спб
    Помогите найти что сломалось по кодам, двигатель 1.8 TSI
    Всем привет, горит чек,горит неисправность электроники двигателя, движек трясет но едит, потеря мощности не большая, ваг ком, выдает следующее:
    помогите определить что сломалось, заранее спасибо.
  41. #296
    Челябинск
    Поменяй катушку 3го цилиндра например с катушкой 1го, сотри ошибки и поезди а потом считай заново, если ошибка переместится на тот цилиндр куда перекинул катушку, то значит она мертвая.
    litle Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #297
    Спб
    Спасибо, а есть ли какой намек на кутушку в отчете, мне тоже кажется что катушка, тем более не за долго до чека пахнуло горелой проводкой ((((((
  45. #298
    Челябинск
    Намек есть на пропуск в 3 цилиндре, а вот катушка это или свеча или форсунка виноваты, это и надо выяснить. Пробег какой? машина на гарантии?
  47. #299
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    у мя такие же ошибки были оказалось контакты клемы неплотно прижимают контакты катушки
  49. #300
    Спб
    Прбег смешной 6812 ))))
    на гарантии, поеду к диллеру 2.11, было интерестно так доеду или эвакуатор, думаю так поеду)))))
    а вот по поводу катушки тоже думаю, запах изоляции был не за долго))))))
    впрочем боялся я что диллер выставит плохой бензин или еще чего,
    если есть версии прошу делиться.
Страница 12 из 70
