комрады, вкратце: кондей в режиме "стекла/ноги", скорость вентилятора "2", температура за бортом -12, начинает замерзать лобовое стекло (целый день все в норме было), не понимаю в чем проблема, увеличиваю мощность обдува на до "3-х", пофиг мерзнет, до "4" и режим только "стекла" - все ок. В принципе достиг пункта "Б". На следующий день все в норме, сделал скан ошибок и вот собственно обнаружилась ошибка какого-то датчика высокого давления (G65):
Скинул ошибку, сразу не появилась. Помогите понять, что случилось с датчиком?
B6 2.0 TFSI
ну это ясно, ну и собственно самое интересное, как связано замерзание лобовухи и этот датчик?
ps это похоже он 1K0 959 126 A (G 65)
его реально достать из под капота самому и поменять (нашел, что он находится в "проводе контура хладагента
(расширительный клапан > осушитель)" ) ?
B6 2.0 TFSI
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Shreder Поблагодарил(и) за этот пост
[QUOTE=triada13;836223]Ну так правильно некоторые клапаны рециркуляции охлаждалися ОЖ, так же как и некоторый ДЗ.[COLOR="Blue"]
Хорошо, сегодня еще раз разберу и сфоткаю. Как глубоко разбирать?
Подскажи - снимать нужно не верхнюю крышку, а сам клапан в полном объеме (открутить его от движка)?
После данной операции придется менять прокладки?
Добрый день, подскажите что это у меня за ошибки
Фары обе тестируются, ошибок поначалу не выдает, через некоторое время ошибка всплывает и мигает, на панели пишет афс не работает. Понимаю что это либо поворотный блок либо датчик на фаре. Но что конкретно? Что по двигателю не понимаю вообще, вроде проблем нет никаких.
Вчера случилась маленькая бяка,поставил на ручник,в итоге при снятии право колесо не разблокировалось, снимал колесо чистил от снега его и суппорт, плюс скинул клемму по подсказке комрада Tomasa. Сегодня сделал диагностику вот че вышло,ошибки потер потом.Что всетаки глюкануло у меня.Пока грешу на то что налипло много снега.
С уважением,Александр.
Сань, датчик проверь и гребенку на ступице + проводку до датчика
Здравствуйте!
Очень прошу, помогите пожалуйста разобраться с ошибками.
[QUOTE=triada13;836431] Так и сделал:30012011073.jpg30012011069.jpg30012011067.jpg30012011074.jpg30012011075.jpg30012011071.jpg30012011076.jpg30012011072.jpg30012011070.jpg30012011068.jpg
Сфоткал все что мог.
После разбора и сбора, ошибка на какоето время пропала. Т.е. сбросилась вагкомом и не появулялась. Машинка поработала 30 минут - на приборке тишина, а вагком показывает опять ошибку по двигателю:
Жду комментариев.
VadimS1980, осмотри большую шестерню, зубья все целые? далее подвигай зубчатый сектор, поворачивается легко, без заеданий? Если все в норме то необходимо осмотреть провода подходящие к этому клапану бывает что в гофре их перетирает. Если на большой шестерне сломан один или несколько зубов, размести ее так чтоб при вращении сломаные зубы не попадали в рабочую зону.
по моему вопросу помогите пожалуйста
он меняется просто? открутил старый - вставил новый, хладагент там не испарится и все такое...
и если больше ошибка не появляется, можно ли ездить со старым или чем грозит неисправность датчика?
ps номер тот??? Датчик давления кондиционера: 1K0 959 126 A (hella 6ZL 351 028-221)
смотрю у некоторых комрадов тоже прабл с ним.
B6 2.0 TFSI
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
P000A - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Вполне возможно это:
ряд 1, впускные клапаны, регулирование фаз газораспределения происходит слишком медленно
По поводу АФС есть ТПИ в которой сказано что менять в зависимости от типа ошибки на датчик поворотного модуля.
Сообщение добавлено в 22:23, предыдущее сообщение было в 22:19
Откручивать можно смело, под ним клапан. Номер не тот, у нового буква D на конце помоему. Со старым ездить можно, но есть опасность что на холодную могут включаться вентиляторы радиатора. Ошибка на этот датчик проявляется только зимой в холода.
Шестерни все целые, проверял. Зубчатый сектор двигается без заеданий, единственное есть небольшой люфт на нем 0,5 мм. Проявляется не в движении а когда дергаешь в верх- низ на его родном месте. По моему это не критично. На крышке на одном из впаяных контакторв есть окись - на фотке видна "зелень", но визуально контакт цел.
Подскажите ориентировочно стоимость у дилера устранения этой неисправности?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-VadimS1980 Поблагодарил(и) за этот пост
AzaG, посмотри тут: http://www.passat-club.ru/forum/thre...1%D1%82%D1%801
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-AzaG Поблагодарил(и) за этот пост
