Страница 18 из 70
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 68 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 1726
  1. #426
    Челябинск
    Цитата Сообщение от VadimS1980 Посмотреть сообщение
    А в самой крышке может быть какой-нибудь датчик?
    Осталось проверить проводку в гофре.
    вся электроника в крышке.
  3. #427
    Москва, Люберцы
    triada13, а что такое ТПИ? и с чем его едят, если простым языком это замена фары или поворотного модуля как думаешь?
  5. #428
    Цитата Сообщение от magura Посмотреть сообщение
    а что такое ТПИ?
    техническое решение по массовой проблеме
    Почетный Мембер Аватар для VadimS1980
    Челябинская область г.Аша
    Подскажите, где купить только крышку от блока EGR
    Если есть у нее номерок, то согласен и на это
  9. #430
    Челябинск
    только на разборке, и то навряд ли.
  11. #431
    Почти Мембер Аватар для oleg52
    Н.Новгород
    Привет Всем!
    Помогите кто сможет. При тестирование неисправтостей выдает ошибку, хотя ни парктроник ни ассистент на авто не стоит
  13. #432
    значит кодировку надо смотреть, правил что-нить недавно или рейку менял ?
    я ответил в теме про ваг-ком
    Цитата Сообщение от oleg52 Посмотреть сообщение
    Привет Всем!
  17. #434
    Новичок Аватар для nerez
    РБ, Полоцк
    Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
    вот выдала такую ошибку может кто сталкивался ,ремонтируеться или меняеться
    2.0 TDI(BMP) Passat Variant, мкпп (немец) WVWZZZ3CZ6E141786
  19. #435
    Челябинск
    Деталь под номером 22.
  21. #436
    Белокаменная
    Несколько проблем, со светом, климатом и дверью водителя.
    Пассат честно отъездил 2 гарантийных года, а последние полтора не балует, но я не об этом.
    Уважаемые форумчане, есть несколько проблем:
    1) Ошибка отражателя ближнего света левой фары. Выглядит так: ( на габарит не смотрим, поменял
    Все неисправности есть давно, кроме тех что с фарами. С фарами полюбому буду заморачиваться, а вот на остальное забить или ковырять???
    Заранее всем спасибо!
  23. #437
    а чем тема про расшифровки ошибок не угодила ? зачем новую начинать ?
    Белокаменная
    Кстати купил себе VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS, сказали что самая последняя версия, а я что-то не нашел там очень много того, что тут описано. Хорошо хоть ошибки прочитать могу.
  27. #439
    Цитата Сообщение от Cartellio Посмотреть сообщение
    габарит сменить
    компом проверить шторку, проводку.
    на G65 - пока забить, как и на все остальное
    Проверь внимательно проводку - у меня в ней оказалась проблема, тупо перетерлась и иногда не контачила. Решилось 200 рублями в сервисе, ибо самому было лень))
  31. #441
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Вчера появилась такая вот ошибка:
    Вроде как датчик наклона автомобиля. Хочу проверить контакты датчика.
    Кто знает где его искать этот датчик наклона ?
    Этот датчик влияет только на работу сигналки?
  33. #442
    Челябинск
    adv, находится за передним потолочным плафоном слева, представляет единое целое с датчиком объема салона.
  35. #443
    Мурманск
    Помогите расшифровать ошибки.
    Всем привет. Такое дело друг купил Volkswagen Passat 2.0TDI 2008г.в. Сделав диагностику получили вот такую картину. Ошибки не могу расшифровать.
    Подскажите пожалуйста чего ето такое? Это не из-за сильно скрученного пробега? Заранее спасибо.
  37. #444
    Московская область
    Спасибо за информацию.
    Может этот датчик подмерз... А что с ним вообще может быть в таких случаях ?
  39. #445
    Челябинск
    adv, на моем веку было пару случаев когда они умирали, лечилось заменой, но это было так давно. Можно попробовать добраться до его разъема ну и передернуть его, может окисл.
    adv Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #446
    Челябинск
    sanek-n:
    P1650 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P2015 - Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    P1674 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от комбинации приборов
    P1862 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
  43. #447
    Беларусь, Новополоцк
    Водительское стекло при нажатии "поднять" опускает еще ниже, поднятие происходит только при повторном нажатии "вверх"...
    По пассажирскому и заднему левому стеклу та же ошибка (только работают они, в отличие от водительского, норм)...
    Вопрос - как сделать адаптацию стекла?
  45. #448
    Новичок Аватар для Rus05
    Москва, СЗАО
    Двигатель 2.0FSI BVY. Кто знает?Подскажите,плз!!!
  47. #449
    Московская область
    При диагностики парктроника выдает такую ошибку:
    Ошибка не стирается и появляется снова. При включении парктроника кнопка моргает желтым светом и пищит.
    Какой это датчик глючит ? Центральный (хром) правый или боковой правый ?
    Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой ?
  49. #450
    Переславль-Залесский
    Опустить до конца и поднять вверх.Все.
    VW Passat B6 2.0 FSI
Страница 18 из 70
